Reifenfülldruck vor der ersten Fahrt prüfen !
Re: Reifenfülldruck vor der ersten Fahrt prüfen !
Beitragvon yeamon666 » 27.02.2021, 16:59
Christoph M hat geschrieben:
yeamon666 hat geschrieben:Ein guter Tipp, bei mir fehlten nach 2 Monaten (Mitte Dez. bis Mitte Februar nicht gefahren) in beiden Reifen 0,4 bar!!!
Habe zu Weihnachten die XIAOMI Pumpe geschenkt bekommen. Ein Traum, Luftdruck programmiert und der Rest geht von allein.
Besser als jede Tankstelle mit ihren Wackelanschlüssen.
Gute Fahrt allerseits
Kay
@ yeamon666 !
Kannst Du ein Foto von der Xiaomi Pumpe zeigen ?
Hier:
https://www.amazon.de/Xiaomi-22184-DZN4 ... _mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3H2KBM0IU1JIQ&dchild=1&keywords=xiaomi+luftpumpe&qid=1614437744&sprefix=Xiaomi+lu%2Caps%2C172&sr=8-5
Bei Ali direkt etwas günstiger
yeamon666
Motorrad: BMW F900R
Beitragvon Christoph M » 27.02.2021, 18:42
Alles klar Danke ! winkG
Motorrad: BMW F 900 R
Beitragvon Christoph M » 27.02.2021, 18:55
Lardlad hat geschrieben:Ja, zurück zum Thema...Boschpumpe pumpt anständig...muss nur beim nächsten Reifenwechsel hinten vom Standardventil auf ein 90-Grad abgewinkeltes wechseln. Mit dem Standardventil ist das etwas "fummelig", da der Schlauch/Ventilaufsatz nicht gekröpft ist.
Seltsamerweise könnte BMW das Vorderrad so konstruieren, das das Ventil schräg seitlich am Übergang Felge/Speiche dem Nutzer entgegen ragt.
Die F 900 hat schon so was eigebaut . Ich glaube viele andere Modelle auch . winkG
Beitragvon Lardlad » 28.02.2021, 02:11
So gehört das...
work - listen - obey
Lardlad
Motorrad: das blaue
Beitragvon Christoph M » 12.03.2022, 19:00
Vorsicht mit neu montierten Reifen
Immer wieder verunfallen Motorradfahrer mit ihren Maschinen kurz nach der Montage von
Neureifen. Wegen der produktionsbedingt glatten Oberfläche müssen neue Motorradreifen auf den ersten 20 bis 50 Kilometern vorsichtig eingefahren werden. Dies gilt umso mehr, wenn die Fahrbahn nass ist. Besondere Vorsicht ist beim Bremsen, Beschleunigen und natürlich auch bei der Schräglage in Kurven geboten.
Auch können sich neu montierte Reifen unter hoher Last (starkes Bremsen oder Beschleunigen) auf der Felge drehen. Die Hersteller versuchen, diese Risiken durch verschiedene Maßnahmen zu reduzieren. Trotzdem sollte sich jeder Motorradfahrer nach einer Reifenmontage dieser Ausnahmesituation bewusst sein und Gas und Bremse mit Bedacht bedienen. " ADAC "
Ich wünsche Euch eine sichere und unfallfreie Motorradsaison! :D
Beitragvon Kajo » 12.03.2022, 22:14
Nutze den Akku-Kompressor von Makita - top zufrieden.
https://www.amazon.de/Makita-DMP181Z-Ak ... 105&sr=1-1
Beitragvon Christoph M » 13.03.2022, 09:27
@ Kajo
zusammen mit Lithium- Lonen - Akku und Hart Taschen Hülle = 178,88 € - sehr schönes Teil. ThumbUP
Ich habe beruflich mit Werkzeug von Makita viel zu tun. :D
Makita DMP181Z.jpg (2.75 KiB) 6646-mal betrachtet
Beitragvon Lardlad » 13.03.2022, 20:12
Sooo, heute die letzte kurze Ausfahrt mit nicht mehr so ganz legaler Profiltiefe. Dienstag gibt's einen Satz nigelnagelneue Michelin PiPo (habe mich für die mit ohne 2CT entschieden). Die bekommen dann vorne 2,5 und hinten 2,9 und dann sofort eine "Abreibung" nach Ladenschluss auf'm Lidl-Parkplatz. Da hat's prima Beton-Sigma-Verbundpflaster. Das hat eine schöne Grundrauhigkeit um das Trennmittel in Achten und Kreisen mit zunehmender Schräglage runterzurubbeln. Nach 30 - 60 Minuten sollte dann auch eine erstmalige Durchwärmung erfolgt sein. Ich denke dann ist Einsatzbereitschaft für eine schöne Saison 2022 hergestellt.
