noch einmal das Thema Ritzel
Re: noch einmal das Thema Ritzel
Beitragvon Tazi » 19.09.2011, 18:42
Ok :) wenn Du magst, dann schick mir mal eine PN mit Deiner Bankverbindung ;)
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon Lux » 19.09.2011, 20:36
PN ist raus
Lux
Motorrad: NUDA900R
Beitragvon jack-F800R » 23.09.2011, 09:51
Eine Sache würde mich interessieren.
Wie macht ihr das mit der HU ?
Bekommt man die Plakette auch mit dem 19er Ritzel,
oder muss man jedes Mal auf den Serienzustand (20er) umbauen.
Habe auch die Absicht auf 19er umzubauen. :mrgreen:
jack-F800R
Beitragvon Quza » 23.09.2011, 11:21
Hast du schon mal ne HU mitgemacht? Die bauen doch nicht die Ritzelabdeckung runter und zählen nach :lol: Ich hatte das 18er während der HU drauf, hat den Prüfer nicht interessiert, viel mehr Freude hat ihm das Auspuffknallen bereitet ;)
Quza
Motorrad: 650R
Beitragvon Tazi » 23.09.2011, 12:12
Das merkt kein Mensch :roll: Dazu müsste der Prüfer ja zeitgleich 2 F800R im direkten Vergleich probefahren ;)
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon Fetteropa » 23.09.2011, 18:31
Ein blick auf den Kettenspanner genügt, schon ist der 18er überführt. :(
Das macht aber keiner. :D
Viel Spaß von Fetteropa!!!!!
:mrgreen:
ABS; 18er Ritzel; SC Projekt Carbon;Hinterradabdeckung Carbon; TOMTOM Rider3; Schwarzes Rücklicht; 16er Kennzeichen;Scottoiler; Kurzhubgasgriff;Hauptständer; Felgenstreifen; Rizoma CT030; Boosterplug,Kahedo Gel-Sitzbank!
Fetteropa
Motorrad: F800 R
Beitragvon Tazi » 23.09.2011, 19:17
18er ja... aber der Unterschied zum 19er ist nicht so extrem... das 10er geht meiner Meinung nach ohne Murren durch :P
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon Roadslug » 24.09.2011, 08:46
Du meinst sicher 19er-Ritzel. Ein 10er wäre schon sehr extrem. :wink:
Beitragvon Tazi » 24.09.2011, 08:51
Ups... vertippt (sch*** Laptoptastatur ohne Ziffernblock :oops: )
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon bimpf » 26.07.2012, 11:50
sorry fürs rauskramen des threads.
wie hat sich bei euch der kettenspanner im vergleich zum 20er geändert? hab jetz beim 19er ihn aufm 12. strich stehen, beim 20er warens 10 1/2. hoffe mal das passt so :p das kettenspannen ist so ne sache, bins vom riemen der S ja nicht wirklich gewohnt :D wenn sie aufm seitenständer steht ist der durchhang zwischen 3 und 4cm. müsste also passen
bimpf
Motorrad: -
Beitragvon jo82 » 26.07.2012, 11:59
also ich hab mir bei Polo so n laser gekauft, weil ichs genau einstellen wollte mit der Flucht,
die Kette ist nach dem kettenspanner eingestellt, etwa einen halben cm aus der Flucht gewesen...
http://www.polo-motorrad.de/de/profi-la ... ester.html
jo82
Motorrad: F800R CP
Beitragvon bimpf » 26.07.2012, 12:04
hm also ich stells doch lieber anhand der makierungen ein. mich würde nur ein ungefährer vergleichswert interessieren. beim 2012er modell haben se den kettenspanner ja beschriftet, dasse da ned früher drauf gekommen sind :roll:
bimpf
Motorrad: -
Beitragvon Weisswurscht » 26.07.2012, 22:38
Hallo! ich hätte eine frage, wie stehts denn beim 19 er Ritzel mit der Endgeschwindigkeit? Hats jemand getestet wieviel die R langsamer läuft?
Gruss Marc
F800R -schwarz/weiß - Modell 2010- Bordcomputer - Bi-Xenon - ABS - LED Blinker- LED Heckleuchte - Steckdose - Bugspoiler - Kühlerblende - Felgenbänder Rot - und noch viel vor!!!!
Weisswurscht
Beitragvon Roadslug » 26.07.2012, 23:26
Weisswurscht hat geschrieben:Hallo! ich hätte eine frage, wie stehts denn beim 19 er Ritzel mit der Endgeschwindigkeit? Hats jemand getestet wieviel die R langsamer läuft?
Gruss Marc
Ein Zahn von 20 ergibt 1/20 = 5%. Demnach ist auch die Endgeschwindigkeit um 5% geringer. Natürlich gilt das nur wenn du es schaffst die Maschine im 6. Gang an den Drehzahlbegrenzer zu fahren. Also statt (theoretisch) 220 km/h "nur" noch 209km/h.
Beitragvon SakuraKira » 27.07.2012, 06:23
Mein Tacho hat irgendwas bei ~210 angezeigt als ich meine mit dem 19er mal ausgefahren habe.
Genau kann ich es nicht so sagen, denn komplett ohne Windschild ist das als ob dir jemand versucht den Kopf abzureissen und alles vibriert nur noch (wahrscheinlich der Kopf mehr als der Tacho).
Ich würde aber mal behaupten mit der verringerten Endgeschwindigkeit kann man leben.
F800 Adee ... S1000RR Juchee
SakuraKira
Motorrad: F800R bald S1000RR
