F800 ST hoppelt, Michelin Road 6 + Wilbersfedern
Beitragvon mikesch1962 » 31.05.2025, 10:55
ich habe bei meiner F800 ST / Bj. 2006 über die letzte Winterpause die Gabelsimmerringe ersetzt. Weil ich alles auseinander hatte, bin ich der Empfehlung hier im Forum gefolgt und habe auf Wilbers-Gabelfedern umgerüstet.
Weil der Vorderreifen abgefahren war, habe ich einen Michelin Road 6 aufziehen lassen.
Jetzt, bei den ersten Ausfahrten hoppelt das Motorrad im vorderen Bereich. Besonders stark bei ca. 50-60 km/h, wird dann bei höheren Geschwindigkeiten weniger. Das hoppeln ist so stark, dass ich es deutlich in den Armen spüre. Im Grunde genommen, kann man mit dem Motorrad nicht mehr fahren – wenigstens keine längeren Touren.
Fakt ist, dass sich beim Road 6 bereits leichte Sägezähne gebildet haben. Ich verstehe nicht, wie eine renommierte Firma wie Michelin eine solche Profilkonstruktion fertigt (Querrillen). Die Sägezähne haben wohl nichts mit dem hoppeln zu tun, da sie viel feiner sind. Ich war noch einmal beim Reifenhändler, der das Rad nochmal gewuchtet hat. Das Hoppeln ist unverändert. Ich habe den Höhenschlag des Reifens/Rades verbaut am Motorrad gemessen und komme auf ca. 0,7mm. Im allgemeinen ist es wohl so, dass die Sägezähne bei einem Reifen wohl ein Surren verursachen, aber kein Hoppeln.
Also kommen auch die Wilbers-Gabelfedern als Ursache in Betracht. Ölstandshöhe ist nach Wilbersempfehlung 140mm drin.
Fragen an die F800 S/ST-Fahrer:
a) eure Erfahrungen mit dem Road 6 auf dem Vorderrad
b) eure Erfahrungen mit der Umrüstung auf Wilbers-Gabelfedern
Frage an alle, die sich mit Motorrad-Fahrwerkstechnik auskennen:
eure Meinung zur Ursache und Tipps.
danke
Michael
mikesch1962
Re: F800 ST hoppelt, Michelin Road 6 + Wilbersfedern
Beitragvon Heiko-F » 01.06.2025, 19:35
Hallo Michael,
Ich fahre auf meiner 800 S/R seit über 120000 km mit Wilbers Federn.Allerding nur in Verbindung mit Metzeler Z8, bzw. vorher dem Z6. Habe hinten allerdings auch ein Federbein mit zusätzlicher Höhenverstellung drin,abgestimmt auf 100 kg. War auch son einige Male auf dem Track,daher gibt es für mich nichts besseres.Den Schnitzer SB habe ich montiert.
Gruß Heiko
Beitragvon Spidermil » 02.06.2025, 11:30
da beides in Frage kommen kann ,wäre die einfachste Lösung mal nen anderer Reifen zu montieren, den alten kannst im Zweifelsfall wieder montieren (evtl. hat der Händler was gebrauchtes rumliegen). Kenne die Sägezahnbildung nur an den Flanken, in der Lauffläche nicht.
Wenn die Federn/Gabeln korrekt und vor allem gleichmäßig befüllt und montiert sind, sollten die keine Probleme machen.
Wenn der Reifen neu ist und jetzt schon Sägezähne hat ist das nicht normal, bist ja bestimmt noch nicht viel damit gefahren. Ich tip auf den Reifen.
Gruß Spidermil
Spidermil
Motorrad: F 800S Bj. 2008
Beitragvon OSM62 » 02.06.2025, 17:21
Schraube mal die die Achse incl. Klemmung vorne los, alles mehrmals aus und einfedern wenn lose,
und dann alles wieder mit vorgeschriebenen Drehmoment anziehen.
Beitragvon spieler13 » 06.06.2025, 00:13
Habe den Thread gerade erst gelesen. Hat sich das Problem erledigt? Habe selber in einer "S" Promoto-Federn (sind von Wilbers), bisher völlig problemlos. Das Hoppeln gab es nur wenn ich die Gabel nicht 100% sauber eingebaut habe, das kann schon 1mm Unterschied beim Einbau der Standrohre sein. Ansonsten wie OSM62 geschrieben hat. Sägezahn am Reifen hatte ich mal bei falschem Luftdruck (der Lufdruckprüfer war defekt, hat gedauert bis ich drauf kam). Den Road 6 hatte ich mal auf der F 900 XR, war auch problemlos.
Moppeds aktuell: 2x F800S, Triumph Tiger Sport 660, Fantic Caballero 700, Yamaha XT600Z Tenere (Bastelobjekt); früher: F900XR (20.000 km) F800ST (verkauft mit 120.000km), F800GS, F800S (verkauft mit 70.000 km), Triumph 675 Street Triple, Tenere 600, Suzuki GS400
spieler13
Beitragvon mikesch1962 » 09.06.2025, 10:38
danke für eure Antworten.
Ich möchte einen Zwischenbericht abgeben.
Ich habe die von euch beschriebenen Dinge geprüft, bzw. durchgeführt.
