Michelin Pilot Power 2CT
Beitragvon capitano03 » 29.06.2017, 14:57
ich bin neuer stolzer Besitzer von einer BMW F800R. Der Vorbesitzer hat einen neuen Hinterreifen montiert den Michelin Pilot Power 2CT. Wie ist der zu bewerten? Oder gibt es hierzu viieeel bessere Alternativen? Ich habe hier leider gar keine Ahnung will aber auch nicht den neuen Reifen weg schmeißen um neue zu probieren?
Gibt es einen "perfekten" Reifendruck für die Reifen?
Ich hab leider dazu nichts gefunden?
Vielen Dank.
Capitano
capitano03
Motorrad: GPX 600R
Re: Michelin Pilot Power 2CT
Beitragvon SingleR » 29.06.2017, 15:54
Ich habe den drauf. Guter Grip (deutlich besser als beim PiPo1), harmoniert gut mit der R, muss aber, da "Sportreifen", etwas warm gefahren werden. Bei Nässe ist er noch ok. Es mag bei Regen "bessere" Alternativen aus dem Tourensportsegment geben (u.a. Dunlop Roadsmart, Pirelli Angel GT, Metzeler Roadtec 01 bzw. Z8, Michelin Pilot Road 4). Letztendlich ist alles eine Frage der persönlichen Vorlieben. Und natürlich, ob man bereit ist, für den gerade aktuellen Reifen den vergleichsweise höchsten Preis zu zahlen.
Meine Empehlung: nicht verrückt machen lassen (weder von Foren, noch von div. Tests), Reifen drauf lassen und über die nächsten x-tausend km abfahren. Danach den Markt eruieren, denn bis dahin gibt es sicher wieder was Neues von den Herstellern. Und wenn dann nur ein Reifen neu muss, sich freuen, dass man auch nur einen Reifen nachkaufen muss. :mrgreen: So lange man dann beim selben Reifenhersteller bleibt, kann man natürlich in einem solchen Fall mit Verweis auf die Freigaben der Reifenhersteller z.B. hinten einen Tourensportreifen aufziehen und vorne den PiPo2CT weiter drauf lassen.
Beitragvon capitano03 » 30.06.2017, 08:44
Cool!
Vielen Dank für die Info. Das hilft mir sehr weiter!
capitano03
Motorrad: GPX 600R
Beitragvon SingleR » 30.06.2017, 08:57
Ach so, wg. Luftdruck: am besten an die Empfehlung des Reifenherstellers halten (vgl. Reifenfreigabe). Da macht man nix falsch. Niedrigere Luftdrucke als angegeben empfehlen sich im Prinzip nur für die Rennstrecke, wo der Reifen deutlich wärmer wird als auf der (StVO-konformen) Landstraßentour.
Beitragvon qtreiber » 30.06.2017, 13:24
SingleR hat geschrieben:Ach so, wg. Luftdruck: am besten an die Empfehlung des Reifenherstellers halten (vgl. Reifenfreigabe).
dabei bei den Michelin PP 2CT an der genannten Obergrenze orientieren (= 2 Personenbetrieb)!
SingleR hat geschrieben:Niedrigere Luftdrucke als angegeben empfehlen sich im Prinzip nur für die Rennstrecke, wo der Reifen deutlich wärmer wird als auf der (StVO-konformen) Landstraßentour.
vergiss es. Alter und grundsätzlich falscher Schnack für Straßenreifen auf der Rennstrecke. Wer mit einem MPP2CT auf die Renne geht und dort den Luftdruck verringert, liegt sehr schnell auf der Nase. Das Problem dieser MPP ist, dass diese sehr schnell und sehr leicht Aufheizen, mit niedrigem Luftdruck zu heiß werden, und dann zum Schmieren neigen (= Abflug).
