BMW F800R Drosseln
BMW F800R Drosseln
Beitragvon SAD-AW-27 » 22.08.2012, 16:35
habe mir vor kurzem eine R geholt. Nur ich muss diese noch drosseln. Wie viel kostet dies?
LG
Andy
SAD-AW-27
Re: BMW F800R Drosseln
Beitragvon shmerlin » 22.08.2012, 17:21
Grob:
Drosselsatz Alphatechnik (105€ + Versand)
http://shop.alphatechnik.de/shop/index. ... k_typ=E8ST
+ Eintragung (ca. 30-80€)
+ evtl. Einbau oder Einbaubestätigung. Je nach dem ob der TÜVer eine will oder ob er es so abnimmt. Wobei der Gaswegsbegrenzer den Alphatechnik anbietet recht leicht zu prüfen sein dürfte.
Ich denke mit 150-250€ muss man rechnen.
Mfg shmerlin
P.S.: Ich würde nicht den BMW-Drosselsatz nehmen, da wird viel zu viel geändert (komplett andere Ansaugung und m.E. auch Gaszug). Der Alphatechnik ist dagegen nur ein Gaswegsbegrenzer.
EDIT: Übrigens ab nächstes Jahr gibt es auch einen Umbausatz auf 35kW von Alphatechnik. :D
Aktuell:
R1200R - weiß/rot - Mod. 2016
Ehemals:
F800R - weiß - Mod. 2012
shmerlin
Beitragvon SAD-AW-27 » 22.08.2012, 19:18
OK! Danke dir :)
SAD-AW-27
Beitragvon Oli_DeluXe » 23.08.2012, 09:54
Ist die Drossel bei der R anders gelöst als bei meiner ST? Habe beim :) 16 Euro für einen Winkel bezahlt, der den Gaszug auf eine größere, bereits ab Werk verbaute Umlenkrolle an der Drosselklappe lenkt. Der Einbau dauerte fast 2h, die ich natürlich bezahlen durfte. Aber das Teil muss doch keine 105 Euro kosten wie oben vorgeschlagen?
Bin gerade etwas verwirrt.
Oli_DeluXe
Motorrad: F 800 ST
Beitragvon shmerlin » 23.08.2012, 10:06
Die Originaldrossel der R umfasst eine komplette neue Drosselklappeneinheit mit reduziertem Durchmesser, sowie ein anderer Anlenkwinkel an der Drosselklappe.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=77&fg=13
Der Spass kostet dann auch dementsprechend einiges mehr, ohne Einbau ca. 180€ für 25kW.
Aktuell:
Ehemals:
shmerlin
Beitragvon HarrySpar » 23.08.2012, 10:11
Und wieder herausnehmen (am nächsten Tag nach dem TÜV :D ) wird man die original BMW-Drossel auch nicht so leicht können wie die von Alpha Technik, oder?
Beitragvon shmerlin » 23.08.2012, 10:35
HarrySpar hat geschrieben:Und wieder herausnehmen (am nächsten Tag nach dem TÜV :D ) wird man die original BMW-Drossel auch nicht so leicht können wie die von Alpha Technik, oder?
Nicht wirklich, der Aufwand ist doch nicht gerade gering. :D
Aktuell:
Ehemals:
shmerlin
Beitragvon Oli_DeluXe » 23.08.2012, 10:40
Dachte, ihr nehmt die Drosselung ernst :P .
Oli_DeluXe
Motorrad: F 800 ST
Beitragvon shmerlin » 04.12.2012, 17:53
Ich hol hier mal den Thread wieder aus der Versenkung.
Hat schon jemand an der S/ST/R eine Alphatechnikdrossel verbaut, egal ob 25 oder 35 kW und kann was zum verbleibenden Weg am Gasgriff sagen?
Ich will meine R auf 35 kW aufmachen lassen (von 25 kW) und dazu die Original-64 kW-Ansaugung mit einem Alphatechnik-Gasanschlag verbauen lassen, damit fahr ich etwas günstiger, wenn ich dann wieder entdrosseln möchte. Bevor ich das aber so mache(n lasse) würde ich gerne wissen, wie gut man das Gas nachher noch dosieren kann bzw. wie viel Weg übrig bleibt.
Mfg shmerlin
Aktuell:
Ehemals:
shmerlin
Beitragvon Maternus » 04.12.2012, 18:49
Ich muss meine Maschine auch auf 35kw Drosseln lassen. Die Alphatechnik Lösung für weniger Geld klingt zwar ganz verlockend, aber ist die Version von BMW nicht eventuell besser für den Motor?
Martin
Maternus
Motorrad: BMW F800 R
Beitragvon shmerlin » 04.12.2012, 19:58
Maternus hat geschrieben:Ich muss meine Maschine auch auf 35kw Drosseln lassen. Die Alphatechnik Lösung für weniger Geld klingt zwar ganz verlockend, aber ist die Version von BMW nicht eventuell besser für den Motor?
Martin
Zwischen den beiden Lösungen dürfte es keinen Unterschied geben. Beide Lösungen sind nicht schlechter für den Motor als die offene Ansaugung. Die Alphatechniklösung ist so gesehen nur so als ob man nicht richtig Gas gibt und die OEM-Lösung kommt auf das Gleiche hinaus, nur mit anderen Mitteln.
Man verringert schließlich nur die maximal mögliche angesaugte Luftmenge, der Motor erkennt dies über den LMM und spritzt entsprechend weniger Kraftstoff ein. Theoretisch betrachtet dürfte die Belastung für den Motor bei ähnlichem Fahrprofil sogar geringer sein.
Mfg shmerlin
Aktuell:
Ehemals:
shmerlin
Beitragvon bimpf » 05.12.2012, 16:26
also es bleibt dir ca noch ein drittel vom drehweg des gasgriffes. war bei meinem gasanschlag bei der S so.
Beitragvon shmerlin » 05.12.2012, 22:12
bimpf hat geschrieben:also es bleibt dir ca noch ein drittel vom drehweg des gasgriffes. war bei meinem gasanschlag bei der S so.
Wie viel Weg ist das in Grad, ungefähr?
Meine R hat z.B. atm mit OEM-Drossel knappe 80° Verdrehwinkel am Gasgriff.
Aktuell:
Ehemals:
shmerlin
Beitragvon bimpf » 06.12.2012, 00:23
keine ahnung, die S ist seit nem jahr weg ,sry
Beitragvon shmerlin » 06.12.2012, 11:19
Schade, aber trotzdem danke.
Ein Drittel des Gaswegs müssten m.E. knapp 60-70° Drehwinkel entsprechen, dass finde ich gar nicht so schlecht, das ginge.
Aktuell:
Ehemals:
shmerlin
