Felgenkratzer entfernen?
Beitragvon Chriz001 » 14.12.2012, 16:52
habe die schönen hochglanz Felgen an der R.
Jedoch hat die hintere Felge einen relativ langen und breiten, aber nicht tiefen Kratzer.
Denke es könnte von einem kleinen Stein im Lappen beim Putzen passiert sein!?
Wie bekommt man so etwas recht einfach gelöst?
Wie gesagt ist der Kratzer nicht wirklich tief..
Chriz
F800R 2011
Chriz001
Re: Felgenkratzer entfernen?
Beitragvon Tonio » 16.12.2012, 15:24
am Besten kann das ein Fachmann, der auch Auto-Felgen aus Alu repariert, allerdings gibt es auch Polierpaste für Alu-Felgen, die bis zu einem gewissen Grad den Kratzer wieder "etwas aufüllt"; aber grundsätzlich kann man es vorsichtig wie bei Lackschäden mit vorsichtigem Polieren versuchen.
Das ist wahrscheinlich nicht eine schnelle Lösung & wahrscheinlich weisst du das bereits, aber vielleicht ein kleiner Tipp oder Denkanstoß :wink:
LG
Tonio
Tonio
