Lenkerenden Spiegel für die S
Beitragvon blackhawk2k » 22.07.2012, 17:54
ich bin schon des längeren mit den Spiegeln der S unzufrieden, weniger mit der Optik als vielmehr mit der Funktion. Da Spiegelverbreitung ja scheinbar auch nicht der Weisheit letzter Schluss sind (so lese ich das zumindest aus den alten Threads, vibriert weiterhin), würde ich gerne Lenkerendenspiegel montieren.
Würde gerne links einfach einen zusätzlichen Spiegel installieren, die Normalen können bleiben.
Hat hier jemand solche installiert und kann mir ein Modell empfehlen?
Daniel
blackhawk2k
Motorrad: F800 S
Re: Lenkerenden Spiegel für die S
Beitragvon Schilli » 22.07.2012, 18:54
Ich habe den gleichen Wunsch.
Denke, der Spiegel ist kein Problem, da kann man auch ein Billig - Teil von POLO nehmen.
Schwieriger wird es mit dem befestigen, denn das Lenkergewicht ist ungewöhnlich lang und dick.
Wüsste auf Anhieb nicht, welche Art Schraube da den kleinen Spiegel und das Gewicht halten sollte...
Schilli
Schilli
Beitragvon blackhawk2k » 24.07.2012, 17:03
Das Problem ist genau wie du sagst.
War diesbezüglich heute beim Louis, die konnten mir allerdings auch nicht helfen und meinten ich müsste es ausprobieren....
Muss doch ein paar Leute geben, die solche Spiegel nutzen?
blackhawk2k
Motorrad: F800 S
Beitragvon blackhawk2k » 25.03.2013, 16:13
Bin eben über http://www.ebay.de/itm/400386206957 gestolpert, meint ihr die könnten was sein? Preis wäre ja sensationell günstig, auch wenn mir die Optik nicht besonders zusagt. Hauptsache bessere Sicht nach Hinten
blackhawk2k
Motorrad: F800 S
Beitragvon Roadster1962 » 25.03.2013, 17:44
Sorry aber die Dinger würde ich mir nicht ans Mopped schrauben - grauenvoll :shock: .
Wenn schon Lenkerendenspiegel dann doch wenigsten schöne von Rizoma o. s. wie einige sie an der "R" fahren. Vorausgesetzt es paßt überhaupt, denke mal es gibt da ein "Platzproblem" mit der Verkleidung bei der S.
Beitragvon Teiledealer » 25.03.2013, 18:09
blackhawk2k hat geschrieben:Bin eben über http://www.ebay.de/itm/400386206957 gestolpert, meint ihr die könnten was sein? Preis wäre ja sensationell günstig, auch wenn mir die Optik nicht besonders zusagt. Hauptsache bessere Sicht nach Hinten
Ich habe so welche immer als Reserve mit im Urlaub, falls mal ein Spiegel kaputt geht.
es gibt aber noch etwas bessere :
Bild Durch das Gelenk besser verstellbar,
schöner sind aber diese hier:
http://mot-teile-borken.de/images/produ ... ontana.jpg
oder diese hier:
http://mot-teile-borken.de/images/produ ... rrara2.jpg
Meine Facebook Seite
Teiledealer
Re: AW: Lenkerenden Spiegel für die S
Beitragvon blackhawk2k » 25.03.2013, 21:02
Gebe dir vollkommen recht, dass der Spiegel fürchterlich aussieht, aber da f800s im Artikelnamen stand, hoffte ich, dass man die ausnahmsweise mal ohne "Gebastel" anbringen kann.
@Teiledealer kann man von den beiden hübscheren Alternativen auch welche problemlos an die F800s anbringen?
blackhawk2k
Motorrad: F800 S
Beitragvon Teiledealer » 26.03.2013, 09:23
blackhawk2k hat geschrieben:Gebe dir vollkommen recht, dass der Spiegel fürchterlich aussieht, aber da f800s im Artikelnamen stand, hoffte ich, dass man die ausnahmsweise mal ohne "Gebastel" anbringen kann.
Wenn die Spiegel nach oben stehen passen alle, wenn sie nach unten sollen....
Die Montana ( Rund ) bestimmt, am besten jedoch wenn man die Lenkerenden austauscht und die Spiegel dann darauf montiert.
Teiledealer
Beitragvon Heiko-F » 26.03.2013, 11:33
Die Spiegel gehen vom Aussehen garnicht !!!!
Beitragvon fantast » 26.03.2013, 14:02
was lenkerendenspiegel angeht hätt ich auch ne frage
fahre ne r aber das is ja wurst
und zwar:
muss ich dann die griffe weiter nach innen setzen oder gibt es da welche die in den lenker eingeschraubt werden, also quasi dann außen ansetzen
wenn ich die griffe weiter nach innen schiebe muss ich ja auch in den lenker neue löcher bohren und löcher pro seite scheint mir wenig sinnvoll was ja dann auch bedeuten würde dass man einen neuen lenker braucht
gruß felix
fantast
Motorrad: f800r
Beitragvon Teiledealer » 26.03.2013, 21:08
Andere Lenkerendengewichte und die Spiegel darauf bauen .
Teiledealer
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
