Dichtung am Motorgehäusedeckel links
Beitragvon Hinkebein » 11.09.2012, 11:09
Moin Moin,
bei meiner BMW F800s Bj. 2008 gibt es Oelnebeb an der linken Seite. Ist noch nicht tragisch und ich kann noch ohne Probleme fahren.
So wie ich sehe, ist die Dichtung am Gehäusedeckel (wo der Kupplungszug reinläuft) auf der unteren Seite etwas undicht.
So vermute ich das, ganz sicher bin ich mir nicht!
Nun würde ich die Dichtung am Deckel tauschen, finde diese aber nicht im Internet. Und der BMW Händler repariert das Ding aber
einzeln kriege ich die Dichtung nicht!
Ich kann auch keine Teilenr. der Dichtung finden. In der Reparaturanleitung heisst es nur, dass die Dichtung bei einem neuen Deckel schon eingebaut ist.
Kriege ich das Ding etwa nicht einzeln??
Hat das schon jemand gewechselt??
Anbei noch das Bild der Dichtung (3)
Hinkebein
Dichtung sie Nr. 3
Hinkebein
Motorrad: BMW F800St Bj.08
Re: Dichtung am Motorgehäusedeckel links
Beitragvon Gante » 11.09.2012, 11:24
Also nach dem Teilekatalog unter www.realoem.com müsste die Teilenummer 11147721528 sein. Als Preis ist dort 27,77 $ aufgeführt. Ob und wo Du das Teil dann aber tatsächlich bestellen kannst habe ich nun nicht geschaut.
Grüße, Marcus
Beitragvon Wobbel » 11.09.2012, 11:54
Guck mal hier ( mit der Teilenummer ) wegen Preis, und da kannst du auch bestellen.
http://www.online-teile.com/bmwmc/index.php
Beitragvon HarrySpar » 11.09.2012, 12:44
Stimmt das ehrlich, daß dir der BMW-Händler diese Dichtung nicht verkaufen will?
Das wäre ja eine Frechheit.
Aber: Dort nennen sie 24,22$
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/ ... 1147721528
Beitragvon Hinkebein » 11.09.2012, 12:58
Moin Moin,
erst einmal vielen Dank für eure schnellen Auskünfte.
Die Dichtung kann ich nun bestellen und kann sie bei Gelegenheit einbauen.
Aber es ist schon so, dass ich sie nicht beim Händler kaufen kann.
Aber mal kurz eine Frage: Woher habt ihr die Teilenummer?
Auf der CD habe ich sie nicht gefunden!
Hinkebein
Hinkebein
Re: AW: Dichtung am Motorgehäusedeckel links
Beitragvon Wobbel » 11.09.2012, 13:05
Guckts du beim Beitrag von Gante
Beitragvon Tyler » 11.09.2012, 18:25
Hinkebein hat geschrieben:Moin Moin,
Eigentlich kannst du alles kaufen. Seitens BMW gibt es eigentlich nur sehr wenige Teile die nicht frei verkäuflich sind. Scheint eher so, als ob dein Un :D ein Problem damit hat.
In Thrust I Trust Bild
Tyler
Motorrad: Ducati Hypermotard
