neue leutere hupe f800r
Beitragvon katyayani » 01.07.2021, 01:30
hi zusammen, ich moechte eine lautere hupe haben. habe schon eine rausgesucht: hela doppelhupe a 42 W. jetzt ist die frage, ob es ohne relais dauerhaft funktioniern wuerde? und ob ihr eine bessere alternaive habt)
katyayani
Motorrad: f800r
Re: neue leutere hupe f800r
Beitragvon F800R Freak » 13.08.2021, 20:53
Hatte ich auch schon mal vor, aber laut BMW Mechaniker funktioniert das wegen dem Can Bus nicht. So war auf jeden Fall seine Aussage. Also hab ich es gelassen.
Solltest du es trotzdem geregelt bekommen haben, eine lautere Hupe zu verbauen, dann lass es mich wissen, danke.
LG Thomas winkG
F800R Freak
Beitragvon Langstreckler » 13.08.2021, 21:35
Mit Relais müsste das m.E. funktionieren. Ich würde die (alte) Hupe dran lassen und parallel zu dieser die Steueranschlüsse des Relais anschließen. Den zusätzlichen Steuerstrom von wenigen 100 mA sollte der CAN Bus nicht „bemerken“.
Alternative könntest Du natürlich auch die alte Hupe durch einen gleichwertigen Widerstand ersetzen und das Relais an diesen parallel schalten.
Eine gute Hupe ist manchmal wirklich hilfreich. Als ich in Indien war, sagten mir meine dortigen Kollegen: „Zum Überleben im Straßenverkehr sind folgende Dinge wichtig: Good Brain, good horn, good luck!“
Dietmar
Langstreckler
Motorrad: CB400F, F800R
Beitragvon Udo » 17.08.2021, 19:25
Hallo ihr Lieben,
auch wenn ich jetzt inzwischen auf F900R "umgestellt" habe, hab ich mal meine alten Unterlagen der F800R durchforstet.
Bin damals im Forum schonmal fündig geworden: https://www.f800-forum.de/viewtopic.php?f=20&t=9842
Habe mir selbst die Hupe (61338381271) in 2012 gekauft, Stecker passte und mit CAN-Bus gab es keine Probleme.
Ob die heute angebotenen Hupen unter der ET-Nummer den gleichen Stecker enthalten (z.B. hier: https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-fanfa ... 338381271/ ), konnte ich jetzt nicht prüfen.
Ein Versuch ist es wert, ich fand die Hupe krass laut, sie erfüllte voll und ganz ihren Zweck ThumbUP
LG
Udo
Udo
Beitragvon Saraphong » 18.08.2021, 11:49
Udo hat geschrieben:Ob die heute angebotenen Hupen unter der ET-Nummer den gleichen Stecker enthalten (z.B. hier: https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-fanfa ... 338381271/ ), konnte ich jetzt nicht prüfen.
Hallo Udo,
die Hupe in dem von dir angegebenen Link ist für PKW's gedacht und hat zwei flache Kontakte (Flachstecker) für den Anschuss, die Hupe für Motorräder mit dem ovalen Stecker kann man hier finden https://www.kfm-motorraeder.de/cms/en/genuine-spare-parts/bmw-spare-parts?itemid=61338381271. Das Dumme ist hier das beide Hupen die selbe Teilenummer haben obwohl sie unterschiedliche Anschüsse haben ahh
Gruß Ralph
Saraphong
Motorrad: BMW F800ST
Beitragvon Udo » 18.08.2021, 19:50
Hallo Ralph,
danke dir für die Klarstellung. Stimmt, beide Hupen haben die gleiche Teilenummer. Hatte gestern auf die Schnelle keine Seite gefunden, wo die Hupe für moppeds zu finden war.
