Orginal BMW LED-Heckleuchte
Beitragvon Weisswurscht » 05.05.2012, 17:25
Hallo! Ich habe mir vorige Woche die Orginal LED Heckleuchte von BMW für meine R bestellt! Der einbau klappte problemlos, alles war passgenau. Dann fiel mir nachts auf dass die Kennzeichenbeleuchtung ca 1,5 cm zu früh hinunterleuchtet, also auf die Kennzeichenhalterung! Ich habe bei mehreren Händlern nachgefragt, jeder versichert mir dass es die richtige Leuchte ist........ Was soll ich machen , hatte jemand bereits ein solches problem?
Mfg Marc
F800R -schwarz/weiß - Modell 2010- Bordcomputer - Bi-Xenon - ABS - LED Blinker- LED Heckleuchte - Steckdose - Bugspoiler - Kühlerblende - Felgenbänder Rot - und noch viel vor!!!!
Weisswurscht
Re: Orginal BMW LED-Heckleuchte
Beitragvon Gerhard » 05.05.2012, 17:41
Code: Alles auswählen
was heißt denn "zu früh hinterleuchtet" ?
Also zu weit oben ? - dann ist vielleicht den Nummerntaferl zu weit unten.
Kann ich mir gar nicht vorstellen so wie das mntiert ist.
Vergleich doch mal:
Beitragvon Weisswurscht » 05.05.2012, 18:06
Hallo, danke für die Antwort!ja genau, es lechtet quasi auf die Kunststoffhalterung! So siehts bei mir aus, war auch bei der alten Heckleuchte so montiert! Mir scheint so dass bei dir eine andere Halterung drauf ist?
gruß, Marc
Zuletzt geändert von Weisswurscht am 12.05.2012, 00:32, insgesamt 1-mal geändert.
Weisswurscht
Beitragvon SakuraKira » 05.05.2012, 18:10
Was ist denn das für eine merkwürdige Halterung? Alle f800r die ich gesehen hab, sahen wie bei gerhard aus
Zuletzt geändert von SakuraKira am 05.05.2012, 18:23, insgesamt 1-mal geändert.
F800 Adee ... S1000RR Juchee
SakuraKira
Motorrad: F800R bald S1000RR
Beitragvon Wobbel » 05.05.2012, 18:19
Ich denke der Halter ist der gleiche wie bei allen F800R, allerdings ist das Kennzeichen sehr tief montiert.
Das kann ruhig gute 5 cm höher. Aber Obacht :!: nicht so hoch dass das Schloss für die Sitzbank verdeckt wird.
Beitragvon Weisswurscht » 05.05.2012, 18:24
Bin gestern beim Händler gewesen, bei dem sind alle halterungen so, allerdings siehts bei der F800s wieder anders aus! da is alles etwas weiter oben befestigt, eben so ähnlich wie auf gerhards foto !
hmmm, wollte die tafel eig nicht anbohren, aber wenn nicht anders geht.....mal schauen ob das dann so hinhaut mit der beleuchtung!
Achja, nach langer zeit fand der Händler eine art adapter für das led rücklicht, steht ca 15mm weiter hinten hinaus und sieht verdammt hässlich aus, er hat mir das teil mal zum probieren mitgegebn, habe aber keine lust mehr da heck zu zerlegen, nur um nachzusehen wies passt...... scheisse....
gruß marc
Weisswurscht
Beitragvon Weisswurscht » 05.05.2012, 18:32
Wobbel hat geschrieben:Ich denke der Halter ist der gleiche wie bei allen F800R, allerdings ist das Kennzeichen sehr tief montiert.
Ja danke werds dann mal probieren, mal sehen ob 5cm reichen!
gruß marc
Weisswurscht
Beitragvon Kajo » 05.05.2012, 18:58
1. Schlüssel rein
2. Kennzeichen anhalten und neue Bohrungen markieren
3. ...
Beitragvon Gerhard » 05.05.2012, 19:23
schön dass mein Bild helfen konnte.
Ja, meine Halterung ist original.
aber unser Ösi hat auf jeden Fall einen besseren Spritzschutz als ich mit meinem Nummernschild.
Beitragvon Weisswurscht » 05.05.2012, 20:43
Sooo, jetz hab ichs mal mit kennzeichen höhersetzen versucht! hat auch nicht hingehaun...... muss wohl mal die lösung mit dem adapter ausprobieren, den mir der händler freundlicherweise zu spät mitgegeben hat.......wieder alles zerlegen, aber was solls ;)
@gerhard nein, der ösi hat keinen besseren spritzschutz, de lettn kumt totzdem bis zum kreiz aufe wenn da regn kumt ;)))
gruß, marc
Weisswurscht
Beitragvon Weisswurscht » 05.05.2012, 20:47
So schaut der Adapter mal aus , falls noch jemand das problem haben sollte! und am besten gleich den händler drauf aufmerksam machen dass man das ding braucht........die wissens nämlich nicht......
Weisswurscht
Beitragvon Gerhard » 05.05.2012, 21:27
sorry, das mit dem Adapter habe ich noch nicht verstanden.
Wieso braucht man den und kann icht einfach das Schild höhersetzen ? - ich steh´grad aufm Schlauch.
ps:
@gerhard nein, der ösi hat keinen besseren spritzschutz, de lettn kumt totzdem bis zum kreiz aufe wenn da regn kumt ))
Mach dir ne Gepäckbrücke hin und schnall ne Sporttasche drauf.
Beitragvon Wobbel » 05.05.2012, 21:46
Ich habe das jetzt mal mit Bildern von mir verglichen, und denke der Rahmen in dem dein Kennzeichen sitzt ist das Problem. Der ist ja wohl ca. 2 cm dick. Demontier den mal und dann passt das ganze will ich mal meinen. :D
Beitragvon Weisswurscht » 06.05.2012, 00:27
haha ;) 2cm sinds nicht so ganz ;) ich fürchte, dass das auch nicht reichen wird wenn ich die halterung entferne, aber bevor ich das heck nochmal zerlege probier ichs einfach !!!
gruß marc
Weisswurscht
Beitragvon Weisswurscht » 06.05.2012, 00:37
Gerhard hat geschrieben:Hallo
ps:
Den adapter braucht man scheinbar dass eben die kennzeichebeleuchtung das kennzeichen richtig beleuchtet, höhersetzen bringt nichts, habe ich ja gerade versucht..... der adapter ist ein bmw orginalteil, komischerweise steht aber nirgends geschrieben dass man den braucht.......und von 3 händlern konnte mir einer sagen dass dieser adapter existiert......hmmmmm ich steh ja auch auf der leitung........und zum thema gepäck, ein rucksack reicht mir, auf die R kommt nix rauf ;)
Weisswurscht
