LED-BMW-Blinker
LED-BMW-Blinker
Beitragvon paulemann » 04.06.2012, 17:19
hallo ihr Techniker wer kann mir sagen wenn ich die normalen Blinker meiner F 800 S Bj 06 gegen Led-Blinker austauschen möchte, an was ich alles denken muß
also ich habe mir den Kabelsatz von BMW geholt für den umbau auf Stecker der Led-Blinker.So nun ist alles sauber verlegt und angeschlossen Zündung ein und Blinkerschalter betätigen nun was passiert jetzt, funktioniert es so oder muß was programmiert ..werden ,braucht mann wiederstände das ist die frage???
Umbau soll mit Orginal LED-Blinker von BMW erfolgen. Vielleicht steht es schon wo aber ich habe es nicht gefunden
Gruss Paulemann
paulemann
Re: LED-BMW-Blinker
Beitragvon Roadster1962 » 04.06.2012, 17:48
probier doch einfach mal aus, mehr als das die Kiste abbrennt kann doch nicht passieren :wink:
Spaß beiseite, entweder es funktioniert (korrekte Verkabelung vorausgesetzt) oder Du bekommst die Fehlermeldung "Lamp", dann müssen die Blinker vom :D noch beim Canbus angemeldet werden.
Re: LED-BMW-Blinker
Beitragvon fmaehren » 05.06.2012, 08:43
bei meiner 2006er ST Blinker dran, Schalter betätigt und geht - geht nicht - geht - geht nicht......
Ebenfalls Spass beiseite! Ohne Probleme funktioniert!
Glückauf
fmaehren
Eine Gerade ist die kürzeste Strecke zwischen zwei Punkten - eine Kurve die schönste!
fmaehren
Motorrad: F800 ST
Re: LED-BMW-Blinker
Beitragvon Eike » 05.06.2012, 10:31
Wie funktioniert das mit dem Kabelsatz eigentlich? Bei BJ 06 gehen die Blinkerkabel ja bis direkt in das Blinkgehäuse. Die LED Blinker haben ja eigene Kabel dran. Wenn Du da jetzt noch was dazwischen steckst, hast Du ja eine Menge Kabel in der Verkleidung über, die Du irgendwie aufrollen mußt, oder? Wie wird denn eine wasserdichte Verbindung zwischen den Flachsteckern am Kabelbaum und den LED-Blinkern sichergestellt?
Ab BJ 08 ist es ja plug and play. Wenn ich an meiner 07er mal vorne LEDs dran mache, dann ohne BMW-Kabelsatz: Altes Kabel kürzen, mit dem Kabel der LED Blinker verlöten und gut ist. Kabelsatz und Gewicht gespart und es hängt nicht zu viel Kabel unter der Verkleidung rum.
AW: LED-BMW-Blinker
Beitragvon bimpf » 05.06.2012, 10:32
Abzwicken und mit den schrumpfschläuchen verbinden
bimpf
Motorrad: -
Re: LED-BMW-Blinker
Beitragvon Roadster1962 » 05.06.2012, 10:36
bei mir klebt auch eine riesen Kabelrolle innen an der Verkleidung, hab ja zusätzlich auch noch die Emblemblinker dran. Als Gesamtpaket mit Isoband umwickelt stört es aber nicht weiter.
Re: LED-BMW-Blinker
Beitragvon bz0430 » 05.06.2012, 10:48
Roadster1962 hat geschrieben:hab ja zusätzlich auch noch die Emblemblinker dran.
Ist aber nicht so legal hab ich gehört!!??!? :roll: :) :D :D
BMW F 800R
alphinweiss
Umbau AC Schnitzer
EZ 04/10 - ABS, BC, RDC, Heizgriffe, Windshield Sport, LED Blinker, Steckdose, BMW Kühlerabdeckung lackiert, BMW LED Rücklicht
BMW Sozius Abdeckung, AC Schnitzer Stealth, AC Schnitzer Motorspoiler, AC Schnitzer Sturzpads
Zu verkaufen:
- BMW Heckleuchte
bz0430
Re: LED-BMW-Blinker
Beitragvon Roadster1962 » 05.06.2012, 11:59
legal, illegal, sch...egal :wink:
Re: LED-BMW-Blinker
Beitragvon Thorty13 » 05.06.2012, 17:55
bz0430 hat geschrieben:
Aber schick sind se... 8)
"Wenn man rechts dreht wird die Landschaft schneller"
Thorty13
Motorrad: F900 XR Special Edit
Re: LED-BMW-Blinker
Beitragvon Tito_2000 » 07.06.2012, 13:11
Habt ihr einfach die vom Z4 drangeklebt oder wie ?
Tito_2000
Motorrad: F 800 S
Re: LED-BMW-Blinker
Beitragvon Roadster1962 » 17.07.2012, 19:28
heute beim Tüv gewesen, der fand die Blinker schick :mrgreen:
