LED Rücklicht an F800GT nachrüsten
Beitragvon lone some rider » 03.03.2019, 12:05
hat Jemand schon ein LED Rücklicht an einer F800GT (2017) nachgerüstet?
Wenn ja, welches Rücklicht sollte ich nehmen und wie verhält sich das CanBus-System?
Für Tips und Hilfe wäre ich dankbar.
Gruß Christian
lone some rider
Re: LED Rücklicht an F800GT nachrüsten
Beitragvon EFANNGETE » 04.03.2019, 16:57
Hallo Christian,
wenn du von einem Zubehörhändler/Hersteller eine LED Rücklicht erwerben tust, und dieses definitiv für dein Motorrad ist, muss du nur "schrauben & umstecken"!
Bei vielen Zubehörhändlern/Hersteller kann direkt nach dem Motorradtyp gesucht werden & erhält eine Liste mit passenden Krempel.
Das Rücklicht muss nur noch dir gefallen! ThumbUP
Efanngete
bought not built
EFANNGETE
Motorrad: F800GT/2015
Beitragvon GT_FAHRER » 04.03.2019, 20:26
Beim LED Rücklicht vom Fremdhersteller z.b. Whitelights muss das beigelegte Widerstands-Adapterkabel
eingesteckt werden, ansonsten meldet der Bordcomputer eine defekte Rücklichtbirne.
Beim original BMW LED Rücklicht entfällt dieses Widerstands-Adapterkabel, eventuell muss dein Freundlicher
es beim Steuergerät anmelden damit die Rücklichtwarnung nicht angeht.
lG Peter
Beitragvon Roomba-01 » 16.07.2020, 06:35
Moin zusammen,
ich habe mir ein gebrauchtes original BMW LED Rücklicht zugelegt, verkauft wurde es im Set mit einem BMW Adapterkabel mit so einer Art kleinem schwarzen Kästchen dran, auf der einen Seite der Stecker der ins Rücklicht geht und dann drei Kabel die vom schwarzen Kästchen weg gehen....benötige ich bei meiner F800 GT dieses Kästchen überhaupt, oder kann ich das LED Rücklicht quasi plug and play ans netz schliessen? Blicke da nicht ganz durch, sorry- klar würde ich es dann sehen sobald ich alles abgebaut habe- aber ich würde es gerne wenn möglich vorab schon genauer wissen :)
Roomba-01
Motorrad: F800 GT
Beitragvon ike » 16.07.2020, 19:22
Hallo Roomba-01.
Es sieht so aus , das wenn du ein org. Rücklicht gegen das org LED Rücklicht tauschen möchtest , mußt du den schwarzen Kasten mit anschließen.
Aber ist einfach , da deine 3 Eingangskabel ins jetzige Rücklicht einfach an die 3 Kabel der Box angeschlossen werden. In der Box sollte eigentlich nur ein Wiederstand und eine Verteilung sein, die die 2 Stromführenden Kabel (Bremslicht und Rücklicht) auf ein Kabel zusammen führt.
Glaub es ist einfacher getan als hier versucht zu beschreiben.
Beitragvon Roomba-01 » 17.07.2020, 09:19
Hmm, ok- man liest eben teilweise gegenteilige Meinungen oder Erfahrungen, daher wollte ich mich einfach mal vorher so schlau wie möglich machen- denn ich habe auch gelesen dass man für das originale BMW LED Rücklicht gar keinen Widerstand oder Adapterkabel bräuchte...
Roomba-01
Motorrad: F800 GT
Beitragvon Osmodium » 02.04.2021, 10:56
GT_FAHRER hat geschrieben:Beim LED Rücklicht vom Fremdhersteller z.b. Whitelights muss das beigelegte Widerstands-Adapterkabel
lG Peter
Zu dem Thema habe ich eine Frage, auch wenn der Thread schon etwas älter ist:
Bei den Fremdherstellern sind ja in der Regel dem LED-Rücklicht Widerstände vorgeschaltet, die dem Bordcomputer vorgaukeln, es wäre noch ein Rücklicht mit normalen Glühlampen.
Heißt also, man hat dann zwar ein LED-Rücklicht, aber keinen stromsparenden Vorteil davon.
Könnte man diese Widerstände nicht weglassen und dann das Rücklicht vom Fremdhersteller wie auch das original BMW-Rücklicht im Steuergerät anmelden?
Osmodium
Beitragvon ike » 02.04.2021, 11:10
Hallo Osmodium.
Warum möchtest das machen?
Um Strom am Bike zu sparen?
Das ist aber unnötig, da deine Lima eine gewisse Menge Strom erzeugt und die die du "einsparst" durch den Wandler kompensiert werden muss.
