1.und 2 Gang im stand Problem
12.06.2022, 18:27
von jobatl
Ich habe Probleme mit dem 1. und 2. Gang habe beim einlegen von Neutral.
Könnte es die Kupplung sein?
F800gt 41tkm
Re: 1.und 2 Gang im stand Problem
12.06.2022, 19:54
von Teileklaus
Kupplungsspiel ist normal?
Vl auch eine Motorölviskostitätsfrage?
12.06.2022, 22:35
von jobatl
Kupplungsspiel muss ich nachschauen. Sie ist Scheckheft gepflegt und war letztes Jahr beim freundlichen.
Öl müsste ich dann das 10 w40 nehmen oder?
13.06.2022, 08:06
von Langstreckler
Experimentieren mit der Ölviskosität ist nur dann sinnvoll, wenn das Problem entweder nur bei heißem oder nur bei kaltem Motor auftritt.
Im ersten Fall könnte 15W50 helfen, im zweiten 10W40.
Wenn das Problem immer auftritt, dann liegt es nicht an Öl.
Dietmar
13.06.2022, 14:41
von 815-mike
Mal drauf achten, ob sich das Kupplungsspiel bei kalter zu heißer Kupplung verändert.
Simpler Test auch für Fahrzeuge ohne Hauptständer: wenn Neutralfindung akut nicht klappt, einfach den Motor ausmachen. Wenn die Neutralfindung danach prima klappt, dann ist die Kupplung die Ursache.
Neues Lamellenpaket korrigiert das Problem in gut 99% der Fälle.
13.06.2022, 15:05
von jobatl
815-mike hat geschrieben:Mal drauf achten, ob sich das Kupplungsspiel bei kalter zu heißer Kupplung verändert.
Also es trifft diese Beschreibung zu wo du vorschlägst. Im stand geht der N dann rein.
Du meinst ich sollte nur die Lamellen tauschen?
Also nicht komplett mit federn und so wenn ich schonmal dabei bin.
13.06.2022, 15:20
von 815-mike
Im Lamellenpaket sind Reibscheiben + Stahlscheiben + Federn enthalten.
13.06.2022, 16:01
von jobatl
815-mike hat geschrieben:Im Lamellenpaket sind Reibscheiben + Stahlscheiben + Federn enthalten.
Danke dann werde ich das mal in angriff nehmen und tauschen.
