Kurzhubgasgriff
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Gerhard » 12.01.2012, 19:34
lt Shop vom Schwabnmax
48,- € + 6,50 Versand.
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Wobbel » 12.01.2012, 19:40
Gerhard hat geschrieben:Hallo
DANKE :!: :!:
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon MaF » 13.01.2012, 10:42
Warum gibt es den KHG erst für Modelle ab 2011? Was wurde da geändert?
Ich habe mir die 3 Seiten durchgelesen, aber eine Erklärung zu dem Thema habe ich nicht gefunden.
Blöd - meine ist 2010...
Gruß!
BMW F900R born Thursday, November 9th 2023 in Berlin
MaF
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Fetteropa » 13.01.2012, 17:21
12s-ingo hat geschrieben:Ich hab gestern den Khg von Schwabenmax verbaut.
Dauert ca. 5 min.
benötigt wird ein 20er Torx und ein kleiner Schraubendreher zum Gaszug raus knippen.
Alle Einstellschrauben auf größtmögliches Spiel stellen und Gaszug entfernen. (zur Seite legen reicht, nicht rausziehen)
Khg-Adapter reindrücken (keine Gewalt anwenden, etwas Nachdruck reicht.)
Seilzug wieder einhängen und Spiel einstellen.
WICHTIG: Bei laufendem Motor Lenker nach links bis Anschlag lenken und Spiel so einstellen, das der Motor im Standgas bleibt und die Drehzahl nicht anhebt.
Fertig, viel Spaß.
Gruß 12s-ingo
Hallo MaF,
Ich habe auch eine aus März 2010 mit einem Gaszug, bei mir passt der "B-KHG-4.0" von Schwabenmax!
Viel Spaß von FETTEROPA!!!!!!!
:mrgreen:
ABS; 18er Ritzel; SC Projekt Carbon;Hinterradabdeckung Carbon; TOMTOM Rider3; Schwarzes Rücklicht; 16er Kennzeichen;Scottoiler; Kurzhubgasgriff;Hauptständer; Felgenstreifen; Rizoma CT030; Boosterplug,Kahedo Gel-Sitzbank!
Fetteropa
Motorrad: F800 R
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon MaF » 14.01.2012, 19:32
Danke Fetteropa (geiler Nick!) - dann werde ich jetzt Geld ausgeben müssen 8)
Vielleicht sollte der Händler das mal ändern, dann verkauft er ein paar mehr - liest ja sicher hier mit.
Zuletzt geändert von MaF am 14.01.2012, 22:46, insgesamt 1-mal geändert.
MaF
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Fetteropa » 14.01.2012, 19:43
Freut mich!
Wiege übrigens 80 Kg bei 180 cm.
FETTEROPA!!!!!!
:mrgreen:
Fetteropa
Motorrad: F800 R
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Gerhard » 14.01.2012, 21:00
nachdem du ihn jetzt montiert hast:
ist es wirklich um so viel kürzer vom Gasweg, dass man ohne Umgreifen und ohne sich die Handgelenke auszurenken einfach Gas aufreissen kann ?
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon MaF » 14.01.2012, 22:47
Fetteropa hat geschrieben:80 Kg bei 180 cm
Nur...?? :shock:
MaF
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon 12s-ingo » 15.01.2012, 13:10
@ Gerhard,
JA
Hab den Khg auf Hornet, R1200S und F800R gefahren, Gasweg war immer kurz genug, das man nicht mehr umgreifen muß.
Gruß 12s-ingo
12s-ingo
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon hannemam » 02.05.2012, 07:55
Servus,
gibt's eigentlich irgendeinen Trick, wie man den Gaszug am besten aushängt. Ich hab immer Angst, dass irgendwas abbricht. Hab den oberen Gehäusedeckel abgenommen und das Spiel maximal eingestellt. Hatte bisher aber kein Glück ihn auszuhängen.
hannemam
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon SakuraKira » 02.05.2012, 14:18
Auf der Seite vom Schwabenmax steht was von Dremeln des Gehäuses. Musste das einer mit ner R bereits machen oder hat das bei euch so gepasst?
Wollte den heut mal bestellen (meinem Handgelenk zuliebe).
F800 Adee ... S1000RR Juchee
SakuraKira
Motorrad: F800R bald S1000RR
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Wobbel » 02.05.2012, 20:10
So ein Zufall mit denen habe ich heute telefoniert, und folgende Info erhalten.
Die Angabe für die F800R erst ab Baujahr 2011 für den Typ „B-KHG-4.0“ kommt daher das BMW wohl sehr viele unterschiedliche Gasgriffe verbaut (Zitat: fast für jedes Modell). Frühere Baujahre wurden nicht ausprobiert. Wenn der Gasgriff jedoch nicht geändert wurde von 2009 bis 2011 (wurde er meines Wissens nach nicht ) und wenn am Griff unten die Möglichkeit zum Zuführen eines zweiten Gaszugs ist ( ist bei mir, Baujahr 2009) dann passt das ganze.
Das Nacharbeiten mit dem „Dremel“ ist nicht immer nötig. Es gibt zwei Zulieferer ( Magura und noch einen) und daher eine relativ große Streuung bei den Maßen. Bei machen muss nachgearbeitet werden bei machen nicht. Und weil man das vorher nicht weis, wird es generell empfohlen damit nichts schleift.
Ich habe heute bestellt und lasse mich mal überraschen.
Werden dann berichten ob es passt oder nicht und wie es mit dem Nacharbeiten ist.
Zuletzt geändert von Wobbel am 03.05.2012, 08:16, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon ACEERZ » 02.05.2012, 21:42
in 2 wochen werd ich bescheid wissen ob ich einen über DS Motorsport eingebaut bekomme oder nicht. Nötig habe ich aufjedenfall einen da ich nur noch 75% meines gelenks bewegen kann rechts
ACEERZ
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon SakuraKira » 02.05.2012, 22:13
Ist bestellt. Ich werde berichten.
SakuraKira
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon hannemam » 03.05.2012, 18:13
So, ich hab mir die ganze Sache nochmal angeschaut und ohne größeren Schaden bekomme ich den Seilzug da nicht raus. Hab mal nen Foto gemacht.
Bin für jeden Tipp dankbar.
hannemam
