Ölwanne verzogen nach Aluschutzanbau
Verfasst: 06.05.2008, 14:51
hallo,
nach der Einfahrkontrolle hat der Schrauber wohl zuviel Nm im Oberarm gehabt. Jedenfalls hat er den Alumotorschutz, der vor dem Ölwechsel auch schon dran war, wohl ein wenig zu fest angezogen und seitdem verliert die 800er Tröpfchen für Tröpfchen das neue Öl. Heute hieß es vom , die Ölwanne sei verzogen und aus der Dichtung tropft's. Klarer Garantiefall, aber allseits ist sowohl der Schrauber als auch ich entsetzt, dass die Aufnahme für den Aluschutz an der Ölwanne so labberig ist, dass sie so leicht verzieht. Es geht übrigens nur um die beiden vorderen Schrauben, nicht um die 4 unter der Ölwanne.
Hat noch jemand dieses Problem gehabt?
Setze das Problem auch noch in die Mängelsammlung im allg. Forum.
orca
orca
