Spritzschutzerweiterung für Original-Rücklichthalter
Beitragvon Thorty13 » 11.06.2021, 19:40
Das könnte ich mir ganz praktisch vorstellen:
Mehr Bilder: https://www.ebay.de/itm/393389918399?hash=item5b97ddc8bf:g:iwMAAOSwSdVgw2rT
"Wenn man rechts dreht wird die Landschaft schneller"
Thorty13
Motorrad: F900 XR Special Edit
Re: Spritzschutzerweiterung für Original-Rücklichthalter
Beitragvon Waltaris » 13.06.2021, 08:26
wenn es das Teil in Deutschland (mit humanen Versandkosten) erhältlich ist, wäre das eine Überlegung wert.
Zumal ich die dezente die SW-Motech Gepäckbrücke verbaut habe und das damit nicht gross auffallen sollte...
Hier ein paar weitere Infos dazu:
https://de.pyramid-plastics.co.uk/produ ... 00-xr-2020
Torsten
Zuletzt geändert von Waltaris am 17.06.2021, 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
Waltaris
Beitragvon Tuebinger » 13.06.2021, 10:07
So ein einfaches Teil, relativ unaufällig noch dazu - warum macht das BMW nicht gleich so?
Hatte so ein Teil in der Art schon letztes Jahr mal angeregt gehabt: zB. KTM hat das serienmässig dran, warum wohl? :roll:
Beitragvon XR Jürgen » 16.09.2021, 17:46
habe heute gebastelt!
Habe mir ein ABS Kunststoff 200x 200mmx 1,5 mm Stark genarbt in schwarz und doppelseitiges Klebeband von 3M und zwei Edelstahl Kunststoffschrauben (Art Spax) mit zwei Edelstahl Karosserie U- Scheiben besorgt. Habe das Kunstteil konisch entlang der vorgegeben Kontur der Heckleuchtenhalter angezeichnet und zugeschnitten/gefeilt/geschliffen.
Habe es nicht eingesehen, das ich für das bestellbare Teil mehr als 55.- bezahle.
Ob es was taugt, das wird sich weisen, aber mit Sicherheit besser als ohne.
VG Jürgen
XR Jürgen
Beitragvon yeamon666 » 18.09.2021, 19:59
Thorty13 hat geschrieben:Das könnte ich mir ganz praktisch vorstellen:
Habe genau dieses Teil bei Ali vor Kurzem für knapp 20 Euro gekauft und angebaut. Die ersten Regenfahrten mit Bravour bestanden, kein Dreckschleudern mehr.
Zusätzlich noch die Kotflügelverlängerung, auch von Ali, dann bleibt auch die Feder sauber.
Achtung:
Wenn man die Kofferhalter dran hat, ist ein wenig Bastelarbeit nötig, dann müssen ca. 1-2 cm von der Platte gekürzt werden.
Steht bei Ali aber auch in der Beschreibung.
Ansonsten passt es genau.
yeamon666
Motorrad: BMW F900R