Bisher kein Besserung.
ABER:
Ich habe festgestellt, dass die Asphaltbelag-Beschaffenheit ursächlich ist.
Ich hatte die Möglichkeit mit einer R1200R LC zufahren. Konnte auch ein Hoppeln feststellen, aber deutlich weniger. Ich sage einfache mal, nur 1/3 so stark. Die Gabel schluckt die Wellen im Asphalt anders.
Die R1200R LC hat eine modernere Gabelkonstruktion (upside-down), als die F800 S/ST. Trotzdem ist mir ein Hoppeln bei 54k Kilometern mit der F früher nie aufgefallen.
Ich werde kommenden Winter versuchsweise auf die Original-Gabelfedern zurückrüsten.
Bin auch gespannt, wie sich die Sägezahnbildung weiter verhält.
Michael
mikesch1962
Beitragvon Mopedfan71 » 09.06.2025, 11:39
Neben den techn. Feinheiten, könnte auch mal den Luftdruck 2 Zehntel absenken, etwas Öl rausnehmen, oder ggf. die Zugstufe anpassen, wenn möglich.
(Es sind die progr. Ferdern? Vorspannungshülsen zu lang?)
Da Hoppeln ein subjektiver Begriff ist, wäre eine Probefahrt mit einer org. ST , bzw. eines erfahrenen Fahrers auf deinem Moped aber der erste Schritt für mich.
Mopedfan71
Beitragvon Spidermil » 14.06.2025, 14:08
ist das Problem gelöst und du lässt uns teilhaben oder hoppelt sie noch?
Gruß Spidermil
Spidermil
Beitragvon mikesch1962 » 15.06.2025, 08:49
Hallo Spidermill,
ja, sie hoppelt unverändert schlimm. Ich fahre nicht mehr mit dem Motorrad, weil ich befürchte, dass sämtliche Lagerungen überdurchschnittlichem Verschleiss ausgesetzt sind oder sogar Schaden nehmen.
Im Zuge der Schraubenlöse- und anziehaktion hatte ich nochmal das Vorderrad ausgebaut und auf einer Art Wuchtbock (Rad mit Achse auf beidseitig kugelgelagerte Rollen) gelagert. Ich glaube so wird auch ein statisches Wuchten durchgeführt. Bei einer massiven Unwucht müsste sich das Rad immer an der gleichen Stelle auspendeln, also eine Radunwucht unten zum liegen kommen. Tut das Rad aber nicht, es kommt immer an unterschiedlichen Stellen zum Stillstand. Zusammen mit der Messung des Höhenschlages (siehe meine Ausführungen weiter oben), der so meine ich, akzeptabel ist, habe ich die ausgetauschten Federn im Verdacht.
Was auch noch in Frage kommen könnte, wäre ein Fehler beim Zusammenbau der Gabel-Innenbauteile meinerseits. Oder Verschleiss, der sich vorher mit den originalen Federn nicht dargestellt hat. Hierzu ist jedoch zu erwähnen, dass ich die Gleitbuchsen optisch in Augenschein genommen hatte. Sie sind beschichtet und die Beschichtung hat eine Art Struktur. Bei Verschleiss in Ein- und Ausfederrichtung hätte dies auf der Struktur der Beschichtung auffallen müssen.
Ich werde als nächstes auf Originalfedern zurückbauen. Das geht wohl im eingebauten Zustand der Gabel, wenn das Motorrad keine Last auf dem Vorderrad hat (auf Hauptständer stellen und den Motor unterbauen). Dann lediglich die Klemmbrücken des Lenkers abnehmen und den Lenker nach vorne ablegen. Dann sind die Verschlusstopfen zugänglich und es liegt keine Last auf ihnen.
Michael
mikesch1962
Beitragvon Mopedfan71 » 15.06.2025, 13:56
Manchmal sind Federn innen verschraubt. Der Vollständigkeit halber könnte man noch die Radlager/Achse genauer anschauen.
Mopedfan71
Beitragvon mikesch1962 » 07.07.2025, 17:10
Ich melde mich noch einmal, vielleicht hilft es ja dem Ein oder Anderen:
Ich habe wieder auf Originalfedern zurückgebaut. Das Hoppeln war unverändert. Also konnten die Wilbersfedern ausgeschlossen werden.
Theoretisch sitzt die Achse im eingebauten Zustand rechtwinkelig in der Gabel (links durch Schraubgewinde, rechts durch Achsklemmung.
Was ist, wenn dies jedoch praktisch nicht der Fall ist und die Federbeine bei Belastung dadurch ungleich belastet werden?
Ich habe am vollständig zusammenbebauten Motorrad das linke Standrohr (Federbein) in seinen Klemmverschraubungen an der oberen und
der unteren Gabelbrücke gelöst und wieder angezogen --> Das hoppeln ist weg!
Eingentlich müsste sich ein messbarer Unterschied am Überstand der Standrohre duch die obere Gabelbrücke ergeben, tut es aber nicht
(zumindest mit meinem Mitteln nicht messbar).
Die Vermutung, die einige hier hatten, dass sich die Gabel verspannt hatte, war also richtig.
Michael
mikesch1962
