GETRIEBEÜBERSETZUNG 6.Gang
Beitragvon RALLYEDRIFT » 25.06.2012, 23:26
habe ein 19er Ritzel drauf!
hat jemand schon mal direkt im Getriebe den 6.gang anders übersetzt?
also ich würde nur den 6. gang länger übersetzt haben wollen.
gibt es da was direkt aus dem bmw regal?
:roll:
LIVE AND DIE FOR THE DRIFT
RALLYEDRIFT
Motorrad: F800R ChrisPfeiffer
Re: GETRIEBEÜBERSETZUNG 6.Gang
Beitragvon Skater » 26.06.2012, 00:21
Bei der F800ST ist das Getriebe länger übersetzt worden.
F800R
Primärübersetzung 1,943
Gangstufe Übersetzung
I 2,462
II 1,750
III 1,381
IV 1,227
V 1,130
VI 1,042
Übersetzung Hinterrad 1 : 2,35
Getriebe - Übersetzung (F800ST)
Gangstufe - Übersetzung
1. - 2,462
2. - 1,750
3. - 1,381
4. - 1,174
5. - 1,042
6. - 0,96 (OD)
Riemen - 2,353 (80/34)
Gruß Skater
BF2042:FG1961
Skater
Beitragvon Roadslug » 26.06.2012, 09:27
Es stimmt, dass die R ab dem 4. Gang etwas kürzer übersetzt ist als die S/ST. Ich vermute, dass man mit der Maßnahme die Höchstgeschwindigkeit etwas reduzieren wollte. Eine Alternative für den 6. Gang der R gibt es nicht. Wenn, dann müsste der komplette Getrieberadsatz, also beide Getriebewellen nebst den Rädern ausgetauscht werden. Ich glaube aber nicht, dass die passen, zumal die S/ST eine Riemenscheibe und kein Kettenritzel am Getriebeausgang hat.
Beitragvon ACEERZ » 26.06.2012, 09:33
Allein der Aufwand und die Kosten, die bei passenden Teilen beim umbau enstehen würden,holst du nicht über den gespaarten sprit rein. Ich denke nicht das es dir um den topspeed geht sondern um die hohen drehzahlen??
Wenn dir um topspeed geht kauf dirn anderes bike^^
ACEERZ
Beitragvon RALLYEDRIFT » 26.06.2012, 10:18
danke für die Antworten!
nee, um Höchstgeschwindigkeit gehts mir bei dem Bike nicht, aber um die hohe Drehzahl im 6.
Ich fahre sehr viel Überland bin also praktisch fast nur im 6. unterwegs, also 1....2..voll vielleicht noch den 3..ein wenig und dann in den 6.
also den 4 und 5 ganz selten , also nur um kurz hochzuschalten.
nachdem ich die Infos von euch bekommen habe, ist meine frage ob irgend jemand schon mal das komplette getriebe erfolgreich umgebaut hat?
RALLYEDRIFT
Beitragvon oilonice » 26.06.2012, 20:33
ich glaube nicht, dass das schon mal jemand umgebaut hat. Den Motor hat man bei der F nicht mal eben schnell draußen. Das Getriebe ausbauen geht beim Boxer sogar schneller.
Der kurze 6. Gang hat auch seinen Vorteil. Man kann immer schön im 6. durch den Ort und das einfach wieder Gas. (jedenfalls hier im Flachlan)
oilonice
Beitragvon HarrySpar » 16.07.2012, 14:48
Skater hat geschrieben:Getriebe - Übersetzung (F800ST)
1. - 2,462
2. - 1,750
3. - 1,381
4. - 1,174
5. - 1,042
6. - 0,96 (OD)
Gruß Skater
Der Riemen hat aber 2,5000 (85 zu 34)
Beitragvon Spieler » 16.07.2012, 15:06
Hier noch ein interessanter link, leider sind erst die R- und GS-Modelle gelistet:
http://www.gearingcommander.com/
Spieler
Motorrad: M 900i.e / MTS 1200
Beitragvon HarrySpar » 16.07.2012, 15:43
Bei der 900er Nuda haben sie aber komischerweise wieder die Getriebezahnräder der F800S/ST verwendet, nicht die der F800R.
