von SingleR » 26.03.2023, 12:50
Die S hat serienmäßig keinen Motorspoiler. Wenn das BMW-Original-Zuberhörteil verbaut ist: das wird ohne Schraubensicherung montiert. Sollte miitelfeste Schraubensicherung verwendet worden sein (hat normalerweise eine blaue Farbe), dann kann man die Schaube problemlos auch ohne Wärmezufuhr lösen. Wurde hochfeste (rote) Schraubensicherung verwendet, dann muss vor dem Lösen angewärmt werden. Aber die Schrauben des Motorspoilers mit hochfester Sicherung festzukleben, ist Unfug bis unfachmännisch.
Twin-F: die perfekte Symbiose aus 2-Spark-Rotax-Eintopf und Zündabstand eines Einzylinder-2-Takters...
BMW R 1200 GSA: der "Leo-2" unter den Motorrädern!
