F800 GT (2014) Batterie leer
Beitragvon schmidt » 20.07.2021, 12:30
Hallo ,
ich habe die Batterie von 2019 über Winter ab und zu mal geladen. Vor einigen Wochen wollte ich starten, Batterie war leer.
Ich habe die Batterie geladen und eine kleine Tour gefahren.
Jetzt nach ca. 4 Wochen war die Batterie wieder leer !?!?
Das Motorrad war ohne eingestellte "Zündung"abgestellt und der Schlüssel abgezogen, das Navi ist strommäßig abgeklemmt. So wie in den letzten Jahren.
Besteht hier ein Ruhestrom ?
Nach Aussage meines "Schraubers" muß man die Lenkersperre einrasten und den Schlüssel abziehen , da sonst in normaler Lenkerstellung trotz abgezogenem Schlüssel ein Ruhestrom besteht ?!?
So was schon mal gehört ??
Vielen Dank für die Antworten.
Schmidt
schmidt
Re: F800 GT (2014) Batterie leer
Beitragvon Joe » 20.07.2021, 12:51
Einen ruhestrom haben alle Fahrzeuge.
Ist die Batterie aus 2014. Dann ist sie fertig.
Meine Erfahrung, wenn die Batterien mal leer waren und älter sind zicken die immer öfters rum . Ist normal so. Kann schon nach 4 Jahren losgehen.
Joe
Motorrad: MV 1090RR, R1250GS
Beitragvon schmidt » 20.07.2021, 15:13
die Batterie ist von 3/2019.
schmidt
Beitragvon GT_FAHRER » 20.07.2021, 15:30
Tippe auch ganz stark auf die Batterie.
Wenn es eine BMW Gel Batterie ist hat sie mit Sicherheit zeitweise einen Zellenschluss das habe ich bei denen schon ein paarmal gehabt.
Batterie ist dann von einem zum nächsten Augenblick tot, 5min später kann es sein das sie wieder einwandfrei funktioniert .
lG Peter
Beitragvon Heiko-F » 20.07.2021, 16:03
Ist ärgerlich nach der kurzen Zeit,aber hier scheint die Batterie hin zu sein. Meine F steht auch oft ohne Lenkradsperre,auch nach Wochen springt sie immer sofort an,obwohl meine Batterei von 2016 ist.
Beitragvon EPN Itzehoe » 20.07.2021, 16:30
Wobei "leer" ein relativer Begriff ist. Zwischen "reicht nicht mehr zum Anlassen" und "kein Lämpchen leuchtet" ist ein großer Unterschied. Letzteres ist eine Tiefentladung und der Anfang vom Ende, weil die Standzeit bevor man es merkt einfach zu lang ist. Es gibt dann oft noch eine scheinbare Erholung, die aber nach wenigen Tagen im Kollaps endet.
EPN Itzehoe
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon Lardlad » 20.07.2021, 16:47
Mal LiFePo von Louis probieren. Ich hab in meiner R 1200 R DOHC-AC seit einigen Jahren gute Erfahrungen damit gemacht...inkl. mehrwöchigen, ach mehrmonatigen Standzeit. Kurz (90 Sekunden) bei 3 C° Außentemperatur mit dem Fernlicht "vorgeheizt" (um die Batteriechemie in Wallung zu bringen) und die mehr als 3monatige Ruhephase nach dem kalendarischen Sommerende konnte Mitte Januar beendet werden. Kleiner Umweg zur quartalsmäßigen Dienstbesprechung und die bewegten Ladungsträger waren wieder an ihren Ausgangspunkt zurücktransportiert, vulgo: Starterakku war wieder aufgeladen.
work - listen - obey
Lardlad
Motorrad: das blaue
Beitragvon HarrySpar » 20.07.2021, 17:06
Dass das mit eingerasteter Lenkradsperre zusammenhängt, hör ich jetzt auch zum ersten Mal. Glaub das ist ein Schmarrn.
Beitragvon schmidt » 20.07.2021, 17:13
Vielen Dank für die Antworten. Ich werde eine neue Batterie besorgen.
Kann mir jemand die Maße der Batterie angeben ?
Schmidt
schmidt
Beitragvon Lardlad » 20.07.2021, 17:24
Der LiFePo-DIY-Bausatz vom Sparsamen hat sich wohl auch bewährt. Bei Anfrage per PN gibt der Dir bestimmt Hinweise zum wie.
Lardlad
Motorrad: das blaue
Beitragvon peppino » 20.07.2021, 17:25
Den "Ruhestrom" kann man messen. Am Besten mit einem Zangenmessgerät für Gleichstrom.
Wenn die Zündung abgeschalten ist, und der Canbus sich deaktiviert (nach ca. 30 sek.) sollten nicht mehr als 20 mA fließen...
Bin dann mal weg...
peppino
Beitragvon SingleR » 20.07.2021, 19:39
schmidt hat geschrieben:Kann mir jemand die Maße der Batterie angeben
Die Maße allein sind nicht entscheidend. Es kommt auch die Lage von "-" und "+" dazu. Mit der korrekten Bezeichnung - ab Werk ist eine YTX14-BS verbaut- kann bei der Neubeschaffung nichts schief gehen. Besagter Akku ist eine AGM (Gelbatterien kamen m.W. bei der Rotax-Twin-F ab Werk nie zum Einsatz).
Die LiPos mögen eine geringere Selbstentladung haben. Dafür lassen sie bei Kälte deutlich nach. Einem Ganzjahresfahrer wird i.d.R. eine AGM zweckdienlicher sein, zumal, wenn er regelmäßig oft auf Tour geht, auch keine Probleme mit hoher Selbstentladung aufgrund längerer Standzeiten haben wird.
HarrySpar hat geschrieben:Dass das mit eingerasteter Lenkradsperre zusammenhängt, hör ich jetzt auch zum ersten Mal. Glaub das ist ein Schmarrn.
Nein, Unfug ist das nicht. Falls das Mopped mit Alarmanlage ausgerüstet ist, wird diese nach Auskunft meines Verkäufers (BMW) nur dann aktiviert (und verbraucht Strom), wenn das Lenkschloss verriegelt ist. Also nicht bei "Zündung aus" und nicht verriegeltem Schloss.
Beitragvon schmidt » 21.07.2021, 10:41
Nachtrag: es ist keine Alarmanlage eingebaut.
schmidt
schmidt
Beitragvon HarrySpar » 21.07.2021, 12:36
Lardlad hat geschrieben:Der LiFePo-DIY-Bausatz vom Sparsamen hat sich wohl auch bewährt. Bei Anfrage per PN gibt der Dir bestimmt Hinweise zum wie.
Ja, funktioniert tadellos seit 2012.
Beitragvon OSM62 » 21.07.2021, 13:22
Aber auch nur weil die mehr Wartung erfährt wie der Rest vom Moped.