Das Teil von deinem Link ist die richtige Hupe. ThumbUP
LG
Udo
Udo
Beitragvon Rainer2612 » 18.08.2021, 20:07
Man kann natürlich auch eine Hupe mit Flachsteckern verwenden. Dazu muss man sich ein kleines Adapterkabel mit dem entsprechenden Stecker ( Teilenummer 83300402344 Reparaturstecker 2p) basteln. Bei Hornig gibt es das auch als Kit fertig zu bestellen. Alternativ kann man natürlich auch eine Tieftonhupe vom Verwerter aus einem BMW ( bspw. E36, E46, E90 usw)verwenden. Da passt dann auch der Stecker. ThumbUP
Gruśs Rainer
Rainer2612
Motorrad: BMW F 800 ST 2010
Beitragvon Saraphong » 20.08.2021, 14:07
Hab mir die Hupe jetzt hier https://www.kfm-motorraeder.de/cms/en/genuine-spare-parts/bmw-spare-parts?itemid=61338381271 bestellt, soll heute in die Post gehen. Ich hoffe das sie morgen kommt, dann hätte ich nämlich Zeit und könnte sie anbringen und berichten.
Gruß Ralph
Saraphong
Beitragvon kurpfalz » 20.08.2021, 20:25
Saraphong hat geschrieben:Hab mir die Hupe jetzt hier https://www.kfm-motorraeder.de/cms/en/genuine-spare-parts/bmw-spare-parts?itemid=61338381271 bestellt, soll heute in die Post gehen. Ich hoffe das sie morgen kommt, dann hätte ich nämlich Zeit und könnte sie anbringen und berichten.
Gruß Ralph
https://www.autodoc.de/autoteile/oem/61338381271
hier etwas günstiger ;-) will sich jemand mit mir ein Paar teilen?
kurpfalz
Motorrad: F800R, F700GS
Beitragvon Saraphong » 21.08.2021, 10:00
da sind aber wieder die Flachstecker dran, man muss also noch einen Adapter haben oder sich basteln.
Gruß Ralph
Saraphong
Beitragvon Saraphong » 21.08.2021, 12:39
So, meine Hupe ist heute gekommen, habe sie gleich eingebaut. Da ich aber die ST habe ist der Platz knapp, wenn ich den Lenker in die Endlagen einschlage kommt das Horn der Hupe in beiden Endlagen an die Verkleidung. Aber es hat sich gelohnt, hört sich jetzt nach Hupe an, lauter und ein besserer Klang (obwohl ich mehr erwartet hatte) ThumbUP
Alte Hupe
Beide Hupen im Vergleich
Neue Hupe
Gruß Ralph
Saraphong
Beitragvon F800R Freak » 26.08.2021, 23:08
Servus, hast du jetzt noch eine neue lautere Hube von deiner Bestellung übrig? Falls ja dann würde ich sie dir abkaufen.
Ist der Klang wesentlich dumpfer als der , der originalen Hube?
Und hast du was ändern müssen, zwecks Can Bus?
War der Stecker der Gleiche wie bei der originalen Hube?
LG Thomas winkG
F800R Freak
Beitragvon Saraphong » 27.08.2021, 09:19
Bei der Motorradhupe die ich gekauft und verbaut habe handelt es sich um ein Einzelstück, aber der Stecker passt dafür. Ist zwar teurer als die Autohupe aber der Einbau ist einfach, da nur die Hupe ausgetauscht wird, Canbus hat es wohl gar nichts mitbekommen. Sie hat ein anderes Klangbild und hört sich mehr nach Hupe an, aber erwarte nicht zu viel.
Gruß Ralph
Saraphong
Beitragvon katyayani » 25.10.2021, 10:39
Wir haben diese verbaut, wenn man nur eine dran macht, braucht man nichts umzubauen und sie ist sehr gut laut)
https://www.amazon.de/dp/B006K03YH0/ref ... UTF8&psc=1
katyayani
Motorrad: f800r
Beitragvon carsten_e » 14.01.2022, 12:58
Ich habe diese Hupe damals an meiner ST und jetzt auch an der GT montiert, Plug&Play, keine Probleme!
https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... 800GT.html
