Bremsen quietschen
Bremsen quietschen
Beitragvon batchman » 28.02.2021, 01:07
Moin zusammen,
hat jemand auch des Problem, dass bei langsamer Fahrt die Bremsen quietschen ?
Hab auch schon den Tip befolgt mehrmals aus hoher Geschwindigkeit runter zu bremsen -
hat aber auch nix gebracht ....
Gruß Tom
batchman
Re: Bremsen quietschen
Beitragvon tom66 » 28.02.2021, 09:12
hab jetzt 11000 auf meinen bremsen und nix am quitschen,aber ich mach auch regelmässig die bremssattel weg und reinige die beläge,solltest mal versuchen und beim zusammen bauen keramikpaste benutzen winkG winkG
tom66
Motorrad: f 900 r + mt 10 sp
Beitragvon Christoph M » 28.02.2021, 09:20
batchman hat geschrieben:Moin zusammen,
Hallo batchman !
Wieviel Km. hast Du jetzt drauf ?
Beitragvon tom66 » 28.02.2021, 09:35
hat nicht unbedingt mit der laufleistung zutun,kann einfach schmutz sein,sandkorn oder sonstiges.drum die reinigung empfohlen winkG
tom66
Beitragvon tom66 » 28.02.2021, 09:40
die keramikpaste natürlich nicht auf den belag,hatte ich vergessen ,zu betonen scratch scratch
tom66
Beitragvon tom66 » 28.02.2021, 09:42
natürlich auf die rückseite zum bremskolben ThumbUP ThumbUP
tom66
Beitragvon Christoph M » 28.02.2021, 09:43
tom66 hat geschrieben:hat nicht unbedingt mit der laufleistung zutun,kann einfach schmutz sein,sandkorn oder sonstiges.drum die reinigung empfohlen winkG
Ja ,aber wenn die Karre in der Garage steht, da kommt kein Sandkorn rein. Also musst Du so machen wie @ Tom66 beschrieben hat. Und schön die Kanten von den Bremsbelägen leicht anfeilen. winkG
Zuletzt geändert von Christoph M am 02.03.2021, 10:59, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon tom66 » 28.02.2021, 09:48
@ christoph,er hat ha auch geschrieben bei langsamer fahrt und nicht das sie quitschen wenn sie in der garage steht. winkG
tom66
Beitragvon Christoph M » 28.02.2021, 10:31
tom66 hat geschrieben:@ christoph,er hat ha auch geschrieben bei langsamer fahrt und nicht das sie quitschen wenn sie in der garage steht. winkG
@Tom66
Ich schraube schon sehr lange an den Bremsen, deshalb kilometerangabe ist immer für jeden Mechaniker sehr hilfreich. Bei 11000 km oder 15000 sind die Bremsbeläge vielleicht schon zu tauschen.
Sonst schön ganzen Bremssattel reinigen und führungen fetten. Mehr wollte ich nicht wissen. winkG
Beitragvon batchman » 28.02.2021, 11:56
Christoph M hat geschrieben:
3500 KM .... also nicht wirklich viel. Moped steht immer in der Garage. Im April ist die nächste Inspektion, werde
das dann mal ansprechen.
Gruß Tom
batchman
Beitragvon Christoph M » 28.02.2021, 12:10
Das war schon sehr hilfreich. ThumbUP Wir fahren alle mit verschiedenen Reifenhersteller ich hoffe nicht, mit verschiedenen Bremsbelägen. Sonst außer reinigung der Bremssättel die Führungen fetten
und die Kanten von den Bremsbelägen leicht anfeilen. Ich hoffe nochmal, dass wir alle gleiche Bremsbeläge haben. winkG
Viele Grüße Chris
Zuletzt geändert von Christoph M am 02.03.2021, 11:01, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Conbey » 28.02.2021, 13:04
Meine Hinterradbremse quietscht auch. :-(
Conbey
Motorrad: BMW F900R
Beitragvon Christoph M » 28.02.2021, 13:25
Conbey hat geschrieben:Meine Hinterradbremse quietscht auch. :-(
Das kann auch an falschen Bremsbelägen liegen. Bei mir ist alles super fast 3000 km drauf. Sie war ca. 03. 2020 gebaut. Mehr Tipps kann ich Euch leider nicht geben ( Bremse - Sicherheit ) Sorry ! scratch
Beitragvon Mark_ » 28.02.2021, 15:30
Manchmal langt auch schon der schnelle Griff zum Bremsenreiniger.
Dann einmal fahren und das quietschen ist weg.
Hatte im Herbst irgendwann selbst mal genau dieses quietschen.
Wollte mir nicht direkt die Mühe machen, alles auseinander zu bauen und hab’s deshalb mal mit Bremsenreiniger, als erste Maßnahme versucht.
Bei mir mit Erfolg!
Mark_
Beitragvon Christoph M » 28.02.2021, 16:35
Mark_ hat geschrieben:Manchmal langt auch schon der schnelle Griff zum Bremsenreiniger.
Bei mir mit Erfolg!
Ich hoffe Du meinst Bremsscheiben reinigen ? Das wäre auch eine Option. Alles andere nicht !
