Lenkererhöhung f800r
Re: Lenkererhöhung f800r
Beitragvon tanni60 » 05.05.2012, 12:29
muss man die Erhöhung eintragen lassen ?
Michael
"normal hält das "
Michael
tanni60
Motorrad: F800 R weiss
Beitragvon Gerhard » 05.05.2012, 12:43
Hallo Michael,
am Anfag des Beitrages ist ein link zu der Wunderlich-Seite.
Dort ist am rechten Rand der Produktbeschreibung alles erklärt.
Auch eine Antwort auf deine Frage ist dabei.
Beitragvon shmerlin » 05.05.2012, 12:47
@MIchael:
Nö, eine ABE ist dabei. :)
Wobei man das ABE-Schriftstück eigentlich mitführen müsste, glücklicherweise ist es recht klein und dürfte in die Hülle der Anleitung mit reinpassen.
Mfg shmerlin
Aktuell:
R1200R - weiß/rot - Mod. 2016
Ehemals:
F800R - weiß - Mod. 2012
shmerlin
Beitragvon Ebse » 05.05.2012, 14:06
Hallo Gemeinde, ich möchte auch meinen Senf dazugeben zur Lenkererhöhung:
Ich habe die 4 Schrauben gelöst und von der Lenkerklemmung entfernt , die Spiegel und Lenkerarmaturen gelockert und die Erhöhung daruntergeschoben!
Anschließend den Lenker wieder befestigt und den Rest passend verschoben (etwas nach innen) und dann alles nach und nach festgezogen. Ich mußte nichts verlängern oder umverlegen und es funktioniert alles bestens. Keine Stunde Arbeit....passt alles !!
Ebse
Ebse
Beitragvon Thorsten » 10.05.2012, 07:43
Ebse hat geschrieben:Ich mußte nichts verlängern oder umverlegen und es funktioniert alles bestens. Keine Stunde Arbeit....passt alles !!
da muss ich mal nachfragen.... ist die Bremsleitung nun nicht ein wenig zu Straff?
Ich überlege auch mir die Erhöhung zuzulegen und habe mir mal die Bremsleitung näher angesehen.... die ist so schon recht Straff verlegt wie ich finde.
Was sagt denn die Einbauabnleitung von Wunderlich dazu (konnte Online keine finden)?
Thorsten
Thorsten
Motorrad: nix
Beitragvon shmerlin » 10.05.2012, 07:51
Die Wunderlich-Anbauanleitung sieht vor die Bremsleitung für die Armatur und die Leitung an die rechte Bremszange anders zu verlegen.
Die rechte Bremszange wird abmontiert und durch die Bremsschläuche die an die Armatur gehen durchgefädelt. Dann können die Schläuche an die Armatur um ca. 25mm weiter nach oben versetzt werden.
Wunderlich liefert auch einen kleinen Winkel und die passenden Schrauben (etwas kürzer, da die Leitungen für oben nicht mehr zusammen mit den Leitungen an die Bremse montiert werden) dafür mit.
Ach ja, Wunderlich sieht auch vor den Gaszug zu verlegen, das ist m.E. aber dann wirklich nicht unbedingt nötig. :wink:
Mfg shmerlin
P.S.: Bin bis jetzt ganz zufrieden mit der Erhöhung, die Entlastung ist schon spürbar. :D
Aktuell:
Ehemals:
shmerlin
Beitragvon Paula73 » 10.05.2012, 08:51
Also mein Mann ist kein "Ständigschrauber" aber er hat es nach der Montagenanleitung vom Wunderlich prima hinbekommen!
Zwei Stunden hat es schon gedauert aber wie gesagt.... für einen Nichtprofi.....Super Arbeit! .. und super Ergebnis!
Wir sind die, vor denen uns unsere Eltern immer gewarnt haben.
Paula73
Motorrad: R 1200 R LC
Beitragvon jolly234 » 26.09.2012, 14:01
shmerlin hat geschrieben:Die Wunderlich-Anbauanleitung sieht vor...Wunderlich liefert auch einen kleinen Winkel und die passenden Schrauben dafür mit.
Ich habe auch diese 25mm Wunderlich Erhöhung auch
Erhöhung 59E,
Einbau mit Winkel 40E (=40min)
Fahre jetzt auch viel zackiger (sicherer seit der Erhöhung. (bin 1,65 )
@ shmerlin:Kann man die Erhöhung auch falschrum einbauen?
Habe bemerkt dass sie auf Fahrerseit um 1mm zu weit drin sitzt und auf Windschildseite 1mm übersteht.
Oder ist dass einfach zu ungenau auf die F800 gefertigt worden v wunderlich?
jolly234
Motorrad: F800R Bj2012
Beitragvon shmerlin » 26.09.2012, 14:10
Jaein, theoretisch schon, aber die Distanzen passen dann nicht richtig zur Lenkeraufnahme. Die Distanzen haben aber auch etwas Spiel zu den vorhandenen Teilen, ich hab die Blöcke bei der Montage so ausgerichtet, dass sie gleich überstanden..
Nachprüfen kann man die Richtigkeit der Position m.E. auch recht gut wenn man auf die Beschriftungen auf den Blöcken achtet, diese müssen beide auf der gleichen Seite sein (bei mir zum linken Lenkerteil zeigend).
Mfg shmerlin
Zuletzt geändert von shmerlin am 26.09.2012, 14:39, insgesamt 1-mal geändert.
Aktuell:
Ehemals:
shmerlin
Beitragvon Paula73 » 26.09.2012, 14:36
doch, man(n) kann es verkehrtrum einbauen. War bei mir auch der Fall, 1 mm schief... mein Schatzi hat es geändert und jetzt passt es perfekt!
Paula73
Beitragvon Wobbel » 26.09.2012, 14:45
Paula73 hat geschrieben:doch, man(n) kann es verkehrtrum einbauen. War bei mir auch der Fall, 1 mm schief... mein Schatzi hat es geändert und jetzt passt es perfekt!
DITO
Ist mir auch im ersten Anlauf passiert. :oops:
Wie shmerlin schreibt darauf achten, dass die eingestanzten Teile-Nr. in Fahrtrichtung links sind.
Beitragvon RatFan » 26.09.2012, 19:38
Ich als Anfänger (6500km in 4 Monaten :) ) kann die "tauben Finger", "schmerzenden Handgelenke und Schultern" und "Krämpfe" (ohne Lenkererhöhung) nicht ganz verstehen. Nach meinen Informationen ist der Lenker zum ....richtig.... zum Lenken da :mrgreen: und ned zum Festhalten oder Aufstützen. Ich hab mit meinen 1,90 auch auf längeren Touren (2-300km) kein Problem, weil ich versuche die Sitzhaltung "aus dem Kreuz" zu stemmen, und somit den Lenker nur bediene und nicht benutze.
Der Kollege erklärt das recht schön ab 1:45 :
Bin aber kein Besserwisser und lass mich auch gern aufklären :D
Beste Grüße
RatFan
Motorrad: Yamaha FZ1N
Beitragvon shmerlin » 26.09.2012, 20:10
Naja, ich hatte am Anfang Schmerzen im Handgelenk (1000km in etwas mehr als einer Woche). Nach der Änderung ist es besser geworden bzw. atm keine Schmerzen mehr und das nach 9500km in 5 Monaten :wink:
Mfg shmerlin
Aktuell:
Ehemals:
shmerlin
Beitragvon Fetteropa » 14.04.2013, 17:03
Gibt es eine Lenkererhöhung auch von anderen Firmen?
Danke von Fetteropa!!!!!!!!!!!
:mrgreen:
ABS; 18er Ritzel; SC Projekt Carbon;Hinterradabdeckung Carbon; TOMTOM Rider3; Schwarzes Rücklicht; 16er Kennzeichen;Scottoiler; Kurzhubgasgriff;Hauptständer; Felgenstreifen; Rizoma CT030; Boosterplug,Kahedo Gel-Sitzbank!
Fetteropa
Motorrad: F800 R
Beitragvon Paula73 » 15.04.2013, 07:06
Leute, ich habe mir jetzt zusätzlich zu der Lenkererhöherung neuen Lenker vom AC Schnitzer einbauen lassen, der ist schon anders geformt und kommt höher und das ganze zusammen... das nenne ich Komfort! Viel bessere Sitzposition, keinerlei Schmerzen niergendswo, weder Schulter noch Handgelenke.
Dazu als Highlight ein paar Rizoma Griffe und ein Edelstahlurinbecher. Hammer!!!!
Paula73
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 12 Gäste
