GPS Halterung für BMW F900XR
Re: GPS Halterung für BMW F900XR
Beitragvon cerberus » 07.04.2026, 16:25
Es werden Schrauben für den Lenker mitgeliefert. Ich habe mir aber 4 original Schrauben bei BMW geordert und gegen die anderen ausgetauscht. Ich finde wo original geht, nehme ich auch lieber original.....besonders an so wichtigen Bauteilen.
cerberus
Motorrad: BMW F 900 XR
Beitragvon petluk » 12.05.2026, 15:52
Hallo cerberus, ich habe gerade mit Interesse deinen Beitrag zur Navi-Halterung von Moto-Mate gelesen, da ich derzeit auch eine Anschaffung plane und zwischen Moto-Mate und Hornig schwanke; tendenziell gefällt mir aber Moto-Mate besser, sieht irgendwie robuster aus.
Kurz folgende Fragen:
- wie läuft der Bestell-/Lieferprozess aus GB ab? Kommen da noch Zoll und Einfuhrumsatzsteuer oben drauf ?
- ich habe an meinem Bike die Original-Sport-Scheibe verbaut: passt da die Moto-Mate-Halterung und/oder kann man zwischen Hoch/Tief der Scheibe wechseln?
- gibt es während der Fahrt Vibrationen am Navi, von denen man bei Hornig gelegentlich liest?
- ist im Lieferumfang auch entsprechendes Befestigungsmaterial (z.B. längere Schrauben) mit dabei?
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Peter
petluk
Beitragvon Christoph M » 13.05.2026, 19:50
ich habe nur eine Frage zum GPS-Halter-Umbau. Momentan ist an meinem Motorrad das Cradle montiert, und jetzt stellt sich die Frage, ob das Kabel zum Navi-Halter lang genug ist, um die Navi-Halterung (Vorbereitung für das Navigationsgerät) ohne Probleme nach oben zu verlegen.
Gruß Chris scratch
Beitragvon pfeil » 13.05.2026, 22:34
Gruß Chris scratch
Hallo Chris,
bei meiner F 900 XR aus 2020 ist das Kabel zur Navi- Halterung lang genug.
Gruß Rainer
pfeil
Beitragvon Christoph M » 14.05.2026, 17:30
@ pfeil
Vielen Dank für deine Antwort. Ich glaube auch, dass das Kabel auch von dem 2025 er Modell lang genug ist.
Der Halter von Moto Mate ist gar nicht so schlecht, ich habe gerade ein Video gesehen. Man müsste ihn nur aus GB bestellen. Mal schauen, eventuell der von Hornig. scratch
Beitragvon VolkerR » 14.05.2026, 19:42
Ich habe den Navi-Bügel von MoToRRAD+ verbaut, der macht einen guten Eindruck und war gut zu montieren !.
Allerdings ist bei "schlechter Wegstrecke" schon Bewegung im gesamten Vorbau !.
VolkerR
VolkerR
Motorrad: BMW F900XR
Beitragvon VolkerR » 14.05.2026, 20:13
Der Halter von Moto Mate macht schon einen stabilen Eindruck aber glauben heißt nicht wissen.
Deswegen wären Erfahrungen von Nutzern nicht das schlechteste !
VolkerR
Beitragvon pfeil » 15.05.2026, 10:51
VolkerR hat geschrieben:Ich habe den Navi-Bügel von MoToRRAD+ verbaut, der macht einen guten Eindruck und war gut zu montieren !.
Den Navi-Halter von MoToRRAD+ habe ich auch und bin sehr zufrieden damit. ThumbUP
pfeil
Beitragvon cerberus » 15.05.2026, 17:07
petluk hat geschrieben:Hallo cerberus, ich habe gerade mit Interesse deinen Beitrag zur Navi-Halterung von Moto-Mate gelesen, da ich derzeit auch eine Anschaffung plane und zwischen Moto-Mate und Hornig schwanke; tendenziell gefällt mir aber Moto-Mate besser, sieht irgendwie robuster aus.
Peter
Hallo, zu deiner Fragen möchte ich dir folgendes antworten.
1. Bestellung läuft ganz normal, Zollkosten sind nicht angefallen, das hat alles der Händler geregelt.
2. Ob Original oder Sportscheibe ist eigentlich egal, die Scheibe lässt sich weiterhin verstellen. Bei einer kurzen Sportscheibe wird die Halterung aber sicher drüberragen und nicht ganz von der Scheibe, in der unteren Stellung, abgedeckt sein.
3. Vibrationen sind okay, in sehr niedrigen Drehzahl vibriert es natürlich so wie das Cockpit ja auch.
4. Alle Schrauben sind dabei, auch für den Lenker. Ich habe persönlich jedoch org. Lenker Schrauben von BMW verwendet.
Das Kabel ist auch bei dem 2025er Model lang genug, ich hab es nur innerhalb der Verkleidung etwas nachgezogen bzw. minimal die Verlegung geändert.
Hier noch Fotos von der Kabelverlegung. Schwierig zu fotografieren, hoffe es geht so.
Grüße, Ringo
cerberus
Beitragvon Christoph M » 16.05.2026, 22:43
ich habe mich für den GPS-Halter von Hornig entschieden. Der Einbau verlief problemlos, nur das Kabel musste ich aus der Gummischelle lösen und etwas weiter nach vorne verlegen. Das Cradle muss ich noch weiter nach links verschieben und eventuell auch vertikal neu positionieren. Nach den nächsten Ausfahrten werde ich alles endgültig ausrichten.
Jetzt sehe ich das Letzte Foto von @ Cerberus, ich habe das Kabel genauso in dieser Stelle auch verlegt nur mit einer einfache Strapse.
PS. mit den 4 Schrauben von dem Lenker muss ich auch noch was machen.
