ACHTUNG - Lampenwechsel
Re: ACHTUNG - Lampenwechsel
Beitragvon Gerhard » 21.08.2012, 21:00
Hat ein gutes Jahr und 11.000km gehalten
meine auch !!!
1 Jahr und 10.500 km :)
demnächst habe ich die 21.000km voll ..... schau mer mal.. :wink:
Beitragvon Eike » 22.08.2012, 20:42
Ist aber wenig: 17.500 bei meiner und die andere ist bei. 16.000 noch fit. An unserer SV hält die H4 schon 22.000 Km.
Beitragvon HarrySpar » 23.08.2012, 09:59
Gerhard hat geschrieben:
meine auch !!!
Habe jetzt 10800km drauf. Dann müßte meine ja bald durchbrennen.
Habe schon 2 neue für insgesamt 6€ vom ALDI daheim liegen.
Re: AW: ACHTUNG - Lampenwechsel
Beitragvon Wobbel » 23.08.2012, 10:42
HarrySpar hat geschrieben:Habe schon 2 neue für insgesamt 6€ vom ALDI daheim liegen.
Alles andere hätte mein Weltbild auch vollkommen zerstört. :mrgreen:
Beitragvon HarrySpar » 23.08.2012, 12:18
Wobbel hat geschrieben:
Jetzt wo die Abblendlichtbirne fast am Ende ist, sollte ich sie eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt am besten mit der Fernlichtbirne vertauschen. Denn die Fernlichtbirne benötige ich eh nie - da tut es die fast durchgebrannte Birne noch lange. Dann brauche ich jetzt noch keine neue Birne aus meinem ALDI-Set verwenden sondern kann nochmal 10000km weiterfahren. :D
Beitragvon Wobbel » 23.08.2012, 12:33
Genau so kennen und lieben wir dich !!.
Beitragvon Anduin » 23.08.2012, 12:48
@Harry: Geduld, Geduld,bin bei so ca 22000km und die Birnchen leuchten tapfer, jedefalls gestern Abend noch :D
Anduin
Beitragvon moona » 03.09.2012, 08:32
Das es manchmal klemmt oder nicht, liegt an der Passung. Dazu gehören nunmal zwei Teile: Welle (Lampe) und Bohrung (Reflektoröffnung).
Also konkret: meine kaputte Lampe (Marke Würth) ging sehr leicht rein und raus. Die folgende Osram Standard nur per Presspasssung. Es kann also auch an der Lampe liegen.
Ich werde wohl auch ein wenig mit Schleifpapier aufweiten um den Ausbau in der Pampa zu vereinfachen...
moona
Lampenwechsel heute
Beitragvon Kajo » 03.09.2012, 16:41
Bei einem KmStand von 8.656 ist auch bei mir heute die H7-Lampe für das Fahrlicht defekt gewesen.
Kurz zur BMW Niederlassung nach Bonn und eine original BMW - Lampe für 13,22 € gekauft und vom Fachmann einsetzen lassen.
Beitragvon moona » 05.09.2012, 17:42
HoAch hat geschrieben:Ich musste dann mit allen Kniffen und Tricks die Halteplatte von der Pfanne abfuseln und dann wars ein Klacks. Halteplatte anschrauben.
Reflektor wieder in seiner richtigen Lage und alles wieder zusammenbauen.
Die Essenz von allem.
Aufgemerkt !
Beim Wechsel der Abblend- und Fernlichtlampe gaaanz vorsichtig die Birnchen in die Aufnahme des Reflektors - positionieren -
:!: AUF KEINEN FALL STARK DRÜCKEN :!:
Wer dann nicht basteln kann, der ist verratzt und muss u.U. einen neuen Reflektorkasten kaufen.
Ausgehend von Horsts Beschreibung des losen Reflektors nach Lampe Einpressen im ersten Beitrag folgende Ergänzung (Vielen Dank dafür !!):
Die Standlichtlampe kann aus dem Reflektorgehäuse entfernt werden. Dadurch lässt sich eine Schraube der schwarzen Halteplatte gut mit einem langem dünnen Schraubendreher erreichen. Die zweite Schraube (rechts) ist knifflig, vor allem wieder fest schrauben, man kommt nicht ran, nur schräg mit einen Schlitzdreher.
Also die lose Platte nehmen und auf den Kugelkopf aufschnappen und wieder festschrauben. Ich habs nicht geschafft die zweite Schraube komplett festzuschrauben (ich wollte die Schraube auch nicht ausnödeln und soviel hälts ja nicht).
