Klackern und rasseln bei WARMEN Motor ?
Beitragvon Harry 5 MarkIII » 24.08.2018, 17:17
Hallo....
Wenn ich meine f800 Starte ist sie flüsterleise und gut schaltbar...
Ist sie im Betriebswarmen Zustand klackert und rasselt sie und ist schwerer zu schalten...?
Weiß wer ob das normal ist?
Harry 5 MarkIII
Motorrad: Bmw f800r
Re: Klackern und rasseln bei WARMEN Motor ?
Beitragvon Pütz » 24.08.2018, 20:36
Hast du das von BMW vorgeschriebene Oel im Motor?
Pütz
Motorrad: F800r
Beitragvon Harry 5 MarkIII » 24.08.2018, 23:04
Ja das 15 w 50....
Harry 5 MarkIII
Motorrad: Bmw f800r
Beitragvon levoni » 25.08.2018, 07:03
Ich habe jetzt nicht ins Manual geschaut was BMW vorschreibt.
Aber ich fahre 10W - 40.
Habe solche Probleme nicht.
Wobei jeder Geräusche anders wahrnimmt.
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon GT_FAHRER » 25.08.2018, 07:30
Vorgeschrieben laut Handbuch ist SAE 15W-50
lG Peter
Beitragvon levoni » 25.08.2018, 07:56
Meine ist Bj. 2011
OIS ISI
levoni
Beitragvon Harry 5 MarkIII » 25.08.2018, 08:06
Meine ist eine 2015 und im Handbuch steht 15w50...
Harry 5 MarkIII
Motorrad: Bmw f800r
Beitragvon HarrySpar » 25.08.2018, 09:29
Ich fahre seit 40000km ein 15W40er vom Baumarkt für unter 10€ den 5L Kanister.
Wechseln tu ich alle 4 Jahre.
Bei mir rasselt nix.
Läuft einwandfrei.
Beitragvon SingleR » 25.08.2018, 09:33
Es gibt tatsächlich zwei unterschiedliche Motorölempfehlungen für die Twin-F. Richtiger muss es heißen: "es gab", denn seit der MÜ von 2015 wird von den Werkstätten gem. Vorgabe aus der Zentrale nur noch das 15W-50 verwendet, das einen Vorteil bei der Schmierung bei hohen Motor- bzw. Öltemperaturen haben soll. Sucht man auf den Seiten der BMW-Vertretungen, die auch im www Teile verkaufen, nach Motoröl, wird stets das 15W-50 angeboten, egal für welches Modelljahr.
Es ist richtig, dass sich das Getriebe bei Verwendung des 15W-50 geringfügig schlechter schalten lässt. So auch meine Erfahrungen. Am bisweilen auftretenden Rasseln ändert das jedoch nichts, weil es lt. Aussage (m)einer BMW-Werkstatt vom Steuerkettenspanner kommen soll, was aber kein Grund zur Beunruhigung sei.
Beitragvon Harry 5 MarkIII » 25.08.2018, 11:28
Danke SingleR....ist sie bei dir im kühlen Zustand auch so leise und dann....
Bliebe noch das tackern/klackern..
Harry 5 MarkIII
Motorrad: Bmw f800r
Beitragvon Harry 5 MarkIII » 25.08.2018, 11:31
HarrySpar muss ich mir jetzt doch Sorgen machen ?
Harry 5 MarkIII
Motorrad: Bmw f800r
Beitragvon HarrySpar » 25.08.2018, 12:18
Wegen dem Öl musst du dir sicher keine Sorgen machen. Wegen dem Gerassel - hmmmm, weiß nicht. Und schon gar nicht, ohne es gehört zu haben.
Aber logisch ist es für mich, dass so ein Gerassel bei warmem Motor und dadurch dünnerem Öl durchaus lauter werden kann.
Beitragvon Harry 5 MarkIII » 25.08.2018, 12:41
Danke Harry :-)
Harry 5 MarkIII
Motorrad: Bmw f800r
Beitragvon SingleR » 25.08.2018, 13:02
Harry 5 MarkIII hat geschrieben:Danke SingleR....ist sie bei dir im kühlen Zustand auch so leise und dann....
Ja, man kann es glatt so bestätigen. Das Tackern bzw. Klackern müsste man sich mal anhören. Meine BMW-Werkstatt sagte vor Jahren mal, dass die Geräuschkulisse meiner (!) F kein Grund zur Beunruhigung ist.
@ Harry - bevor Missverständnisse auftreten: das "neue" 15W-50 ist höherviskos ("dickflüssiger") als das alte 10W-40. Folglich müsste, Deiner Aussage folgend, die Geräuschkulisse mit dem 15W-50-Öl per se eher geringer sein. Ich vermochte diesbezüglich aber subjektiv keinen Unterschied zwischen dem 10W-40- und dem 15W-50-Öl festzustellen. Lediglich das Getriebe wird mit dem 15W-50-Öl etwas "knorriger".
Beitragvon HarrySpar » 25.08.2018, 13:36
SingleR hat geschrieben:das "neue" 15W-50 ist höherviskos ("dickflüssiger") als das alte 10W-40.
Stimmt!
Aber beide Öle sind sicher bei kaltem Motor dicker als bei warmem.
Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass ein Rasseln bei warmem Motor lauter wird. Weil der heiße dünne Ölfilm aneinenderklopfende Teile nicht mehr so gut abdämpft.
