LED-Rücklicht
Re: LED-Rücklicht
Beitragvon @tomic » 27.01.2012, 13:14
Das Schwarze Rücklicht hat ja zum glück eins.Aber das mit dem klarglas sieht nicht so aus als hätte es keine.Also wie schon gesagt wurde wird vom Tüv bestimmt nicht zugelassen
@tomic
Re: LED-Rücklicht
Beitragvon Gerhard » 20.05.2012, 09:49
habe jetzt gestern das dunkle LED Rücklicht von lights4all bekommen.
Adapter sind auch dabei.
Nur noch eine Frage damit weiß ob ich noch was an den Steckern basteln muss:
passen die 3 Flachstecker jetzt so 1:1 zum Anschluß am BMW Kabelbaum ?
Re: LED-Rücklicht
Beitragvon LutzB » 20.05.2012, 11:45
Ja
F800R - 2011 - anthrazitgrau metallic - ABS - Heizgriffe - ABM Superbikelenker - LED Blinker - LED Rücklicht schwarz - Motech Hauptständer - Puig Hinterradabdeckung - Cardo Scala Rider G9 - bei Bedarf 19er Ritzel -Accelerator- Kurzhubgasgriff - Zach Auspuff
lebt in Blankenfelde-Mahlow bei Berlin
LutzB
Re: LED-Rücklicht
Beitragvon SakuraKira » 20.05.2012, 12:29
Was mich bisher noch abhält sind eher die Leuchtstärke.
Ist das von lights4all genauso hell wie das Originale (vor allem bei Sonneneinstrahlung)?
Und vom Styling bin ich hin und her gerissen zwischen BMW-LED und dem schwarzen.
F800 Adee ... S1000RR Juchee
SakuraKira
Motorrad: F800R bald S1000RR
Re: LED-Rücklicht
Beitragvon toast89 » 20.05.2012, 15:57
ich habe mir letztes Jahr dieses Rücklicht gekauft.
http://www.ebay.de/itm/LED-RUCKLICHT-HE ... 45fbf2d2e6
Mit der Optik war ich auch sehr zufrieden:
vorher:
nachher:
Mir haben nun aber schon mehrere gesagt, dass man das Rücklicht von hinten nicht besonders gut sehen kann. Besonders bei Sonnenschein...
Ich würde es nicht noch einmal kaufen, sondern das orig von BMW das auch einige hier im Forum haben. Das wären mir auch die paar Euronen mehr wert
Gruß Tobias
toast89
LED-Rücklicht
Beitragvon Hitman » 20.05.2012, 16:29
Hallo an alle,
das originale BMW Licht kostet zwar um die 150 Euro, aber meiner Meinung nach ist es auch jeden Cent wert. Die Klarglas- Optik mit den senkrecht eingesetzten roten Keilen sieht einfach Hammermäßig aus und passt dadurch auch perfekt zum Design der R. Hab's selbst bei mir verbaut.
Gruß Alex
Hitman
Motorrad: Bmw F800R 2012
LED-Rücklicht
Beitragvon chillout_andi » 21.05.2012, 07:19
E-Prüfzeichen und wer das auch unter Sonneneinstrahlung nicht sieht....
chillout_andi
Re: LED-Rücklicht ( Kabelfarben )
Beitragvon Gerhard » 03.06.2012, 11:50
so, alles abgebaut. Nun leigt das LED RL vor mir mit den 3 Stecker
- gelb
- schwarz
- rot
aus dem BMW Kabelabaum kommen aber:
- braun
- grau mit rotem Längsstreifen
- grau mit schwarzem Längsstreifen
was gehört nun mit was verbunden ?
Bitte helft mir -DANKE
So, Denkblockade aufgehoben !! . ich hab´s selber hingebracht.
Hier die Lösung für andere die sich gleich blöd anstellen wie ich:
BMW Kabelbaum - BRAUN --> an LED RL SCHWARZ ( = Masse )
BMW Kabelbaum - GRAU/ROT --> an LED RL GELB ( = Rücklicht )
BMW Kabelbaum - GRAU/Schwarz --> an LED RL ROT ( = Bremslicht )
angeschlossen, alles funktioniert, keine Fehlmeldung im BC !!!
Zuletzt geändert von Gerhard am 03.06.2012, 12:20, insgesamt 2-mal geändert.
Re: LED-Rücklicht
Beitragvon Timido » 03.06.2012, 12:16
Gerhard, Feuer frei. Du kannst munter probieren.
Schlimmstenfalls brennen die Rücklicht- und Bremslicht-LED's gleich gemeinsam (also es wird nicht heller, wenn du die Bremse ziehst), dann musst du gelb mit rot tauschen. ;-)
Timido
Re: LED-Rücklicht
Beitragvon Gerhard » 03.06.2012, 12:19
Danke !!!
siehe oben.
Re: LED-Rücklicht
Beitragvon Timido » 03.06.2012, 12:22
Gerhard, wenn ich nach oben sehe, wird mir übel. Hier regnet's. :(
Ne, schon klar und viel Spaß.
Timido
Re: LED-Rücklicht
Beitragvon Gerhard » 03.06.2012, 13:21
Hier regnet's.
Hier in AIC auch - also der richtige Tag für so eine Bastelarbeit wie LED-Rücklichteinbau !!!
Jetzt schau ich kurz MotoGP und dann wird alles wieder zusammengebaut :)
und nun ist es geschafft:
war schon etwas nervig das Heck hinten so zerlegen zu müssen.
Auch das Aushänger der Sitzbankentriegelung ist Fummelarbeit.
Alles zusammen wohl so 2 Stunden Arbeitszet für mich als Hobyschrauber
aber jetzt ist alles wieder zusammen
Re: LED-Rücklicht
Beitragvon SakuraKira » 06.07.2012, 18:02
Hallo an alle,
So ich hab mir jetzt das BMW-LED Rücklicht bestellt. Ich freu mich schon aufs schrauben *hehehe*
Muss man das beim BMW Händler codieren lassen oder geht das ohne?
SakuraKira
Re: LED-Rücklicht
Beitragvon Gerhard » 06.07.2012, 18:19
Als mein Rücklicht aus dem Zubehörhandel ging ohne Umcodierung, weil es durch die Widerstände dem BC ja ein normales Rücklicht vorgaukelt.
LED-Rücklicht
Beitragvon Hitman » 08.07.2012, 20:54
SakuraKira hat geschrieben:
Hallo an alle,
Ich denke geht ohne, da ja auch nen Adapterkabel dabei ist. Muss aber zugeben das dies nur eine Vermutung ist. Wahr ein kleiner " Schisser" und hab's mir lieber bei BMW einbauen lassen. Wurde dadurch natürlich doppelt so teuer : (
Hitman