Ich hab die Lampenfassung noch ein wenig aufgeschliffen, dann fällt die Lampe leicht rein und raus.
Die Nippel unter dem Federbügel sind mir auch abgebrochen aber die lassen sich durch eine Unterlegscheibe ersetzen. Vielleicht noch mit Harz als Unterbau auffüttern, dass die Feder nicht seitlich rausrutschen kann. Das mach ich im Winter...
Wattn Scheiß.
3h hats gedauert...
Die Essenz von Horst ist bemerkenswert !!
Viele Grüße,
Frank
moona
Beitragvon Hans-Josef » 06.09.2012, 20:22
hallo F Gemeinde,
auch meine noch originale Fahrlichtlampe hat bei ca. 22.000 Km denn Geist aufgegeben. Da dies am Anfang der Tour war bin ich 300 Km nur mit Fernlicht gefahren. Zum Glück bekommt man den Defekt in Bordcomputer angezeigt. Da ich zu Hause immer Ersatz liegen habe war der Austausch eine Sache von 5 Minuten - alles ging absolut ohne Schwierigkeiten. Als Ersatz habe ich BERU eingesetzt.
Zur Lebensdauser kann man nur sagen: reine Glücksache.
Hans
Hans-Josef
Motorrad: F 800 ST
Beitragvon F800HH » 06.09.2012, 20:36
Moin moin,
ST aus 2011 und bei ca. 10.500 Km das Fahrlicht defekt.
Musste aber auch auf Rügen fiese Kopfsteinpflasterstraßen bewältigen, hatte schon so eine Eingebung und eine Reservelampe dabei.
Kurz am Wegesrand angehalten und ausgewechselt, ganz easy ohne klemmen oder den Reflektor zu zerstören.
Frage mich wie man sowas denn hinbekommt, habt ihr alle Wurstfinger?
Hellste Grüße aus HH
Die ST ist verkauft, ihr findet mich nun im S1000R Forum. Schau hier aber ab und an noch rein :)
F800HH
Beitragvon exxpert » 06.09.2012, 20:42
F800HH hat geschrieben:Moin moin,
ST aus 2011
Kommt vermutlich daher, dass sich seit 2006 bis 2011 (deine ST) wahrscheinlich selbst bei BMW mal einer überlegt hat die Lampenfassung nachzubessern.
oder es ist einfach ein neuer Zulieferer der Lampe.
Es geht bei den Problemen nicht um die neuen Modelle, das Problem gibt es auch nicht bei der R!
Bisher ist es nur an älteren Modellen der S/ST aufgetreten. :wink:
exxpert
Motorrad: F 800 S
Re: AW: ACHTUNG - Lampenwechsel .... tausche ein mal durch
Beitragvon tanni60 » 07.09.2012, 16:38
Also, dann melde ich mich als Exil Schwabe auch mal zu Wort:
ich hab es getan: bei 8.000 km hab ich meine beide Birnchen vertauscht.
Ich stimme zu: keine Arbeit bei Nacht, im Regen, mit zwei linken Händen :wink: oder zehn Daumen :roll:
ABER
mit etwas Ruhe und Konzentration ist das kein Hexenwerk,
da gibt es kniffligeres (Blinker Birne im Passat vorne, z.B.)
Hab meinen Dichtgummis ne Runde Talkum spendiert und den Lampenstiften etwas Graphit, falls es mich tatsächlich mal unerwartet erwischen sollte.
In 10 Minuten war das Ding durch und alles leuchtet wieder HELL :mrgreen: und die unterbeschäftigte Fernlichtbirne hat nun endlich was zu tun.
"normal hält das "
Michael
tanni60
Motorrad: F800 R weiss
Lampenwechsel heute
Beitragvon Kajo » 07.09.2012, 20:02
TomX hat geschrieben:Hi Kajo, bei den 13,22 € für die Birne war der Einbau doch mit drin, oder..? :wink: Und konntest Du ihm auf die Finger dabei schauen, wielange hat der gebraucht und wie ist er das denn angegangen?Gruss Tom
Mit Erklärungen und helfenden Hinweisen war der nette Mitarbeiter der NL BONN keine 10 Minuten beschäftigt. Ich hätte mit Nutzung des Handbuches wahrscheinlich eine Stunde rumgemacht.
