F800GT Bordcomputer codieren mit Motoscan
Beitragvon Sir_Chicco » 24.06.2025, 20:29
Hallo an alle neenee
ich habe mir vor kurzem eine gebrauchte F800GT zugelegt. BJ 2013 mit erst 3700km alles wie neu. Leider war der Erstbesitzer etwas knauserig und hat "nur" das Sicherheitspaket, nicht aber das Komfortpaket bestellt. Mir fehlt also die Griffheizung, der Bordcomputer und der Hauptständer. So schön so gut, auf der Heimfahrt viel mir dann auf, dass der Schalter für die Griffheizung montiert, aber funktionslos ist. Zu Hause angekommen hab ich mir die Griffe einmal angeschaut. Da gehen doch Kabel rein...
Auf zum BMW Händler und tatsächlich für nen 10er in die Trinkgeldkasse hat er mir die Griffheizung einprogrammieren können. Voll gut, aber geht da noch mehr? Laut Händler nicht. Also Google gefragt und siehe da, mit Motoscan kann man codieren.Die Werkstatt bei mir um die Ecke hatte alles da also habe ich mich durch die Menüs gewurschtelt und auch tatsächlich zumindest die Ganganzeige "einprogrammiert" (einfach von deaktiviert auf aktiviert).
Jetzt hätte ich aber gerne noch die anderen Bordcomputer Funktionen (Durchschnittsgeschwindigkeit, Kraftstoffverbrauch, Außentemperatur etc.)
Weiß jemand in welchem Steuergerät und unter welchem Menüeintrag das zu finden ist?
Hat jemand die Motoscan Software und Bordcomputer und kann einmal seine Maschiene auslesen und mir die Daten zur Verfügung stellen, damit ich vergleichen kann welche Zeilen bei mir anders sind?
Vorab schon einmal vielen Dank für alles und ich werde berichten, ob es geklappt hat.
Liebe Grüße aus Berlin.
Sir_Chicco
Motorrad: BMW F800GT
Re: F800GT Bordcomputer codieren mit Motoscan
Beitragvon Eckart » 24.06.2025, 21:36
Sir_Chicco hat geschrieben:Jetzt hätte ich aber gerne noch die anderen Bordcomputer Funktionen (Durchschnittsgeschwindigkeit, Kraftstoffverbrauch, Außentemperatur etc.)
Nun habe ich keine F800GT, aber bei der F800GS ist es ja zumindest ähnlich. Die entsprechenden Einstellmöglichkeiten findet man ja im Steuergerät "Kombiinstrument", wo es Einstelllungen für die Anzeige der von Dir genannten Daten gibt, die in Motoscan doch auch halbwegs verständlich beschriftet sind, etwa Tankreserve KM aktiv, Tankreichweite aktiviert, Tankrestreichweite aktiviert oder Momentanverbrauch Anzeige ... das sollte doch auch ohne Vorlage nicht so schwer zu finden sein ? Zumal man ja eine Rückmeldung an der Anzeige hat.
Blind übertragen würde ich solche Einstellungen allerdings nicht, sondern eigentlich muss klar sein, dass diese zur verbauten Hardware passen müssen, weil es sonst Fehlfunktionen gibt.
So führt etwa das Aktivieren der Reifendruckkontrolle oder anderer Zusatzausstattung zu Störungsanzeigen an Motorrädern, die diese Ausstattung nicht haben. Mit den Heizgriffen hast Du also Glück gehabt.
Zumindest bei der F700GS/F800GS gibt es abgespeckte Versionen des Bordcomputers, d. h. wenn man sie ohne Ausstattung Bordcomputer kauft, die anscheinend nur im Abdecken eines Bereichs der Anzeige und Auskonfigurieren der entsprechenden Funktionen bestehen. Hier sind die Chancen zum Umstellen auf die Vollversion natürlich gut, dennoch ohne Garantie für eine evtl. vorhandene versteckte Verriegelung.
Zumindest bei der F800GS sind außerdem verschiedene Softwareversionen des Kombiinstruments im Umlauf, die sich auch im Einstellumfang unterscheiden, mit Motorradmodell-Unterschieden muss man sicherlich erst recht rechnen. Es ist also in jedem Fall ein Ausprobieren und am Ende steht ein Motorrad, dessen Funktion nicht mehr der Beschreibung in der Bedienungsanleitung entspricht.
Eckart
Motorrad: F750GS
Beitragvon Sir_Chicco » 25.06.2025, 13:44
Hallo und danke für die Info.
Ich habe es vorab genau so gemacht wie du gesagt hast, nur werden mir die Werte nicht angezeigt. Laut Bedienungsanleitung schaltet man mit der Info Taste den Bordcomputer durch.
