Hallo aus Hessen
Hallo aus Hessen
Beitragvon Stonesmarco » 12.09.2012, 20:24
ich möchte mich kurz vorstellen .
Ich heiße Marco bin 36 wohne bei Michelstadt im Odenwald und bin seit gestern nach 13 Jahren Pause ,stolzer Besitzer einer F800R!
Ein wirklich tolles Motorrad .Leider hab ich wohl schon ein kleines Problem!
Die R hat jetzt 12000 km gelaufen,die 10000er Inspektion wurde ausgeführt allerdings September 2010! :(
Der Vorbesitzer hat in den zwei Jahren also nur noch 2000 km gefahren und war nicht zur Jahresinspektion!
Jetzt nach einer kleinen Ausfahrt und anschließender Begutachtung habe ich festgestellt dass in dem hinteren
Bremsflüssigkeitsbh nicht mehr viel Bremsflüssigkeit drinne ist also unter Minimum !
Druckpunkt ist noch gut und ein Leck konnte ich nicht entdecken!
Was meint ihr versuchen etwas nachzufüllen oder gleich komplett mit Ölwechsel zum Service !?
Gruß aus Hessen
Stonesmarco
Re: Hallo aus Hessen
Beitragvon HarrySpar » 13.09.2012, 06:41
Servus Marco,
sei gegrüßt hier bei uns.
Ich würde mir selber Bremsflüssigkeit besorgen und billiges 15W40er Öl vom Baumarkt. Und natürlich noch einen Ölfilter.
Dann die Arbeit selber durchführen.
Beim Bremsflüssigkeitsbehälter mußt du glaube ich zwei gegenüberliegende Rasternasen (Aufdrehsicherung) eindrücken, damit sich der Deckel drehen läßt. Also nicht einfach mit Brachialgewalt aufdrehen.
Beitragvon Anduin » 13.09.2012, 07:37
Hallo Marco,
immer wenn es um Bremsen geht, mach ich keine Kompromisse und den Ölwwechsel würde ich auch machen. Ob du da dem Vorschlag unseres Sparfuchses folgst oder zum Service gehst, eigentlich egal.
In diesem Sinne
Michael
Anduin
Beitragvon Nico » 13.09.2012, 07:56
Herzlich Willkommen im Forum :D
Nico
Beitragvon masterplatin » 13.09.2012, 09:47
Hallo Marco,
Willkommen im Forum. Wenn Du Lust hast können wir mal eine Runde drehen, komme aus dem Rodgau und bin meistens im Odenwald unterwegs.
Franz
F800R Chris Pfeiffer - [ Alpinweiß-Lupinblau metallic-Magmarot | BMW Bugspoiler carbon | BMW ALU Kühlerblenden | BMW LED Rücklicht | ABS | Heizgriffe | Bordcomputer | Windschild Sport | LED-Blinker | RDC | DWA | Akrapović ESD | | Zusatzsteckdose ]
masterplatin
Beitragvon Stonesmarco » 13.09.2012, 12:11
hab jetzt für nächste Woche einen Werkstatttermin!
Die Flüssigkeit kommt aus dem Entlüftungsventil .konnte sie zwar ohne Kraftaufwand etwas fester ziehen aber leider ist sie immer noch nicht dicht!
Echt blöd dass es gleich so los geht! :cry:
und wenn dann mal alles ok ist,können wir auf jeden fall mal ne Runde drehen
.War bis jetzt nur mit dem Fahrrad im Odenwald unterwegs. :lol:
Stonesmarco
Beitragvon HarrySpar » 13.09.2012, 12:14
Stonesmarco hat geschrieben:...Die Flüssigkeit kommt aus dem Entlüftungsventil ....
Entlüftungsventil am hinteren Bremssattel? Oder ist am Bremspedal auch ein Entlüftungsventil? (Weiß jetzt nicht so genau)
Beitragvon Stonesmarco » 13.09.2012, 12:21
also am hinteren Bremssattel die entlüftungsschraube wo der Gumminippel drauf sitzt
Da kommt's raus
Stonesmarco
Beitragvon HarrySpar » 13.09.2012, 12:46
Stonesmarco hat geschrieben:also am hinteren Bremssattel die entlüftungsschraube wo der Gumminippel drauf sitzt
Da kommt's raus
Diese Schraube soll mit 7 Nm Drehmoment angezogen werden.
Das sind etwa 4kg an einem Hebelarm von 17cm (nur zur Orientierung).
Kannst es ja mal mit 10 Nm probieren. Aber wenn es dann noch nicht dicht ist, würde ich mal den Händler fragen, was man machen kann.
Beitragvon Stonesmarco » 13.09.2012, 14:21
Hab es nochmal probiert,nicht dicht. :cry:
Stonesmarco
Beitragvon HarrySpar » 13.09.2012, 14:28
Stonesmarco hat geschrieben:Hab es nochmal probiert,nicht dicht. :cry:
Dann würde ich einfach mal den Händler anrufen.
Würde da nicht gleich einen Auftrag erteilen.
Einfach mal fragen, was es sein könnte.
Vielleicht ist es ganz was simples wie z.B. Entlüftungsschraube rausnehmen, innen in dem verbleibenden Gewinde am Bremssattel alles säubern und Schraube wieder rein.
Oder z.B. der Händler kann dir einfach eine neue Entlüftungsschraube in einem Kuvert heimschicken.
Beitragvon Stonesmarco » 24.09.2012, 12:02
Servus,
so hatte die R beim :D ,Jahresinspektion und Reifen Metzeler Z8 drauf ziehen lassen!
Hab jetzt ne neue Entlūftungsschraube drin.Scheint dicht zu sein!
:D
Jetzt macht es richtig Spaß
Was nicht so lustig war 497€
Stonesmarco
Beitragvon HarrySpar » 24.09.2012, 12:07
Na dann kann's ja jetzt wieder richtig losgehen!
Beitragvon Stonesmarco » 24.09.2012, 12:10
Wenn das Wetter noch mitspielt ... :lol:
Stonesmarco
Beitragvon T78 » 25.09.2012, 15:46
Hallo Marco,
ich war letzte Woche in Sassen, das ist ja fast um die Ecke.... wenn ich nochmal hinfahre, komme ich mal auf n Kaffee rum :D
Tanja
[flash=][/flash]Scheiss auf Prinz und Pferd, ich hab die S!
T78
Motorrad: F 800 S weiß
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 1 Gast
