Ich glaub mein Schwein pfeift [20.000] Inspektion
Re: Ich glaub mein Schwein pfeift [20.000] Inspektion
Beitragvon Mopedfan71 » 27.08.2023, 10:57
raddes hat geschrieben:Wieso kostet der Gabelölwechsel 450 Euro ? Nach lösen der oberen Verschlußschraube kann man das Öl doch mit einem Schlauch heraus saugen, da kann die Gabel komplett drin bleiben. Ventilspiel lasse ich frühestens bei 50000 km überprüfen. Wenn überhaupt. ...
Hm, muss nicht auch die Zugstufe ausgebaut geleert/gefüllt (entlüftet) werden?
An meinen vorherigen zwei STs die ich mit über 70.000 abgegeben habe, gab es nur die Inspektionen durch den Vorbesitzer in der Garantiezeit.
Danach gab es keine Inspektionen durch BMW mehr. Bei guter eigener Pflege/Wartung/Verschleissteiletausch halte ich dieses auch für überflüssig. Ventile/Steuerkette waren akustisch nicht auffällig.
Mopedfan71
Beitragvon NineT-Mile » 27.08.2023, 14:29
Ölwechsel bei der Gabel habe ich (wegen anfönglicher technischer Probleme bei der NineT Scrambler) schon mehrfach gemacht, auch die Gleitbuchsen getauscht, Kartuschen raus/rein.....
Wie man da auf 450,- € kommt ist mir schleierhaft. Selbst bei gemütlicher Arbeitsweise als Laie, ohne wirklich gutes Spezialwerkzeug (bei mir z.T. selbstgebaut bzw. improvisiert) muss man schon böswillig sein, um mehr als 90 Minuten zu brauchen, incl. Aus- und Einbau nebst aller bekannten Entspannungstechniken.
NineT-Mile
Motorrad: F800ST, R nineT
Beitragvon Christoph M » 14.09.2023, 20:44
hätte ich ein Schwein gehabt, würde es mit Sicherheit auch pfeifen. :D
BMW Service 6 AW - 77,64
Kettenspannung einstellen 2 AW - 25,88
Ölwechsel im Motor 3 AW - 38,82
Ventilspiel prüfen 13 AW - 168,22
Zündkerzen ersetzen 1 AW - 12,94
Luftfilter ersetzen 1 AW - 12,94
Bremsflüssigkeit 7 AW - 90,58
Alles zusammen + Material + MWST = 772.58 €
Also, es ist nicht billig, aber was macht man nicht für das schönste Hobby der Welt. :D
PS. Kette, Bremse noch original und Reifen dürfen noch weiter rollen. Das Motorrad Bj. 2020 - 21.000 km auf der Uhr.
Beitragvon norge1 » 28.09.2023, 15:31
Ich hatte im Juli für den 20K Service 743 Euro bezahlt.
Es wurde die Bremsflüssigkeit gewechselt und vorne die Bremsbeläge ersetzt.
In kürze steht die 30K an , schon 2700 km drüber :(
Viele Grüsse aus dem Münsterland
Albert
norge1
Motorrad: BMW F900 XR
Beitragvon lector » 20.03.2024, 22:08
Wer bietet mehr?
20.000km Service laut Wartungsplan. Zündkerzen und Luftfilter erneuert. Ventile kontrolliert. Kühlerfrostschutz aufgefüllt, Bremsflüssigkeit vo und hi neu, SW Update und TÜV Pickerl.
Macht sage und schreibe: 850,-- Euro plemplem
lector
Motorrad: BMW F900XR
Beitragvon deepstop » 21.03.2024, 17:29
Hello, da hab ich endlich im südlichen Burgenland einen Betrieb gefunden der für Zündkerzen und Ventilkontrolle "nur" knapp 500,- wollte. Ist auch nicht wenig aber besser als für ein standard Serice bei andern in der Umgebung von Wien um 370,- (Ölwechsen und Bremsflüssigkeit). Ich glaube das Burgenland sieht mich öfters.
LG aus Österreich
deepstop
Motorrad: F800GT, R1250RS
Beitragvon Kajo » 21.03.2024, 19:22
deepstop hat geschrieben:Hello, da hab ich endlich im südlichen Burgenland einen Betrieb gefunden der für Zündkerzen und Ventilkontrolle "nur" knapp 500,- wollte. Ist auch nicht wenig aber besser als für ein standard Serice bei andern in der Umgebung von Wien um 370,- (Ölwechsen und Bremsflüssigkeit). Ich glaube das Burgenland sieht mich öfters.
BMW Motorrad Vertragshändler? - Bin im Urlaub immer dort und falls ja schicke mir bitte mal einen Link zu dem Händler.
