2. Batterie zur Unterstützung ?
Re: 2. Batterie zur Unterstützung ?
Beitragvon Roadster1962 » 13.12.2012, 13:50
Mikebaum hat geschrieben:Wenn Du beim nächsten Wechsel keine Batterie mit höherer Leistung (Ah) einbauen kannst, solltest Du mal überlegen ob es eine stärkere Lichmaschine gibt (damit die Batterie schneller geladen wird).
Leider bietet keiner Batterien mit höherer Leistung bei gleichen Abmessungen an. Das mit der Lima wäre noch eine Idee. Wenn meine defekt ist lass ich das mal prüfen. Ansonsten lohnt es nicht da ich den MX demnächst verkaufen will.
Mikebaum hat geschrieben:Kopf hoch, ab morgen wird's wärmer. :)
Das will ich wohl hoffen, vor allem das das weiße Zeug wieder verschwindet, die "S" steht noch bereit für eine Ausfahrt :wink:
Beitragvon Gerhard » 13.12.2012, 13:59
das "weiße Zeugs" wird wohl morgen verschwinden und wird durch "braunes,matschiges Zeugs" ersetzt werden.
Beitragvon HarrySpar » 13.12.2012, 14:01
Gerhard hat geschrieben:das "weiße Zeugs" wird wohl morgen verschwinden und wird durch "braunes,matschiges Zeugs" ersetzt werden.
Steigst du um von Heroin auf Gras?
Beitragvon Thorty13 » 13.12.2012, 17:16
He Christian,
kauf Dir ne Jahreskarte für den ÖPNV. Die kannste dann auch im Sommer nutzen, das wäre besser für ALLE... :mrgreen:
Thorsten
"Wenn man rechts dreht wird die Landschaft schneller"
Thorty13
Motorrad: F900 XR Special Edit
Beitragvon Roadster1962 » 13.12.2012, 17:39
Thorty13 hat geschrieben:He Christian,
Thorsten
Du willst Dir die ja nur borgen weil Du hoffst das Du mit dem Bus besser hinterherkommst. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Beitragvon Roadster1962 » 18.12.2012, 16:42
also lt. Werkstatt war ein verrottetes Massekabel schuld am Leistungsverlust der Batterie. Das wurde getauscht und eine neue Batterie bekomme ich auch. Mal schauen ob es was bringt.
Beitragvon pro-peller » 18.12.2012, 17:48
demnach war die batterie evtl. gar nicht defekt... an einem schlechten übergang gehen halt ruckzuck mal 2V verloren, da sieht es dann so aus als sei die batt. defekt
ich hab übrigens ne webasto bw50 in meinem E36 nachgerüstet, original lief das mit 74Ah-batterie und 80A-lima.
nicht das geringste problem bei täglicher nutzung (20-30min) und anschließend gleich langer fahrt.
was webasto übrigens auch so empfiehlt.
mittlerweile bin ich bei ner 100Ah-batterie gelandet und einer 140A-lima, strommangel gibts also nicht :D
pro-peller
Motorrad: K1300S
