Bald Ihr Kinder wird´s was geben ........ holahi + holaho
Beitragvon Martin » 17.09.2007, 19:23
muss ich glatt mal bei Tante Louise vorbei...mhh...gerade eben war ich allerdings da..hätte ich das mal vorher gewußt:? Ob buti mir auch sagen kann welche Relaise der Hans benutzt ? :wink:
gruß
Martin
Martin
Beitragvon buti » 17.09.2007, 19:57
Marc hat geschrieben:
buti hat geschrieben:Kannst Du mir die Lottozahlen für Mittwoch oder Samstag auch schnell geben. Hast Du soviel Muse das alles zu suchen?
das weiß ich auch nur weil ich mir einmal Gedanken gemacht habe was passiert wenn meine Blinker an der Bimota einmal versterben sollten. Die klasischen Verkleidungsblinker gefallen mir da am besten. Die gibt es auch mit normalen Glühlampen, keine Ahnung welche Hans genommen hat, er wird es aufklären (wg. Relaisfrage)
Gruß aus dem hohen Norden
Jörg بطي
buti
Beitragvon Kati_WM » 18.09.2007, 07:14
Super Farbkombination, die F schaut echt klasse aus!
Gruß Kati
Kati_WM
Beitragvon bmwrex » 18.09.2007, 07:34
Hansemann,
mein Lob und Kompliment hast du auch.
Diese Farbkombination ist echt g...!
Das hat Folgen für meine! ;-)
gruß rex
bmwrex
Beitragvon Hansemann » 18.09.2007, 07:53
Hallo zusammen !
Freut uns wenns gefällt.
Nun noch ein paar Infos.
Blinker von Louis - LED-Verkleidungsblinker Art.Nr. 10033604
mit Leistungswiderstand 10 Ohm von Louis Art.Nr. 10032040
(Hersteller ist die Fa. Kellermann - also Qualitätsteile)
Es gibt diese Blinker auch mit gelbem Glas aber die funktionieren
an der F nicht da sie 21 Watt Birnen haben und die F nur 10 Watt akzeptiert.
Den Blinkern liegen längere Schrauben zur Verkleidungsmontage bei,
man muss pro Blinker zwei 4 mm Löcher bohren.
Die Widerstände für die LED Blinker werden sehr heiß:
nach 60 Sek. - 70° / 90 Sek. - 90° / 180 Sek. 105° und müssen
unbedingt Kühlluft abbekommen.
Ich habe sie daher in den BMW Verkleidungsträger (der ist nach unten offen)
mit einer zusätzlichen Mutter als Abstandshalter zum Kunststoff montiert.
Benötigt werden dazu 4 Schrauben M3 x 16 plus 8 Muttern M3.
Der BC erkennt nach einmaliger Fehlermeldung "Lampe" die Widerstände
und akzeptiert sie ab dem nächsten Zündung einschalten als Glühbirne.
Die Blinkfrequenz entspricht in etwa der Originalen, ca. 45 pro Minute.
Vorteil dieser Montage ist, dass man die Serienkabel verwenden kann,
(passen von der Länger her bis zu den Widerständen) und von dort aus
mit den mitgelieferten Blinkerkabeln weiter zu den Blinkern gehen kann.
Passende Stecker werden von Kellermann mit den Widerständen geliefert.
Wenn man dann noch einen zusätzlichen Stecker/Buchse zwischensetzt
ist das abnehmen der Seitenteile zukünftig auch problemloser.
Gibts in einfach auch bei Louis: Japansteckerset ca. 14 € kpl.
Zur Lackierung:
Diese Zweifarbenlackierung ist recht aufwendig, da sehr viel + öfter
abgeklebt werden muss. Dies können nur Profis. Autolackierer machen
das nicht so gerne weil sie oft die Haltevorrichtungen für so viel
Kunststoffteile nicht haben und die meisten seit Jahren nur noch
Wasserlacke verwenden (dürfen) die lange Trocknungszeiten haben.