Bernd (qtreiber)
qtreiber
Beitragvon zoppotrump » 30.01.2018, 20:32
Hi
Laut Reifenfreigabenliste von Michelin ist es nicht möglich den Pipo vorne und den Piro hinten aufzuziehen.
zoppotrump
Beitragvon Roadster1962 » 31.01.2018, 09:37
zoppotrump hat geschrieben:Hi
Komisch, mein Reifenhändler hat das problemlos geschafft, weder Mopped noch Reifen haben sich gewehrt. arbroller
Bin 2 Jahre lang damit gefahren, auch ohne Probleme winkG
Sachen gibt's.... cofus
Beitragvon MG63 » 31.01.2018, 10:44
Hallo Christian, eine solche Reifenkombination ist unveranwortlich und nicht fahrbar. Respekt, dass du das Motorrad trotzdem unfallfrei gefahren bist. Wobei, ich muss auch ein Könner sein. Ich bin die Kombi PIPO und Angel ST gefahren. Dummerweise waren die Fahreigenschaften sogar besser als mit PIPO vorne und hinten.
Gruß Manfred
MG63
Beitragvon HarrySpar » 31.01.2018, 18:44
:D
Ich hab hinten den Z6 ohne diesem zusätzlichen "E".
Bin aber jedesmal froh, wenn ich wieder heil daheim ankomme. Ist wirklich lebensgefährlich.
Hatte vorher den mit diesem "E". Aber den gabs letztes Mal nicht mehr. Nur noch ohne "E".
Ist aber wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Kurven, die ich mit dem "E" mit 80km/h locker fahren konnte, schaffe ich jetzt höchstens noch mit 18km/h.
Und ab 125km/h beginnt das Motorrad voll zu wackeln, so dass ich mich wieder auf unter 100km/h fallen lassen muss.
Ganz zu schweigen vom Bremsweg! Wo ich früher mit dem Z6 E nach 25m stand, brauch ich heute mit dem Z6 ohne "E" mindestens 150m.
Wirklich lebensgefährlich! :D
Beitragvon Graver800 » 31.01.2018, 19:28
HarrySpar hat geschrieben::D
Hallo Harry,
trotz deiner Sparsamkeit solltest du den Reifen umgehend "verschrotten". Wenn selbst du "lebensgefährlich" schreibst, dann ist dass schon mehr als "over the border".
Beitragvon HarrySpar » 31.01.2018, 21:48
Werde ihn sicher mal verschrotten. (Wenn er abgefahren ist)
:D
Beitragvon Tuebinger » 31.01.2018, 23:13
Harry ist einfach anders als andere .... :mrgreen: Einfach wundern, schmunzeln, ignorieren - aber nicht aufregen, lohnt nicht da unbelehrbar. cofus
PS. Fahre auch einen Roadtec01 ohne HWM Kennzeichnung hinten, bin also auch illegal und trotzdem gut unterwegs - allerdings unbeabsichtigt da der beim Kauf schon so montiert war ...
Beitragvon HarrySpar » 01.02.2018, 12:01
Tuebinger hat geschrieben:Fahre auch einen Roadtec01 ohne HWM Kennzeichnung hinten, ...
LEBENSGEFÄHRLICH!!!! :D
Beitragvon Tuebinger » 01.02.2018, 12:29
HarrySpar hat geschrieben:Kurven, die ich[...]mit 80km/h locker fahren konnte, schaffe ich jetzt höchstens noch mit 18km/h.
Ganz zu schweigen vom Bremsweg! Wo ich früher [...] nach 25m stand, brauch ich heute mit dem Z6 ohne "E" mindestens 150m.
ohne HWM beim Roadtec01 ist das alles noch viel schlimmer arbroller
Beitragvon HarrySpar » 01.02.2018, 13:45
Kurven nur noch mit 10km/h? Und Bremsweg jetzt 300m?
Ich kann mir das schon vorstellen. Da hab ich ja mit meinem Z6 ohne "E" noch Glück gehabt.
:D :D :D
