Seite 7 von 7
Re: LED Emblemblinker
BeitragVerfasst: 28.01.2015, 17:20
von didiwhite
Hallo ihr Hübschne
also ich habe die LED Emblemblinker an unseren beiden BMW F 800 ST verbaut
Dem Boardcomputer ist die egal da diese ja nur zusätzlich zu den beiden vorderen Blinker angeschlossen werden
der Einbau ist einfach
1. zuerst die beiden BMW Embleme vorsichtig ablösen, diese sind verklebt (rundum Klebefolie) breiten Schraubenzieher und eine Unterlage zum hebeln
2. Dann in der Mitte in die Verkleidung ein keines Loch für die Kabel
3. Nun das Emblem auf den LED Blinker aufkleben (Klebefolie ist dabei)
4. Nun die unter Verkleidungen abschrauben
6. Die Kabel durch das Loch führen und den LED Blinker aufkleben, man kann nun zusätzlich das Ganze noch durch die beinen vorhanden kleine Löcher mit 2 kleine Schrauben zusätzlich sichern
5. Nun die Kabel mit der Blinkerkabeln verbinden
6. Kleinert Test geht geht nicht geht geht nicht usw. okay es blinkt
7. Verkleidung wieder anschrauben
Das wars
Und zum Thema Tüv !!!!
Da die Blinker ja zusätzlich und nicht als Ersatz für die vorhandenen Blinker montiert sind und keinerlei Störung verursachen blenden usw. wird dieser Anbau ab und zu mit einem Lächeln und Augenzwinkern problemlos abgenommen.
Habe die LED Blinker auch an meiner F 650 GS
Fotos von den ST kommen noch
www.d5w.de
Gruss Didi
BeitragVerfasst: 30.04.2015, 08:04
von hoschy
da mir das Angebot von "Schrödis Onlineshop" einfach zu teuer war ahh hab ich mir die LED-Emblemblinker nun doch selber gebaut.
Passende LED-Ringmodule in China bestellt und Plexiglasringe bei einer Berliner Firma anfertigen lassen......plus ein paar Kleinteile hab ich ungefähr 20€ investiert......Anbau erfolgt heute Abend......dann hab ich auch alle Bilder beisammen und stell sie hier mit ein.
BeitragVerfasst: 30.04.2015, 18:18
von hoschy
So hier nun in Bildern:
Die Ausgangsmaterialien......2 Stück LED-Module und 2 Stück Plexiglasringe.
Alles fertig.....neue Kabel angelötet diese zusätzlich in Schutzschlauch gezogen und alles schön miteinander verklebt.
BeitragVerfasst: 30.04.2015, 18:19
von hoschy
Weiter gehts.......
BeitragVerfasst: 30.04.2015, 19:39
von Graver800
ist gut und hübsch gemacht...
GNschild
BeitragVerfasst: 30.04.2015, 22:35
von Rene
Find ich auch super!
BeitragVerfasst: 02.05.2015, 10:05
von hoschy
Wenn jemand will......ich habe noch zwei LED-Module und zwei Plexiglasringe übrig......könnte also bis auf das Emblem (muss derjenige dann seine eigenen Embleme nutzen) noch ein Set zusammenbauen.
Passt aber nur bei den Emblemen die einen Durchmesser von 58mm haben.
Bei Interesse bitte eine PN mit Preisvorschlag!
BeitragVerfasst: 20.08.2015, 18:19
von hoschy
hoschy hat geschrieben:Wenn jemand will......ich habe noch zwei LED-Module und zwei Plexiglasringe übrig......könnte also bis auf das Emblem (muss derjenige dann seine eigenen Embleme nutzen) noch ein Set zusammenbauen.
Sind weg!