Lardlad
Motorrad: das blaue
Beitragvon Christoph M » 13.03.2022, 20:59
@ Lardlad
Nachdem ich meinen Reifenluftdruck kontrolliert habe, bin ich jetzt auch zwei Mal unterwegs gewesen. Und jetzt verliert auf einmal nach 9000 km der Hinterreifen Profil in der Mitte. Also die Dunlop Road Sport 2 Reifen
können auch nicht ewig laufen. Aber ich habe noch ein bisschen Zeit. Werde schon langsam nachfragen und die Preise vergleichen. Die Laufleistung ist sehr gut, deswegen möchte ich versuchen, die gleichen
Reifen zu bekommen. Sie sind auch noch relativ günstig und arbeiten wunderbar. Nach drei Monaten Pause hatte mein Moped vorne 2,3 und hinten immer noch 2,9 bar. :D
Beitragvon ArminF » 13.03.2022, 22:02
Guten Abend Christoph.
Ich würde gerne helfen aber bei 9000 km kann ich nur vermuten, dass du nach einem erneuten Nachschneiden des Profils etwas zu tief geschnitten hast und daher der Druckverlust. Ich hatte noch nie einen Reifen, der über 4000 km gehalten hätte. clap
Mein Vorschlag: Besorge dir ein Opfertier und danke dem Gott der Pneus für diese tolle Leistung. Irgendwann werden die Reifen auch härter und verlieren an Gripp. Vielleicht ist es auch gut, wenn da, bevor etwas passiert, die Luft einfach verschwindet.
ArminF
ArminF
Motorrad: F800R, MT07, F900R
Beitragvon Christoph M » 13.03.2022, 22:31
Hallo Armin,
ich habe viele Jahre Bridgestone Reifen gehabt. Und glaub mir ich kann auch zügig fahren. Habe wahrscheinlich einen Schleuderschutz im Popo eingebaut. :D
Heute bin ich in den Bergen gewesen und endlich habe ich die flache Fläche ( Mitte ) im Hinterreifen leicht in den Kurven gespürt. Ja, jetzt müssen neue Reifen kommen. :D
Welche Reifen hast Du drauf ?
Vielen Dank für Deine Antwort. :D
Chris
Beitragvon Lardlad » 14.03.2022, 10:06
Was mir über die Zeit aufgefallen ist, ist das unterschiedliche Verhalten unterschiedlicher Reifen. Michelin PiPo scheint mir recht zügig an Druck zu verlieren. Innerhalb von 3 Monaten waren vorne und hinten je 0,5 weg. Das merkt man dann schon im Lenkverhalten. Bei anderen Herstellern war das anders, weniger. Zum Glück habe ich ja seit gut einem Jahr die Bosch-Akkupumpe. Also nach längerer Standzeit und beabsichtiger längerer Fahrt gibt's immer 'ne Kurzinspektion (Ölstand, Reifendruck/-zustand, Licht- und Sichtprüfung des Gesamtzustandes).
Lardlad
Motorrad: das blaue
Beitragvon Tuebinger » 14.03.2022, 10:29
Der Druckverlust ist unterschiedlich selbst von Reifensatz zu Reifensatz, aber immer vorhanden. Teilweise auch >0,2bar in 14 Tagen! Druckkontrolle gehört bei mir vor jeder Fahrt dazu - geht ja schnell!
Meine Tipps:
Druckprüfer:
https://www.amazon.de/Digitaler-Reifend ... 149&sr=1-8
Luftpumpe - hab eine ganz normale Standluftpumpe ähnliche wie diese hier im Einsatz:
https://www.amazon.de/SKS-Germany-Werks ... 281&sr=8-7
da reichen ein paar Hübe und es geht ohne grossen Kraftaufwand - es muss nicht immer elektrisch sein... ;-)
Beitragvon Lardlad » 14.03.2022, 10:31
...elektrisch...lazy man's choice....ich gebe es zu...
Lardlad
Motorrad: das blaue
Beitragvon ArminF » 14.03.2022, 17:23
Chris
Hallo Chris,
ich fahre den S21 und habe mir heute, beim Kilometerstand 3950, sehr günstig einen neuen Hinterreifen bestellt. Da ich mit dem Vorgänger sehr zufrieden war, kaufte ich wieder denselben, obwohl der S22 noch besser sein soll. Da ich aber mit dem 21er nie an die Grenze kam, gehe ich davon aus, dass ich bei meiner Fahrweise nichts besseres brauche.
Viele Grüße aus Bad Saulgau
ArminF
ArminF
