Rasseln im Motor
Re: Rasseln im Motor
Beitragvon jo82 » 11.06.2012, 21:11
na dann bin ich ja auch beruhigt ^^, hab ja noch über ein Jahr Garantie ^^
jep, bald is der 2er vorne weg, ich kann die tage schon zählen :)
jo82
Motorrad: F800R CP
Re: AW: Rasseln im Motor
Beitragvon OnkelDittmeyer » 29.09.2012, 16:14
pro-peller hat geschrieben:ist es bei kaltem motor lauter ?
Wieso ist es eigentlich nur bei kaltem Motor da?
Tapatalk
OnkelDittmeyer
Beitragvon jo82 » 29.09.2012, 22:36
Also bei mir ist es immer
jo82
Motorrad: F800R CP
Beitragvon OnkelDittmeyer » 30.09.2012, 08:16
Bei mir nur bei kaltem Motor deshalb hätte mich auch interessiert, worauf pro-peller mit seiner Frage hinaus will.
Tapatalk
OnkelDittmeyer
Beitragvon didiwhite » 09.01.2015, 17:50
Hey
noch was Wichtiges zur Hinterradbremse
Lass die Finger davon weg der etwas länger Bremsweg ist hier völlig normal und notwendig, wen du nachsiehst ist beim Bremsgestänge hinten an Gewinde sich ein kleiner gelber Markierungsfleck
Die Bremse, braucht bei der hier verbauten Bremsanlage mehr Spiel als andere
Also ich spreche aus Erfahrung !
Meine Frau wolle an ihrer F 800 ST ebenfalls dies etwas kürzer haben, gesagt getan und schwups den Bremsweg etwas verkürzt etwas am Rädchen gedreht geht ganz einfach, so das es etwa wie bei andern Bikes ist,
Das ging auch gut bis sie zum ersten Mal etwas schneller fuhr...................
Dann passierte folgendes
durch das höhere Tempo hat sich die Bremsanlage etwas mehr und schneller bewegt als sonst
durch den leichten kontakt der Bremsklötze mit der scheibe wärmen sich diese nun auf
Die Wärme geht über auf die Klötze auf den Kolben auf das Öl und alles dehnt sich etwas mehr aus
Und jetzt beginnt der Kreislauf erst richtig
Dadurch wir die Bremswirkung noch etwas stärker noch mehr Reibung entseht und noch mehr Wärm bzw.
aus der anfänglichen Wärme ensteht nun Hitze und es kommt zur Vollblockade der Hinterradbremse
Man merkt es auch weil die ST langsamer wird und auch die Fußbremse kein Spiel mehr hat
Nun gut sieht schon aus, vor allem im Dunkeln wenn die Bremsscheibe so schön glüht
Aber das Ergebnis ist Super
Ein überhitzter und danach defekter Bremssattel und Beläge
eine defekte Bremsscheibe
ein angeschorgeltes Kabel vom ABS Sensor (den gibt es zum Guten Glück nur KOMPLETT )
Also lass den etwas längeren Bremsweg am Fußpedal so wie er ist, das gehört so.
Sagt auch der freundliche vom BMW Händler
Gruss dieter
didiwhite
Motorrad: BMW F 800 ST
Beitragvon Calimero » 09.01.2015, 17:58
scratch
Calimero
Beitragvon Ismael » 09.01.2015, 22:13
didiwhite hat geschrieben:Also lass den etwas längeren Bremsweg am Fußpedal so wie er ist, das gehört so.
hi Dieter,
ob der Threadersteller von 2012 das noch lesen wird...jedenfalls war der zuletzt im Mai 2014 online hier.
Na gut kann man ja trotzdem als allgemeine Warnung auffassen, nix an der Bremse verstellen.. :mrgreen:
Zum Motorrasseln hier noch meine 2 Cents:
meine R´wurde vom Motor her ruhiger bzw. leiser (im kalten Zustand) seitdem ich anderes (besseres) Motoröl verwende.
LG i
Ismael
Motorrad: F800 GS Trophy
