habe ein 19er Ritzel drauf!
hat jemand schon mal direkt im Getriebe den 6.gang anders übersetzt?
also ich würde nur den 6. gang länger übersetzt haben wollen.
gibt es da was direkt aus dem bmw regal?
Skater hat geschrieben:Getriebe - Übersetzung (F800ST)
Primärübersetzung 1,943
Gangstufe - Übersetzung
1. - 2,462
2. - 1,750
3. - 1,381
4. - 1,174
5. - 1,042
6. - 0,96 (OD)
Riemen - 2,353 (80/34)
Gruß Skater
HarrySpar hat geschrieben:Skater hat geschrieben:Getriebe - Übersetzung (F800ST)
1. - 2,462
2. - 1,750
3. - 1,381
4. - 1,174
5. - 1,042
6. - 0,96 (OD)
Gruß Skater
Der Riemen hat aber 2,5000 (85 zu 34)
Skater hat geschrieben:HarrySpar hat geschrieben:Der Riemen hat aber 2,5000 (85 zu 34)
Habe soeben nachgezählt. Meine F800ST hat 80 Zähne hinten!
Das wäre von Interesse, wenn es auch eine 84er Variante gibt.
Gruß Skater
Karl Dall hat geschrieben:in allen Tests/Vorstellungen werden die geänderten Getriebeübersetzungen der 2015er F800R erwähnt (Motorrad: "gut wirkt das neue weitere Gangspektrum mit 3 kürzeren unteren und 2 längeren oberen Gängen")
Wo bitte haben die ihre Weisheiten her?
hier https://www.press.bmwgroup.com/austria/ ... tId=284592 steht nix von Änderungen
Gante hat geschrieben:Karl Dall hat geschrieben:in allen Tests/Vorstellungen werden die geänderten Getriebeübersetzungen der 2015er F800R erwähnt (Motorrad: "gut wirkt das neue weitere Gangspektrum mit 3 kürzeren unteren und 2 längeren oberen Gängen")
In der Pressemitteilung steht im Text durchaus der Satz "... und einer kürzeren Übersetzung des ersten und zweiten Gangs ...", nur in den technischen Daten stehen dann leider dieselben Übersetzungsverhältnisse wie bei der alten. Wie Motorrad allerdings aus zwei kürzeren unteren Gängen dann drei kürzere untere und zwei längere obere macht...
