Moin zusammen,
hat jemand auch des Problem, dass bei langsamer Fahrt die Bremsen quietschen ?
Hab auch schon den Tip befolgt mehrmals aus hoher Geschwindigkeit runter zu bremsen -
hat aber auch nix gebracht ....
batchman hat geschrieben:Moin zusammen,
tom66 hat geschrieben:hat nicht unbedingt mit der laufleistung zutun,kann einfach schmutz sein,sandkorn oder sonstiges.drum die reinigung empfohlen
tom66 hat geschrieben:@ christoph,er hat ha auch geschrieben bei langsamer fahrt und nicht das sie quitschen wenn sie in der garage steht.
Christoph M hat geschrieben:
Wieviel Km. hast Du jetzt drauf ?
batchman hat geschrieben:Christoph M hat geschrieben:
3500 KM .... also nicht wirklich viel. Moped steht immer in der Garage. Im April ist die nächste Inspektion, werde
das dann mal ansprechen.
Wir fahren alle mit verschiedenen Reifenhersteller ich hoffe nicht, mit verschiedenen Bremsbelägen. Sonst außer reinigung der Bremssättel die Führungen fetten
Conbey hat geschrieben:Meine Hinterradbremse quietscht auch. :-(
Mark_ hat geschrieben:Manchmal langt auch schon der schnelle Griff zum Bremsenreiniger.
Dann einmal fahren und das quietschen ist weg.
Hatte im Herbst irgendwann selbst mal genau dieses quietschen.
Wollte mir nicht direkt die Mühe machen, alles auseinander zu bauen und hab’s deshalb mal mit Bremsenreiniger, als erste Maßnahme versucht.
Bei mir mit Erfolg!