Beitragvon Osmodium » 02.04.2021, 12:33
Weil ich es mich mag, etwas einzubauen, worauf man auch möglicherweise verzichten könnte. Und ich sehe solche Vorwiderstände als zusätzliche Fehlerquelle.
Wenn ich also so ein Fremdrücklicht direkt anschließen kann wie auch das originale BMW-Rücklicht und man es dann entsprechend im Steuergerät einstellen kann, würde ich das auch gerne tun.
Osmodium
Beitragvon SingleR » 02.04.2021, 15:53
Osmodium hat geschrieben:Könnte man diese Widerstände nicht weglassen und dann das Rücklicht vom Fremdhersteller wie auch das original BMW-Rücklicht im Steuergerät anmelden?
Dazu müsste man wissen, welche Leistungsaufnahme [W] die Leuchte aus dem Zubehör und das Original-LED-Teil von BMW hat (und jeweils getrennt bezogen auf das Schluss- wie Bremslicht), denn die Leuchten sind nicht baugleich. Zumal in den div. Leuchten auch noch LEDs in unterschiedlicher Art und Anzahl verbaut werden.
Aber mein Rat: kaufe Dir gleich das Original bei BMW. Da muss beim Umrüsten von Glühlampe auf LED nix "umprogrammiert" werden, und das Original-LED-Rücklicht made by Hella ist auch bedeutend heller als der im www verramschte Müll aus China, der wohl gerade mal die Mindestanforderung an Sicht- und Wahrnehmbarkeit erfüllt.
Beitragvon Osmodium » 02.04.2021, 16:37
Bist Du sicher, dass beim BMW-Rücklicht nichts programmiert werden muss? Wenn man das anschließt denkt doch sicher das Steuergerät, die Lampe ist defekt, weil weniger Strom fließt.
Sind die LED-Rücklichter, wie sie z.B. Hornig, Lights4all oder Whitelights anbieten, wirklich so schlecht?
Osmodium
Beitragvon ike » 02.04.2021, 18:32
BMW arbeitet mit hellen SMD.
In vielen Zubehör Rückleuchten sind LED verbaut. Diese sind nicht so hell.
Ob die für dich ausreichend sind, musst du selber entscheiden.
Wenn du dir das original Rücklicht holst , ist ein Adapter dabei , der von 3 auf 2 Kabel geht.
Bei vielen Kollegen hier im Forum , brauchte nichts umprogrammiert werden. Und wenn doch ist es beim :) in wenigen Minuten erledigt und wird nicht gleich die Welt kosten.
Beitragvon SingleR » 02.04.2021, 21:35
Osmodium hat geschrieben:Bist Du sicher, dass beim BMW-Rücklicht nichts programmiert werden muss?
Ja, weil
- ich das LED-Teil selbst eingebaut habe
- nach dem Einbau eine Funktionsprüfung der Rückleuchte (inkl. Helligkeitsvergleich von Schluss- und Bremslicht) vorgenommen habe
- im KI nach dem Umbau keine Fehlermeldung "LAMP" erschien
- zu einem späteren Zeitpunkt nach dem Auslesen der Steuergerâte per Diagnosegerät kein Fehlerspeichereintrag vorhanden war
Wenn ich mir nicht sicher bin und Mutmaßungen anstelle, dann weise ich in meinen Beiträgen darauf hin. ;-) Wie auch jetzt: ich vermute, dass im Steuergerät bereits beide entsprechenden Parameter "abgelegt" sind. Also sowohl für LED wie auch Glühlampe.
Die Signalwirkung von Original-LED zum Zubehör ist deutlich unterschiedlich: davon habe ich mich auch schon im direkten Vergleich (2 Moppeds nebeneinander stehend) überzeugen können. Es ist nicht alles über seine qualitativen Zweifel erhaben, nur weil es z.B. über Wunderlich, Hornig oder Touratech verkauft wird. ;-)
Beitragvon Osmodium » 02.04.2021, 21:49
Im Steuergerät ist ein Parameter für die Erkennung eines Defekts der hinteren Leuchte hinterlegt und noch einer dafür, wenn man eine LED-Rückleuchte verwendet.
Aber danke, ist auf jeden Fall interessant, dass das Motorrad diese Einstellungen dann automatisch vornimmt, wie auch immer BMW das geschafft hat.
Osmodium
Beitragvon GT_FAHRER » 18.05.2021, 19:22
Ich habe mir jetzt auch das originale BMW LED Rücklicht gekauft
Da kein Adapterkabel zum Anschluss an den Kabelbaum dabei war habe ich mir das abgebildete Adapterkabel besorgt.
Nun meine Frage ob das das richtige Kabel für die F800GT ist ?
MfG Peter
