Leistungsteigerung mit SR Racing
Beitragvon Tom02 » 15.01.2011, 14:40
ich bin neu hier und möchte mir eine F800R zulegen.
Bei meinen anderen Mopeds habe ich des öfteren SR Racing Auspuffanlagen verbaut und konnte damit eine messbare Mehrleistung erreichen.
Laut SR Racing ist auch bei der F800R eine deutliche Mehrleistung durch Anbau einer kompl. Anlage möglich.
Hat jemand schonmal auf einem neutralen Prüfstand eine vorher und nachher Messung durchgeführt?
Laut der SR Racing Seite sind teilweise über 100PS nur durch Anbau der SR Racing Anlage messbar?
Das wäre ein beachtlicher Wert für ein 2 Zylinder 800ccm Paralleltwin in TÜV zulässigem Zustand, kaum zu glauben.
Deshalb wäre für mich mal eine Messung auf einem neutralem Prüfstand mit Orginal und SR Racing Anlage sehr interessant.
Danke
Tom02
Tom02
Re: Leistungsteigerung mit SR Racing
Beitragvon Kajo » 15.01.2011, 16:54
Tom02 hat geschrieben:... Laut der SR Racing Seite sind teilweise über 100PS nur durch Anbau der SR Racing Anlage messbar? Das wäre ein beachtlicher Wert für ein 2 Zylinder 800ccm Paralleltwin in TÜV zulässigem Zustand, kaum zu glauben. Deshalb wäre für mich mal eine Messung auf einem neutralem Prüfstand mit Orginal und SR Racing Anlage sehr interessant. Danke Tom02
Interessiert mich auch. Das wäre schon eine ordentliche Steigerung und das alles ohne Eingriff in den Motor und / oder Mapping.
Beitragvon TasmanischerTeufel » 15.01.2011, 17:03
Kajo hat geschrieben:
aber zu welchem preis? also in teuros :D
TasmanischerTeufel
Beitragvon gazz » 15.01.2011, 17:53
macht halt der krümmer eine menge aus. paar millimeter mehr im durchmesser macht schon was aus.
Gruss Rene
gazz
Beitragvon Heiko-F » 15.01.2011, 20:05
bei meiner 800 S wurden mit der SR Anlage 2 unabhängige Messungen gemacht,1x bei SR und 1x beim IDM Rennen.Jeweils lagen 102,9 bzw. 102,5 PS an.Daher bringt die SR Anlage immer was.
Gruß Heiko
Beitragvon Tiefflieger » 15.01.2011, 20:42
Am Hinterrad oder an der Kurbelwelle?
An der Kurbelwelle hat der 800er auch ohne Tuning schon ca. 97PS.
Tiefflieger
Beitragvon Wolf77 » 15.01.2011, 23:30
Wieviele Euro muss man denn für so ein Wunderwerk so ca. hinlegen?
Grüße Wolf
F800R alpinweiss
Wolf77
Beitragvon Selma » 16.01.2011, 09:41
Servus,
ich habe ja auch die SR Anlage an meiner R . War allerdings nur bei Sepp (SR-Racing) am Prüfstand - Vorher-/Nachhermessung wurde gemacht -> +6,2PS/+11Nm
Da dürfte es ja egal sein ob am Hinterrad oder an der KW - übrigens Angaben nach DIN sind normalerweise immer an der KW......
Gruß Andrea
Selma
Beitragvon Heiko-F » 16.01.2011, 15:17
Hallo Andrea,genau so isses !!!!!!!!!!!Auch bei mir waren es ca. 7 PS mehr,natürlich an der KW,Hinterrad wäre schöner. :lol: :lol: :lol:
Gruß Heiko
Beitragvon FarAway1971 » 17.01.2011, 14:45
Preis für meine ST lagen glaube ich bei 820€ oder so. Anbau noch dazu, aber ist nicht die Welt. Einfach mal anrufen und fragen. Leistungsmessung wird normalerweise bei Sepp mitgemacht.
FarAway1971
Beitragvon Lichtmann » 17.01.2011, 16:19
Aber Hallo,
das steht natürlich im guten Verhältniss 7 PS mehr für grad mal 800€, wer es unbedingt braucht.
Ja gehts noch?
Schub vorbei
Lichtmann
Beitragvon bimpf » 17.01.2011, 16:33
für ne komplette anlage die auch noch wirklich was bringt is der preis normal. schau dir doch mal die akras an, die kosten 450€ + und bringen fast garnix an mehrleistung. was dazukommt ist, dass du bei akra nur den esd zahlst und nicht die komplette anlage. bei akra biste bei ner titan anlage locker mit 1000€ dabei
Beitragvon Lichtmann » 17.01.2011, 17:11
das mag schon stimmen aber wie der Beitragsersteller bemerkte, legt er Wert auf eine merkliche Mehrleistung, was sind da gefühlte, gemessene 6---7 PS? für den Preis, aber schön ist es schon wenn es aus der Kehre flotter vorran geht, :D :D :D :D :D
ob jetzt durch andere Maßnahmen noch mehr drin wäre bleibt dahin gestellt.
Schub vorbei
Lichtmann
Beitragvon Tiefflieger » 17.01.2011, 17:53
Lichtmann hat geschrieben:Hallo,
Das Geheimnis ist ja, schon in der Kehre den "Feind" abzuledern. :D
Da braucht man nach der Kurve auch keine 7 PS mehr. :wink:
Tiefflieger
Beitragvon Lichtmann » 17.01.2011, 18:27
Tiefflieger hat geschrieben:
Ja genau, im ABS_Regelbereich auf die Kehre zuschiessen und dann geschmeidig innen gekonnt vorbei fahren, nur blöd wenn Touribus auch grad da ist, :P :) :) :) :P ,
aber dies betrifft den Fragesteller eher weniger, was ich mich frage warum BMW von Haus aus eine Auspuffanlage verbaut die nicht optimal ist, wenn man doch die Leistung viel einfacher drosseln kann und dadurch den schon geringen Verbrauch und Schadstoffausstoß noch weiter senken kann.
Schub vorbei
Lichtmann
