Kupplung trennt nicht
Beitragvon Gandalf » 24.02.2021, 11:03
Hallo, bei meiner f800 ist es !zeitweise ! so, dass der leerlauf sich nicht einlegen lässt. Zusätzlich ist dann ein minimaler Vorwärtsdrang zu spüren. Kupplungshebel trennt bereits komplett nach dem halben Kupplungsweg.
Kann sich da jemand einen Reim drauf machen?
Gandalf
Gandalf
Motorrad: F800r
Re: Kupplung trennt nicht
Beitragvon 815-mike » 24.02.2021, 21:04
Die Kupplung trennt definitiv nicht.
Zwei sichere Symptome dafür: a) Neutral nicht oder schwer einlegbar und b) Du schreibst ja auch vom "Vorwärtsdrang"
mike
815-mike
Beitragvon Gandalf » 24.02.2021, 21:11
Das ist schon klar, hab ich ja erwähnt. Unklar ist warum , vor allem weil es nur manchmal manchmal Auftritt.
Gandalf
Motorrad: F800r
Beitragvon ike » 24.02.2021, 21:27
Hallo Gandalf.
Das kann mehrere Ursachen haben.
Ich würde die Kupplung zerlegen und da anfragen nach der Ursache zu suchen.
Vielleicht sind die Lamellen verklebt?
Vielleicht eine Feder nicht i.O. .
Sicher kann dir aber der ein oder andere hier einen besseren Tipp geben.
Beitragvon 815-mike » 24.02.2021, 21:37
Oder ist das Kupplungsverhalten abhängig von Ihrer Betriebstemperatur?
D.h. tritt der Fehler nur bei heißer Kupplung auf? Oder nur bei kaltem Motor?
mike
815-mike
Beitragvon deepstop » 25.02.2021, 00:08
Servus!
Wann hast du denn das letzte Mal das Öl gewechselt, wenn schon länger her würde ich das machen.
Wenn das nichts nützt können es mehrere Probleme sein, z.B. Fremdkörper eventuell eine gebrochene Feder oder, dass sich ein oder mehrere Kupplungsbeläge abgelöst haben,..
Klingt auf jeden Fall nach einer Reparatur.
LG aus Österreich
deepstop
Motorrad: F800GT, R1250RS
Beitragvon Gandalf » 27.02.2021, 09:35
Danke , da ich mich nicht so auskenne wollte ich erstmal nachhorchen ,dass ich nicht spinne. Es wird ein wenig dauern, aber ich werde schreiben, was es war.
Gruß Gandalf
Gandalf
Motorrad: F800r
Beitragvon Rodeo » 27.02.2021, 10:11
Hallo Gandalf,
wie ein Vorredner schon gesagt hat, würde ich erstmal einen Ölwechsel durchführen; evtl. die Ölsorte wechseln.
Eine klebende Kupplung ist erst einmal kein Drama. Der Ölwechsel kostet nicht viel und wenn es danach noch Probleme geben sollte, kann man immer noch weiter suchen. Nicht gleich vom schlimmsten ausgehen!
Gruß Rodeo
Bevor isch misch uffreesch, isses mehr liewer egal!
Stoppt Tierversuche, nehmt Kinderschänder!
Isch kann ach nix defür, dass isch änn äschde Pälzer binn. Isch habb halt nur brudales Gligg kabbt!
Rodeo
Beitragvon Gandalf » 27.02.2021, 19:55
Hat noch Garantie, also soll die Werkstatt Ran. Inspektion ist frisch....
Aber danke für die Hilfe.
Gandalf
Motorrad: F800r
Beitragvon ike » 11.03.2021, 00:35
Hallo Gandalf.
Was ist bei deiner Kupplung raus gekommen?
Du hast noch nicht wieder berichtet.
Beitragvon B.W » 30.04.2022, 21:18
Was war mit deiner Kupplung ich habe das gleiche Problem.
Meine hat jetzt 10000 km drauf.
Genau das gleiche Problem habe Ölwechsel und neuer Kupplungszug erneuert.
Was wurde bei deinem Motorrad erneuert.
B.W
Motorrad: BMW F800 R
Beitragvon F800R Freak » 26.06.2022, 23:05
Ich habe das selbe Problem(die selben Symthome), habe vor kurzen einen Ölwechsel machen lassen seither ist es etwas besser solange der Motor nicht allzu warm ist.
Wenn ich längere Zeit fahre lässt sich der Leerlauf wenn ich im Stand bin gar nicht einlegen. Das ist vom 1 oder vom 2 Gang runterwärts egal, beides funktioniert nicht. Ich bringe ihn nur manchmal rein wärend die Maschine noch rollt und da meistens vom 2 in Neutral.
Bei mir ist es auch so, dass ich bei kalten Motor also unmittelbar nach dem Anlassen losfahre so eine Art- Durchrutschgeräusch höre.
Ich hoffe dass bei mir nicht die ganze Kupplung defekt ist, denn das wäre sehr kostspielig.
Mein neutraler Mechaniker tippt auch auch das verklebt sein der Kupplungsbeläge-Lamellen.
Bis jetzt hab ich noch nichts unternommen.
Aber es nervt und bereitet mir kopfzerbrechen. scratch
Ist das bei dir auch der Fall?
Wurde bei dir der Fehler von der Werkstatt gefunden bzw. behoben?
Wäre sehr interessant wie die Diagnose der Werkstatt war.
Über eine Rückantwort würde ich mich sehr freuen. ThumbUP
Gruß F800R Freak winkG
F800R Freak
Beitragvon 815-mike » 27.06.2022, 13:01
Wenn Schaltproblem akut vorliegt - also Neutral geht im Stand um's Verrecken nicht rein - einfach den Motor ausschalten.
Wenn jetzt die Neutralfindung (am besten wieder mit gezogenem Kupplungshebel) prima klappt, dann zuallererst das Lamellenpaket (also alle Kupplungsscheiben, Federn sind im Satz enthalten) erneuern.
mike
815-mike
Beitragvon F800R Freak » 10.07.2022, 11:01
Danke für die Info ThumbUP
F800R Freak
Beitragvon Roadrunner1 » 10.07.2022, 11:25
Das "Kupplungsspiel" ist richtig eingestellt?
Roadrunner1
Motorrad: BMW F800ST