Man braucht also einen Lackierer der noch eine Nitromischbank hat
und diese auch verwenden kann bzw. mit Reparatur-Nitrolacken
beliefert wird. (Nur mit spezieller Genehmigung).
Nobby vom Lackiercenter Weyers in 53474 Bad Neuenahr hat sich auf
Motorradteile spezialisiert und eine fantastische Arbeit abgeliefert.
Beispiele gibts auch unter: http://WWW.LCW-AW.de
Bei ihm werden z.B. nicht einfach Aufkleber draufgepappt sondern
mit den Originalfarben (Schrift + Form nach Kundenwunsch) der
Schriftzug - in unserem Fall Blau mit schwarzem Schatten einlackiert.
Ist natürlich eine ganz andere Optik / Haptik als so ein Klebeschildchen.
Die Schrift von uns ist eine Windowsschrift: Terminator two
entsprechend bearbeitet also die 800 z.B. hochgesetzt.
Unsere Lackierung hat kpl. 980 € gekostet und ist dieses Geld auch wert.
Ich hab ihn mal gefragt und er kann folgendes anbieten:
Bei gleichem Abklebeaufwand (weniger verringert den Preis) und
Anlieferung (auch per Paket) der Plastikteile in original Blau oder
Steingrau würde das lackieren der zweiten Farbe (Farbton nach Wunsch)
incls. lackierter "Aufkleber" und anschließendem Überzug der kpl. Teile
mit kratzfestem Nitro-Klarlack (matt oder glänzend) 850 € kosten.
Wer möchte kann auch seine F kpl. bringen De- + Montage macht dann Nobby.
Wer also daran Interesse hat, wendet sich an Nobby und beruft sich auf mich.
MfG
Hansemann
P.S.
Die Farben (Japanisch natürlich :) ):
Silber: Nissan KY 1
Blau: Mitsubishi elektrik blue T 70
Beide Töne haben nur einen geringen "Flitteranteil" und
kommen in der Sonne mit eine tollen Tiefe raus.
Zuletzt geändert von Hansemann am 18.09.2007, 08:33, insgesamt 1-mal geändert.
Hansemann
Motorrad: F 800 S/T
Beitragvon Martin » 18.09.2007, 08:17
Sollte jetzt nicht noch ein Warn-Hinweis kommen dass vom selber Lackieren abgeraten werden muss, da die Fahrzeug-Balance in mitleidenschaft gezogen werden kann? :shock: ..oder Blinkertausch..ohjeohje... :lol:
im Ernst:
Danke Hans, denke mal, ich werde im Winter über Blinkertausch nachdenken. Mhh...was ist mit selbstkühlenden Relais. Sind zwar teurer, aber der Aufwand sollte nicht so groß sein, oder?
Ich mein, ich habe 2 linke Hände...ich sollte es mir so einfach wie möglich machen :wink:
gruß
Martin
Martin
Beitragvon Hansemann » 18.09.2007, 08:24
Hallo Martin !
Ich hab keine Ahnung was ein selbstkühlendes Relais ist :?:
Die Kellermann Widerstände sind sehr klein (ca. 2 cm) und daher
recht problemlos am Mopped einzubauen. Sie müssen halt nur
"Luft" bekommen und dürfen nicht versteckt z.B. unter der Sitzbank -
es sei denn du willst die heizen - eingebaut werden.
Dann funken die problemlos.
MfG
Hansemann
Hansemann
Motorrad: F 800 S/T
Beitragvon Martin » 18.09.2007, 08:30
Hansemann hat geschrieben:Hallo Martin !
MfG
Hansemann
ich auch nicht.. :wink: ... hab aber welche daheim...hat mir ein Suzi-Bastler gegeben für mein LED-Rücklicht..werden eben nicht heiß. Frag mich aber bitte nicht warum.
gruß
Martin
Martin
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 11 Gäste