Bei mir kann ich damit aber nur zwischen Kilometerstand / Trip 1 / 2 und Reifendruck wechseln, also genau so wie wenn ich die Knöpfe am Kombiinstrument selbst drücken würde. Scheinbar ist da noch eine Einstellung notwendig die irgendwo versteckt ist. Darum wäre es am hilfreichsten die Werte von Kombiinstrument und dem Zentralmodul von jemandem zu bekommen, der es vom Werk aus progammiert hat. Mir ist klar, wenn die Hardware nicht verbaut ist, nützt auch das Freischalten per Software nichts. Ich bin selbst KFZ-Meister und mir sind die kausalen Zusammenhänge durchaus bewusst.
Bisher habe ich neben der Griffheizung auch die Ganganzeige, die Stoppuhr (braucht kein Mensch aber trotzdem) und die Anzeige für die Restreichweite freischalten können. Vielleicht muss ich erstmal eine Runde fahren oder der volle Tank muss unter 50% kommen, damit ein Wert angezeigt wird bisher sind neben der Zapfsäule mit dem Pfeil nur 3 Striche zu sehen. Ich lasse mich überraschen. Sollte das nicht funktionieren, dann wechsel ich auf die Außentemperaturanzeige. Den entsprechenden Sensor habe ich mit bereits bestellt.
Wie schon gesagt, vielen Dank für die Tipps, aber am hilfreichsten wäre ein Auszug der Programmierten Faktoren aus Kombiinstrument und Zentralmodul von jemanden, der den Bordcomputer werkseitig bestellt hat.
Vielleicht ist das ja jemanden möglich mir das Zukommen zu lassen
Grüße aus Berlin.
Sir_Chicco
Beitragvon Eckart » 25.06.2025, 14:03
Sir_Chicco hat geschrieben:Ich habe es vorab genau so gemacht wie du gesagt hast, nur werden mir die Werte nicht angezeigt. Laut Bedienungsanleitung schaltet man mit der Info Taste den Bordcomputer durch.
Ich vergaß, dass Du das Motorrad erst kurz hast und womöglich noch nicht mit dem regulären Verhalten der Anzeige vertraut bist, bevor Du Funktionen nutzt, die für Dich eigentlich gar nicht da sein dürften. In der Tat sind bestimmte Anzeigen nur unter bestimmten Umständen im Zyklus aktiv, ohne dass man das konfigurieren könnte. Die Reichweitensachen gibt es nur im Reservebereich (jedenfalls kenne ich das so) - dazu gibt es hier eine Diskussion (anderes Baujahr, vom Prinzip vermutlich kein Unterschied):
https://f800-forum.de/viewtopic.php?f=4&t=17351
Auch die Servivefälligkeit wird bei Fälligkeit in den Zyklus eingeschoben, was - glaube ich - die Anleitung nicht so erwähnt.
Eckart
Motorrad: F750GS
Beitragvon Sir_Chicco » 25.06.2025, 15:49
Ja das kann sein, dass ich mich erstmal mit der grundlegenden Funktionsweise zurechtfinden muss. Die Anzeige für die Restreichweite hab ich jetzt permanent im Kombiinstrument, wie gesagt aber nur mit 3 strichen. Leider kann ich die anderen Funktionen (Durchnittsverbrauch, Durchschnittsgeschwindigkeit, Außentemperatur etc) garnicht abrufen obwohl sie auf "aktiviert" stehen. Das liegt daran, dass meine Infotaste nach wie vor den Kilometerstand Trip 1 /2 usw. Durchschaltet. Irgendwo muss es da noch versteckt eine Einstellung geben ahh
Sir_Chicco
Beitragvon Sir_Chicco » 25.06.2025, 17:59
Update:
Alles funktioniert!
Es gab eine Option
Infotaste -> Schalter 1
Das habe ich deaktiviert und es funktioniert alles tadellos. Jetzt muss ich nur mal nachschauen wo der außentemperatursensor verbaut ist. Weiß das zufällig jemand?
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Sir_Chicco
Beitragvon spieler13 » 26.06.2025, 16:48
Sir_Chicco hat geschrieben:Jetzt muss ich nur mal nachschauen wo der außentemperatursensor verbaut ist. Weiß das zufällig jemand?
Vorne links. Ansonsten sind für solche Fragen Reparaturanleitungen sehr hilfreich, von denen es für die F800-Zweizylinder 3 oder 4 gibt.
spieler13
Beitragvon hansg » 29.06.2025, 16:24
Ja, der Aussentemperatursensor ist vorne links unter der Verkleidung verbaut.
Wenn ich mich recht erinnere (ich schon seit mehreren Jahren keine ST/GT mehr)
muss der Temperatursensor nicht nur im Instrumentenkombi, sondern auch im ZFE Steuergerät auf aktiv gesetzt werden.
Hans
hansg
