Beitragvon uwe100kw » 30.10.2012, 18:16
hennes800 hat geschrieben:Eine super schöne Navihalterung hast Du Dir da gebaut, selten was vergleichbares gesehen!!! Der Lifter wirkt dagegen nicht so "stabil".
.... http://www.ebay.de/itm/261114038118?ssP ... 500wt_1313
:wink: :idea:
Zuletzt geändert von uwe100kw am 30.10.2012, 18:33, insgesamt 1-mal geändert.
uwe100kw
Motorrad: F800R +Buell +Speed
Beitragvon uwe100kw » 30.10.2012, 18:30
Fahrstellung ...
Schloss frei ....
Stella hat geschrieben:Hallo zusammen,
Hier ist "Meine" mal von hinten. Höher geht das Schild wegen dem Schloss nicht.
Viele Grüße,
Stella
.... außer mit 'nem " verschiebbaren " :wink: Kennzeichen !!!!!! :!:
uwe100kw
Beitragvon uwe100kw » 30.10.2012, 18:31
Plexiglasplatte mit Langlöchern
:idea:
uwe100kw
Beitragvon uwe100kw » 30.10.2012, 18:40
... nach dem ersten Schnee am WE hab ich mal meine (Buell-)Restteile "verwertet ... Aussehen ,na ja - über Winter geht's .... :wink:
uwe100kw
Beitragvon uwe100kw » 30.10.2012, 18:46
Löwenstein "Platte "
uwe100kw
Beitragvon AtomAmeise » 31.10.2012, 11:37
uwe100kw hat geschrieben:
:idea:
Und wenn ich mal unter der Sitzbank was rausholen will, muss ich erst den Schraubenschlüssel ansetzen? ;) Optisch ne feine Sache, aber praktisch ist anders...
AtomAmeise
Motorrad: F900 XR
Beitragvon Schwarzfahrer » 31.10.2012, 12:52
Bislang alles Serie mit dem Dynamic Paket, und Cockpit.
Bild Bild
Schwarzfahrer
Beitragvon Kajo » 31.10.2012, 12:53
Mal gut dass die silbernen Luftabweiser wieder ab sind, das sah ja nur schlecht aus.
Beitragvon Wobbel » 31.10.2012, 12:54
Also mir gefällt das hoch gesetzte Nummerschild optisch nicht. :(
Zu dem unpraktisch wegen Sitzbank öffnen und illegal wegen verdecktem Reflektor,
wobei ich denke das dir das sch… egal ist. :wink:
Zuletzt geändert von Wobbel am 01.11.2012, 08:16, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Roadster1962 » 31.10.2012, 12:58
also mein Nummernschild ist auch ganz oben dran und ich komm trotzdem noch ans Schloß dran.
Wozu also das Blech ???
Beitragvon Wobbel » 31.10.2012, 13:54
@ Roadster1962
Das Nummernschild von uwe100kw sitzt ja noch mal höher ( guckst du sein oberstes Bild) das sitzt dann vor dem Reflektor und dann kommst du nicht mehr ans Schloss. :(
Beitragvon Schwarzfahrer » 31.10.2012, 14:09
Kennzeichenträger und LED Rücklicht. Ich find's okay.
Schwarzfahrer
Beitragvon RALLYEDRIFT » 31.10.2012, 15:53
hi,
bei past das alles super, mit dem kleinen kennzeichen, an die sitzbank kommt man auch ran.
das ist der beste kompromiss ohne teuren zubehörumbau.
LIVE AND DIE FOR THE DRIFT
RALLYEDRIFT
Motorrad: F800R ChrisPfeiffer
Beitragvon uwe100kw » 31.10.2012, 19:32
AtomAmeise hat geschrieben:
:idea:
deshalb ist's doch zum verschieben !!!!
.. die Schrauben in Verbindung mit den Kunststoffscheiben und den selbstsichernden Muttern sind genau soooo fest angezogen , daß man's je nach Bedarf hoch und runterschieben kann , ohne daß es sich während der Fahrt selbsständig macht ... :wink:
uwe100kw
Beitragvon uwe100kw » 31.10.2012, 19:33
Wobbel hat geschrieben:Also mit gefällt das hoch gesetzte Nummerschild optisch nicht. :(
1: ...s. Oben !!!! :wink: :!:
2: ... richtig !! :lol:
uwe100kw