Beitragvon deepstop » 22.03.2024, 08:53
Servus, nicht Händler nur Vertragswerkstatt!
Link ist per PN unterwegs
LG aus Österreich
deepstop
Beitragvon Kajo » 22.03.2024, 10:47
deepstop hat geschrieben:Servus, nicht Händler nur Vertragswerkstatt! Link ist per PN unterwegs
Besten Dank - Händler für die nächste Urlaubsfahrt aufgenommen.
Beitragvon Maxdrex » 13.09.2024, 15:35
Update:
20.000 Inspektion beim BMW Händler laut Wartungsplan
heute € 783,-- bezahlt.
Davon € 337,-- für Teile
und € 446,-- für Lohn
1 AW = 14,88 brutto
Maxdrex
Beitragvon Klaus6x » 01.08.2025, 10:25
Hallo Leute,
was muss man denn im Jahr 2025 für einen 20.000er Service gemäß Wartungsplan (also BMW Standardumfang, Ölwechsel, Ventilspiel, Zündkerzen, Luftfilter) bei BMW auf den Tisch legen? Bei mir käme auch noch der Bremsflüssigkeitswechsel dazu. Schätze mal, dass ich mit Bremsflüssigkeit jenseits der 900€-Marke liege...
Klaus
Viel Freude beim Mopped fahren und kommt immer wieder heil nach Hause!
Klaus6x
Beitragvon MichlS85 » 03.08.2025, 08:50
Hab das 20K Service vor kurzem in Wien hinter mich gebracht.
Für das Service meinte er im vorhinein werde ich 700-900€ rechnen müssen.
Ich hab mich dann überreden lassen gleich ein Servicepaket für "3 Jahre bzw. 30.000 km" was alle geplanten Servicearbeiten lt. BMW-Wartungsplan beinhaltet zu nehmen.
Nicht inkludiert sind Verschleisssachen wie Öl, Bremsen,...genaueres zu den Klausen bitte selber beim jeweiligen nachfragen, keine Ahnung ob das je nach Örtlichkeit variiert.
Gekostet hats mich dadurch ~1100€, was ich einen guten Deal finde, weil dadurch das kommende Gabelservice und das nächste mal Ventilspiel prüfen nur mehr ein bissl Material kostet.
Soweit ich verstanden habe geht das bei bis zu 10 Jahre alten Fahrzeugen.
MichlS85
Beitragvon Klaus6x » 03.08.2025, 10:49
Ja, die Preise für einen Arbeitswert sind an die örtlichen Lebenshaltungskosten angepasst, wobei ich vermute, dass man Wien mit München vergleichen könnte. Hier in der "Provinz" ist es sicher etwas preisünstiger als in "der Höhle des Löwen" in München. Aber Du hast schon recht, wenn man's genau wissen will, dann muss man den gewünschten Service-Umfang (Standard 20.000er) plus Zusatzarbeiten (bei mir eben Bremsflüssigkeit) beim Örtlichen anfragen und sich ein Angebot machen lassen - haben die ja in der Schublade.
Ich bin nur deshalb auf die Idee gekommen, hier mal nachzufragen, weil ich eigentlich mal wieder auf der Suche nach einem Werkstatthandbuch bzw. Rep.-DVD war, was es ja offensichtlich nicht mehr und nie mehr vom Hersteller für die neueren Modelle geben wird - aber das ist ja ein anderer Thread hier im Forum.
Schönen Sonntag noch.
PS: Mit dem Servicepaket für "3 Jahre bzw. 30.000 km" und Deinem Hinweis "kommende Gabelservice und das nächste mal Ventilspiel prüfen" stimmt etwas nicht. Die nächste Ventilspielprüfung kommt erst bei 40 Tkm wieder; das wäre ja dann gar nicht abgedeckt. Oder sind damit die nä. 30 Tkm gemeint, also bis Tachostand 50.000? Ist mir neu, dass so etwas angeboten wird und muss mich erst mal kundig machen, ob das in D auch geht.
Klaus6x
Beitragvon MichlS85 » 03.08.2025, 14:45
Das Paket gilt ab dem Zeitpunkt wo man es abschließt, also in meinem Fall bis 2028 bzw. 50.000km.
Mein Plan wäre dann wenn ich bis dahin zufrieden bin, kommt mit dem 60k-Service dann nochmal so ein Paket...beim 60er kommt ja dann überhaupt gleich alles zusammen.
MichlS85
Beitragvon Klaus6x » 03.08.2025, 18:15
Aha, wieder was gelernt! Bei den Preisen ist das tatsächlich eine Überlegung wert, zumal man das ja jetzt bezahlt und einem die Preissteigerungen in den nächsten 3 Jahren egal sein kann - bis auf Material etc., was dann doch noch bezahlt werden muss.
Klaus6x
