Steckdose nachrüsten
Beitragvon RennQ » 31.05.2011, 11:34
Hab da mal ne Frage,
bei meiner kleinen is keine Steckdose dran hab ich gesehen...da is nur so ein schwarzer Stopsel an der Stelle.
wie aufwändig wird es sein eine Steckdose nachzurüsten?
was kostet sowas ca?
hat es jemand schonmal gemacht?
BIGGER SPARK -> BETTER BANG
Linke zum Gruß
RennQ
Re: Steckdose nachrüsten
Beitragvon Stepfn » 31.05.2011, 11:50
Du meinst, dass die Bordsteckdose ,welche man gleich mitbestellen kann, fehlt?
Die ist so billig, dass wohl kaum jemand die Steckdose selber eingebaut hat bzw nachrüsten musste. Kostet ja bei der Bestellung lediglich 20 €. Eventuell müsstest du da bei deinem Freundlichen mal anfragen.
Stepfn
Beitragvon RennQ » 31.05.2011, 11:56
Stepfn hat geschrieben:Kostet ja bei der Bestellung lediglich 20 €.
man fragt sich ja...mein Vorbesitzer hat sich die 20Euro gespart
Linke zum Gruß
RennQ
Beitragvon Stepfn » 31.05.2011, 11:57
RennQ hat geschrieben:
Ist immerhin fast eine ganze Tankfüllung :mrgreen:
Stepfn
Beitragvon Roadslug » 31.05.2011, 12:06
Bei meiner vorherigen Maschine, einer R1150 R, habe ich die Steckdose selber nachgerüstet. Nicht weil ich beim Kauf zu geizig war :wink: , sondern weil ich es vergessen habe mit zu bestellen. Für die Steckdose gab es einen Nachrüstsatz, der Einbau war kinderleicht. Ich bin überzeugt davon, dass es für die F800 R so etwas ähnliches gibt. Einfach mal beim Händler oder bei einem der nächstgelegenen BMW-Motorad-Center nachfragen.
Beitragvon RennQ » 31.05.2011, 12:54
die wollen für den Einbau etc 60Euro haben....
und der Einbausatz kostet 25
ist aber keine Einbauanleitung dabei (laut BMW)
was muss man da beachten?
Linke zum Gruß
RennQ
Beitragvon RennQ » 31.05.2011, 13:49
Linke zum Gruß
RennQ
Beitragvon Stepfn » 31.05.2011, 14:44
Da ist irgendwo im Kabelbaum bestimmt ein fertiger Steckplatz für die Steckdose. Funktioniert wahrscheinlich so wie beim Navistecker :roll:
Deine zwei Kabel sind halt jetzt zum direkt an die Batterie klemmen.
Stepfn
Beitragvon Roadslug » 31.05.2011, 18:24
So isses, die Nachrüst-Steckdose von Hornig ist offensichtlich zum direkten Anschluss an die Batterie vorgesehen. Damit ist die Steckdose immer unter Strom, ich weiß nicht ob ich das möchte. :shock:
Bei meiner F800 R habe ich mir das mal angesehen. Der Einbau der Steckdose ist simpel, aber es sieht nicht so aus als könnte man an die Verkabelung so ohne weiters rankommen ohne einiges zu zerlegen. Und dann müsste man den (sicherlich vorhandenen) richtigen Anschlussstecker im Kabelbaum auch erst mal finden. Ist halt die Frage ob du dir das antun willst.
Beitragvon HaPe » 31.05.2011, 18:45
Männer,
dass ist doch nun echt kein Problem.
So wie auf dem Bild dargestellt, ist da eine Schmelzicherung mit reingeschleift.
Also noch einen einpoligen, spritzwassergechützten Schalter in die Plus oder Minus - Leitung, fertig ist die Sache.
@ RennQ
Wenn Du Dich mal nach ND verirrst, kann ich Dich beim Einbau beraten. Gibt nichts, was man mit Bier nicht richten kann.... :P
Bei Bedarf, PN
HaPe
BMW F 800 S
Farbe: 987
HaPe
Beitragvon ronne » 31.05.2011, 20:10
Mit Klemmverbindern irgendwo zwischenklemmen würde ich bei canbus nicht machen. das könnte schon mal ne fehlermeldung geben.
ronne
ronne
Motorrad: F800GS MÜ
Beitragvon HaPe » 31.05.2011, 20:25
Nicht irgendwo dazwischenklemmen, sondern direkt an die Batterie anschließen.
Zur Absicherung dient die Schmelzsicherung.
Hab ich bei meiner F mit dem Zumo-etzteil genauso gemacht. Keine Probleme.
BMW F 800 S
Farbe: 987
HaPe
Beitragvon duck » 06.06.2011, 10:02
HaPe hat geschrieben:Männer,
...Schmelzicherung mit reingeschleift.
genau- das ganze direkt an die Batterie die Sicherung am Plus Pol- den Schalter geschützt unter der Sitzbank- Kosten all in ca 15€ - wenn du noch Kabel hast sogar weniger.
Vorteil 1: du hast eine KFZ Normsteckdose
Vorteil 2. du kannst dir die Steckdose an einen sinnvollen Ort verlegen an dem du auch etwas anschließen kannst (BTW: welcher Depp baut da unten die Steckdose ein und verkauft sie dann als Bordsteckdose- als "Service" dose oder Anschluss für das Batterieladegerät ok- aber als Stromanschluss FAILED)
Freude am Fahren :-)
-Markus-
duck
Beitragvon RennQ » 06.06.2011, 16:23
ich will halt dass die Steckdose alleine mit aus geht, so wie es ist, wenn sie Original verbaut ist
weil dann kann ich sie nicht vergessen....
Ein Schalter etc is da nicht so gut
Linke zum Gruß
RennQ
Beitragvon HaPe » 06.06.2011, 19:19
Dann solltest Du bereit sein, 85€ zu investieren.
HaPe
BMW F 800 S
Farbe: 987
HaPe
