AC Schnitzer Bremsflüssigkeitsbehälter für Bj.2012
Re: AC Schnitzer Bremsflüssigkeitsbehälter für Bj.2012
Beitragvon naidhammel » 19.06.2012, 12:31
Agriko hat geschrieben:Ich wünschte es gäbe so eine schicke und einfache Lösung für die S, um den "Wackel-Becher" los zu werden.
Schönen Abend noch...
Gibt es diese lösung nicht schon von GSG Mototechnik?
siehe hier:
http://www.gsg-mototechnik.de/abhalter/ ... 00s-06.htm
Ich finde die Lösung gut und habe sie auch bei mir (F800R) verbaut. vorne und hinten. :mrgreen:
mfg
naidhammel
naidhammel
Beitragvon fonsie » 24.06.2012, 09:14
ja finde ich auch, die von GSG sehen echt gut aus und passen auf die S. Aber leider passen die nicht auf die aktuelle R.
Motorradfahren ist das schönste, was man angezogen machen kann!!
F800R Bj. 2012 Alpinweiß/Schwarz - ABS, Heizgriffe, BC, LED-Blinker, Steckdose, Felgenrandaufkleber, SC Project Oval Special Edition ESD, Motorspoiler, Soziusabdeckung
fonsie
Beitragvon wegi1407 » 16.03.2014, 17:32
hat jemand von euch den Ct030 Bremsflüssigkeitsbehälter
an nem 2013 Modell verbaut?
Kann mir jemand sagen ob der passt?
Matthias
wegi1407
Beitragvon Peter_K » 16.03.2014, 19:42
nein den nicht aber den von LSL, der passt 100% für das Modell 2013, letzte Woche montiert.
Peter
Peter_K
Beitragvon ike » 17.03.2014, 06:44
Guten Morgen.
Könnte bitte jemand eventuell Bilder zu den montierten/getauschten Behältern einstellen.
Danke.
Beitragvon Peter_K » 17.03.2014, 08:23
der Behälter von http://www.lsl.eu/php/index.php#produkt ... l=BrakeBox,
hoffe der Link funktioniert. :?
Peter
Peter_K
Beitragvon wegi1407 » 17.03.2014, 14:47
danke für eure Antworten, aber warum taucht dann die F800R im Teilegutachten auf?
Ist das damit das Vorgängermodell gemeint?
Matthias
wegi1407
Beitragvon orredayo » 17.03.2014, 15:02
hier ein foto montiert (nicht wie von AC Schnitzer gewollt, auf den Originalhalter gebastelt und gefeilt, dafür niedriger an der mitgelieferten Halterung)
hier genannt für Modelle bis 2011, passt aber auch auf neuere Baujahre, wenn Du mich fragst ->
http://www.ebay.de/itm/380839857352?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
DLzG Oliver
Zuletzt geändert von orredayo am 17.03.2014, 17:30, insgesamt 1-mal geändert.
orredayo
Beitragvon orredayo » 17.03.2014, 17:29
wegi1407 hat geschrieben:danke für eure Antworten, aber warum taucht dann die F800R im Teilegutachten auf?
Matthias
der Rizoma passt ebenso, egal welches Baujahr ...
"gemäß Gutachten vom 10.12.2013 [...]" für Fz.-Typ E8ST - d.h. F 800 R, Baujahr nicht definiert.
orredayo
Beitragvon Peter_K » 17.03.2014, 20:35
Nein, dem ist nicht so,
auf dem Foto ist der Behälter separat an der Bremspumpe befestigt, außerdem hat die Bremspumpe einen Entlüfternippel.
Das ist ab Modelljahr 12/13 geändert,trotz E8ST, Bremspumpe ohne Entlüfternippel und Behälter direkt auf die Bremspumpe geflanscht.
D.h. wenn die Bremspumpe einen Entlüfternippel hat und der Originalbehälter mit einem Schlauch verbunden ist kann der auf dem Foto verwendet werden,
ist die Bremspumpe ohne Entlüfternippel und der Originalbehälter direkt auf die Bremspumpe geflanscht passt er nicht, siehe Link LSL oben.
Peter
Peter_K
