Hat jemand ned Anleitung zum Entdrosseln
Beitragvon -Andy89- » 23.04.2011, 12:37
Hat jemand ned Anleitung zum Entdrosseln oder ist sie sogar auf der Rep. CD???
weil 410 mit allem drum und dran is scho ne hausmarke
weil dann würd ich es gern selber machen
ich danke euch schon einmal
lg Andy
Jetzt kann der Sommer kommen!!!
F 800 R Feuerorange
LED Blinker, Sportschild, RDC, ABS, BC, Heizgriffe, Steckdose, Felgenrandaufkleber, Whitelights LED-Rücklicht black, LeoVince Evo 2 Carbon, K&N Luftfilter
-Andy89-
Re: Hat jemand ned Anleitung zum Entdrosseln
Beitragvon Tiefflieger » 23.04.2011, 12:40
Rein theoretisch sparst du dir damit ja nur die Kosten für die Arbeitszeit und vielleicht einen Teil der Teilekosten.
Als ich meine S habe entdrosseln lassen, war direkt ein TÜV-Prüfer in der Werkstatt. Da spart man sich schon mal das
Hin- und Herfahren.
Dazu kommt natürlich noch, dass ich mir das selber eher nicht zutrauen würde. :wink:
Zuletzt geändert von Tiefflieger am 23.04.2011, 12:43, insgesamt 1-mal geändert.
Tiefflieger
Beitragvon -Andy89- » 23.04.2011, 12:43
aber 160€ für arbeitszeit is ned grad wenigs
entdrosseln kostet 410€ war gard beim freundlichen
F 800 R Feuerorange
-Andy89-
Beitragvon Tiefflieger » 23.04.2011, 12:45
Klar, wenn du weißt, wie sie gedrosselt ist und du dir das zutraust. Da kann man sicher was sparen.
Werd mal eben die RepRom suchen..
Hab leider nur die S/ST-RepRom..
Tiefflieger
Beitragvon -Andy89- » 23.04.2011, 13:06
wird ja für eine KFZ-Mechatroniker woll nicht so schwer sein hoff ich mal
F 800 R Feuerorange
-Andy89-
Beitragvon Roadslug » 23.04.2011, 18:19
Ich bin mit jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube bei der F800 R muss die komplette Drosselklappen-Stutzen zum Entdrosseln getauscht werden. Dazu kommt noch ein neues Mapping für das Motorsteuergerät. Ich fürchte spätestens damit sind die Möglichkeiten eines Amateur-Schraubers zu Ende.
Beitragvon -Andy89- » 23.04.2011, 19:23
hab immerhien KFZ-Mechatroniker gelernt
F 800 R Feuerorange
-Andy89-
Beitragvon Roadslug » 24.04.2011, 10:20
Ah, ein Kollege also. Vor meinem Maschinenbaustudium habe ich das auch mal gelernt. Was ich mit den Möglichkeiten eines Amateurschraubers gemeint habe ist nicht etwa das Wissen oder Können, sondern das verfügbare Equipment um eine neue Firmware aufzuspielen.
Beitragvon Lux » 24.04.2011, 11:24
Roadslug hat geschrieben:Vor meinem Maschinenbaustudium habe ich das auch mal gelernt.
*klugscheiss*
das Berufsbild des KFZ-Mechatroniker's gibt es erst seit ein paar Jahren :!: :!: :!:
vorher ham wir KFZ-Mechaniker gelernt... 8) - da gab's nämlich noch net so viel elektronik-gedöns in den Fahrzeugen... :mrgreen:
grüsse
Lux
Motorrad: NUDA900R
Beitragvon Roadslug » 24.04.2011, 12:27
Du hast recht. Zu meiner Zeit gab es den Kfz-Mechaniker und den Kfz-Elektriker. Der Mechatroniker ist wohl mehr eine Mischung aus beiden. Elektronik im Auto gab es zu meiner Mechaniker-Zeit quasi nur im Autoradio. :mrgreen: :mrgreen:
Beitragvon Stepfn » 16.05.2012, 16:47
So bin jetzt hier mal auf den Thread gestoßen, nächsten Monat ist es dann nämlich auch so weit bei mir... Wie kamt ihr damals drauf, dass ein neues Mapping aufgespielt werden muss? Laut meinem Händler sind das einzige was geändert werden muss die Drosselklappen. Kann mir das jemand bestätigen? :)
Stepfn
Beitragvon bz0430 » 17.05.2012, 10:15
Würde mich auch mal interessieren. Hab aber die Alphatec Drossel drin.
BMW F 800R
alphinweiss
Umbau AC Schnitzer
EZ 04/10 - ABS, BC, RDC, Heizgriffe, Windshield Sport, LED Blinker, Steckdose, BMW Kühlerabdeckung lackiert, BMW LED Rücklicht
BMW Sozius Abdeckung, AC Schnitzer Stealth, AC Schnitzer Motorspoiler, AC Schnitzer Sturzpads
Zu verkaufen:
- BMW Heckleuchte
bz0430
Beitragvon bimpf » 17.05.2012, 10:25
die alphatek drossel ist normal nur ein gasanschlag. war bei meiner s zumindest so. der ist relativ leicht rauszubauen. tankverkleidung ab, airbox anheben und auf der linken fahrzeugseite ist der anschlag verbaut. ist zwar etwas fummelig aber mit einem imbus kommt man schon ran. aber vorsicht dass die schrauben nicht ausfotzen, das is dann schlecht :D
bimpf
Motorrad: -
Beitragvon Flovv » 17.05.2012, 12:00
im motorsteuergerät wird nichts geändert.
die drosselklappen und der seilzug muss erneuert werden.
ich habs selber schon gemacht, ich finds ned schwer habs aber auch schon öfter gemacht =)
für einen der wenig schraubt wirds sicherlich ne gute aufgabe werden ^^
mfg
Flovv
Beitragvon bz0430 » 17.05.2012, 14:51
bimpf hat geschrieben:die alphatek drossel ist normal nur ein gasanschlag. war bei meiner s zumindest so. der ist relativ leicht rauszubauen. tankverkleidung ab, airbox anheben und auf der linken fahrzeugseite ist der anschlag verbaut. ist zwar etwas fummelig aber mit einem imbus kommt man schon ran. aber vorsicht dass die schrauben nicht ausfotzen, das is dann schlecht :D
Hat ned jemand eine bebilderte Anleitung für die Drossel von Alphatec?
BMW F 800R
alphinweiss
Umbau AC Schnitzer
Zu verkaufen:
- BMW Heckleuchte
bz0430
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