Beitragvon Skater » 16.07.2012, 20:01
HarrySpar hat geschrieben:
1. - 2,462
2. - 1,750
3. - 1,381
4. - 1,174
5. - 1,042
6. - 0,96 (OD)
Gruß Skater
Habe soeben nachgezählt. Meine F800ST hat 80 Zähne hinten!
Das wäre von Interesse, wenn es auch eine 84er Variante gibt.
Gruß Skater
BF2042:FG1961
Skater
Beitragvon HarrySpar » 17.07.2012, 07:45
HarrySpar hat geschrieben:Der Riemen hat aber 2,5000 (85 zu 34)
Gruß Skater
Upps!
Dann muß ich auch nochmal daheim nachzählen.
Ich habs glaube ich noch nie gezählt sondern irgendwo mal gelesen.
Ich meinte aber 85 und nicht 84.
Später: Habe gerade mal auf einem Foto im Internet die Zähne einer F800ST gezählt. Dort sind es tatsächlich nur etwa 80 plus minus 1 Ungenauigkeit beim Zählen. Jedoch niemals 85.
Muß daheim nochmal bei meiner F800S nachzählen. Kann mir aber nicht vorstellen, daß es da zwei verschiedene Riemenscheiben gibt.
Es werden wohl tatsächlich nur 80 Zähne sein.
Später: Habs nun gezählt. Sind tatsächlich nur 80 Zähne!
Beitragvon Karl Dall » 21.03.2015, 11:42
in allen Tests/Vorstellungen werden die geänderten Getriebeübersetzungen der 2015er F800R erwähnt (Motorrad: "gut wirkt das neue weitere Gangspektrum mit 3 kürzeren unteren und 2 längeren oberen Gängen")
Wo bitte haben die ihre Weisheiten her?
hier https://www.press.bmwgroup.com/austria/ ... tId=284592 steht nix von Änderungen
Gruss Karl Dall
Beitragvon Gante » 21.03.2015, 12:25
Karl Dall hat geschrieben:in allen Tests/Vorstellungen werden die geänderten Getriebeübersetzungen der 2015er F800R erwähnt (Motorrad: "gut wirkt das neue weitere Gangspektrum mit 3 kürzeren unteren und 2 längeren oberen Gängen")
In der Pressemitteilung steht im Text durchaus der Satz "... und einer kürzeren Übersetzung des ersten und zweiten Gangs ...", nur in den technischen Daten stehen dann leider dieselben Übersetzungsverhältnisse wie bei der alten. Wie Motorrad allerdings aus zwei kürzeren unteren Gängen dann drei kürzere untere und zwei längere obere macht... cofus
GETRIEBEÜBERSETZUNGEN_2015
Beitragvon Karl Dall » 21.03.2015, 14:17
Da allenthalben vom 19er statt 20er Ritzel zu lesen ist, vermute ich mal, dass die einfach den "Einheitsmotor" der Zahnriemen-S/ST/GT eingebaut haben.
(das neue Mapping bringt zwar mehr Leistung, dafür ist die Drehmomentbeule jetzt von 3500-4500/min verschlimmbessert worden)
Gruss Karl Dall
Beitragvon OSM62 » 21.03.2015, 15:21
Gante hat geschrieben:
diese Angelegenheit ärgert mich mittlerweile schon mehrere Monate.
Die Diskrepanz zwischen dem was BMW geschrieben hat ( "... und einer kürzeren Übersetzung des ersten und zweiten Gangs ...")
habe ich schon kurz nach der Bekanntgabe der technischen Daten der neuen F800R entdeckt und bei der Presseabteilung von BMW
eine entsprechende Anfrage bezüglich der Richtigkeit der technischen Daten gestellt.
Habe einige Mails deswegen sogar mit dem Chef von Onlinemarketing von BMW getauscht und dann noch während des
http://www.bmw-motorrad-test-camp.com in Almeria während einer Pressevorstellung für Printmedien
extra nochmal mit dem Projektleiter für die F 800 R und dem höchsten anwesenden Mitarbeiter der Presseabteilung das
Thema angesprochen.
Sie haben mir dann gesagt das die online gestellten Informationen zur neuen F800R aktualisiert worden seien. Ich konnte vorgestern
Abend wo ich Sie gesucht habe auch nicht finden.
Ich fühle mich diesbezüglich von BMW auch irgendwie verar...t. ahh
