F900R Reaktion vom Display / System sehr langsam
Beitragvon powers213 » 30.12.2025, 23:17
Hallo in die Runde ,
Habe meine F900r (2025) seit letzte Woche . Km Stand ist aktuell grad mal bei 10km
Nun wollte ich gern das Menü erkunden bzw. auf mich einstellen .
Leider scheint es so warum auch immer , dass meine Eingaben am linken Taster bzw drehrad sehr verzögert ankommen am Display , ebenso hab ich versucht die Blinker zu betätigen , da hat es ebenfalls eine Ewigkeit gedauert bis wirklich was passiert ist .
Danach Zündung aus und wieder an , siehe da es ging .
Hat jemand eine Idee was das sein könnte ?
Ja ich hab noch Garantie auf die Maschiene aber wüsste gern ob da ein Problem im Speicher oder Ähnliches bekannt ist plemplem
Danke für eure Hilfe bzw. Unterstützung
powers213
Re: F900R Reaktion vom Display / System sehr langsam
Beitragvon Christoph M » 31.12.2025, 09:38
auch bei kälteren Temperaturen müssen Taster, Drehrad und Display einwandfrei funktionieren. Deshalb wird spätestens bei der 1.000-km-Einfahrkontrolle alles erneut überprüft bzw. bei Bedarf ausgetauscht. Jetzt im Winter würde ich lediglich die Batterie im Auge behalten und sie gegebenenfalls nachladen. Die Batteriespannung kannst du direkt im Display ablesen.
Gruß Chris :)
Beitragvon powers213 » 31.12.2025, 10:56
Danke , ja für die Batterie hab ich das Fritec Ladegerät 2.0. das ist angesteckt .
Ja ich werd es spätestens dann zur Einfahrkontrolle ansprechen wenn es wieder auftritt .
Hat für mich halt nur keinen Sinn gemacht , da es sich halt so angefühlt hat wie früher bei Windows wo du etwas mehr berechnen lassen hast :roll: und anschließend ging alles .
Liebe Grüße clap
powers213
Beitragvon Eckart » 01.01.2026, 00:19
powers213 hat geschrieben:meine Eingaben am linken Taster bzw drehrad sehr verzögert ankommen am Display , ebenso hab ich versucht die Blinker zu betätigen , da hat es ebenfalls eine Ewigkeit gedauert bis wirklich was passiert ist .
Eine Idee schon, aber natürlich ist das Spekulation:
powers213 hat geschrieben:so angefühlt hat wie früher bei Windows wo du etwas mehr berechnen lassen hast
Der Vergleich ist ja so abwegig nicht - man kennt das von dort zum Beispiel auch bei Netzwerkproblemen.
Ich tippe darauf, dass es eine Kommunikationsstörung auf dem Bus gegeben hat, vielleicht durch ein nicht richtig reagierendes Steuergerät. Dann werden Timeouts abgewartet, währenddessen das System blockiert ist. Am Motorrad habe ich sowas allerdings noch nicht erlebt und zuvor auch noch nicht davon gelesen. Vielleicht wurden deswegen Fehlercodes gespeichert, die man mit dem entsprechenden Instrumentarium auslesen könnte. Ggf. sollte der Händler bei der Einfahrkontrolle dazu veranlasst werden, wenn das nicht sowieso zum Pflichtprogramm gehört. Ansprechen solltest Du es jedenfalls, auch wenn der Fehler sich bis dahin nicht wiederholt. Allerdings können Fehler, die sich aktuell nicht zeigen, nicht so einfach gesucht werden. Das erneute Einschalten der Zündung hat das ganze System vermutlich reinitialisiert, diesmal in einen fehlerfreien Zustand (wie lange war die Zündung aus ?).
Batterieprobleme halte ich in diesem Zusammenhang für unwahrscheinlich und eigentlich sollte nach so kurzer Zeit noch kein Nachladen nötig sein.
Auf ein gutes Neues Jahr ohne Fehler !
Eckart
Motorrad: F750GS
Beitragvon powers213 » 01.01.2026, 15:34
Eckart hat geschrieben:
Ja genau Eckardt , klasse Erklärung die du gegeben hast . Danke dir dafür .
Ich werd es aufjedenfall bei der Einfahrkontrolle mit anbringen und hoffen das was abgelegt wurde .
Auch von mir ein gesundes Neues
powers213
