agentsmith1612 hat geschrieben:Das "Sägen" kenne ich ebenso.Drehzahl ist etwas unter normalem Leerlauf sehr unruhig und kurz vom Absterben.
Bei mir war aber noch ein Unterschied. Wenn ich einen Gasstoß gegeben habe und die Drehzahl dann wieder runterging passierte es oft dass er nicht mehr "Abfangen" konnte die Drehzahl dann zu niedrig wurde und er ausgegangen ist.
Das ist bei dir ja nicht der Fall. Könnte daran liegen, dass du jetzt die neue Software drauf hast und genau das verhindert wird, weil in der neuen Software mit etwas mehr Sprit früher als normal der Leerlauf "abgefangen" wird.
Es könnte sein, dass dein Sägen daher kommt, dass sich wie bei mir an den Gummis im Ansaugtrakt überschüssiger Sprit sammelt, der dann eine gewisse Menge erreicht hat und er anfängt zu sägen, durch den Gasstoß wird dann alles "weggeblasen" und es ist erstmal wieder eine gewisse Zeit Ruhe.
Teilenummer--> 11117720771
Alte Nummer die nicht mehr eingesetzt wird --> 13547698190.
Von wann ist deine Maschine?
Mitglieder in diesem Forum: Dseus und 10 Gäste
