Lucas Superbikelenker mit ABE
Re: Lucas Superbikelenker mit ABE
Beitragvon Calimero » 02.01.2013, 17:50
waldru hat geschrieben:Soweit ich weiß bekommt man die Bremsleitung von Schnitzer gar nicht einzeln - sondern nur im Set mit dem Lenker.
Doch gibt es, habe heute selber angefragt.
Hallo Herr XXXX,
vielen Dank für Ihre Email. Sie können die Bremsleitung zum Preis von Euro 45,90 + 6,90 Versand über diese Emailadresse bestellen.
Beste Grüße aus Aachen
Leiter Vertrieb & Marketing Motorrad
AC Schnitzer
Neuenhofstrasse 160
52078 Aachen
Telefon direkt: ++49/(0)/241/56 88 300
Telefon: ++49/(0)/241/56 88 130
Habe mir letzte Woche für meinen Lenkerumbau bei Hein Gericke den silbernen ABM BoosterLenker 0429 ( mit ABE ) plus Lenkerenden für 76.-€ gekauft ( 25% Rabatt-Aktion)
Habe mir aber bei Probrake die Stahlflexleitung bestellt. ( 650mm, 1x90° + 1x 75° Fitting ) Kostet in etwa gleich.
Die AC-Schnitzerleitung habe ich dann doch nicht genommen, da ich dann laut Gutachten wohl die Spiegelverbreiterungen montieren muss, was ich nicht möchte.
Ein Extra-Gutachten für die Leitung lässt sich ABM mit 15.-€ bezahlen.
Oder mal bei ABM anfragen ob es die Leitung in der benötigten Ausführung direkt von dort gibt.
Calimero
Beitragvon levoni » 02.01.2013, 18:25
Hast Du die Leitung an der unteren Gabelbrücke versetzt?
Ich habe zusätzlich den rechten Scheinwerferhalter etwas "ausgedremelt" so dass die Leitung jetzt ganz gerade verläuft.
Ich habe die Leitung an der unteren Gabelbrücke zunächst nur abgeschraubt. Bekomme aber bei aller Anstrengung keine Verlegung hin die mir gefällt. Dremeln will ich nicht.
Ein Unterschied zu Deinem Foto ist aber vorhanden. Meine Leitung verläuft unterhalb der Leitung zu dem rechten Bremssattel. Hast Du das umgebaut? Bringt evtl. noch mal ein paar Millimeter.
Wie Calimero schrieb, liefert AC-Schnitzer die Leitung einzeln. Hab sie bereits bestellt. Kommt gegen Rechnung.
Gruß Klaus
PS: Gibt es etwas besonderes zu beachten, beim Entlüften der Bremsanlage? Ich meine etwas in Richtung Elektronik/ABS.
Zuletzt geändert von levoni am 02.01.2013, 19:04, insgesamt 1-mal geändert.
OIS ISI
levoni
Beitragvon Gerhard » 02.01.2013, 19:03
das mit der Schnitzerbremsleitung einbauen ist das einzige am Lenkerumbau gewesen was ich in der Werkstatt habe machen lassen.
Bin letztes Jahr noch einige km mit der etwas strammen Originallösung rumgefahren und habe dann beim anstehenden 10.000 KD das mitmachen lassen.
Ich glaube die haben max 30 Euro verrechnet.
Beitragvon waldru » 03.01.2013, 07:39
@Klaus
Guck mal hier hatte ich das schon beschrieben.
Da musste auch der Bremskreis nicht geöffnet werden, nur Sattel und HBZ abschrauben.
@Calimero
Danke für die Angaben zur Leitung, waren das diese Fittings?:
Fitting 1: 019
Fitting 2: 017
Wenn der TÜV meckert bei der nächsten HU kann ich dann ja auch umrüsten. :cry:
Gruß Waldru
waldru
Beitragvon Calimero » 03.01.2013, 09:16
@Calimero
Fitting 1: 019
Fitting 2: 017
Ja, genau .
Calimero
Beitragvon levoni » 03.01.2013, 17:26
waldru hat geschrieben:@Klaus
So ich hab das jetzt durchgefummelt. Ging sogar ohne den Sattel abzuschrauben.
Aber es ist noch immer ziemlich stramm.
Bei der Schnitzerleitung (ist noch nicht bei mir angekommen) bin ich mir auch nicht sicher, ob sie so ist wie ich es haben möchte. Wenn ich die Bilder in der Schnitzer-Anleitung und o.g. Angaben richtig interpretiere geht die Leitung senkrecht von der Bremspumpe nach unten weg (90°-Fitting) und somit nicht zwischen den Lampenhaltern durch wie bisher. Ich möchte eine Leitung die wie auf dem Bild von Moto-Mader verläuft. Und die hat oben eher ein 30°-Fitting.
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon waldru » 03.01.2013, 19:28
Frag doch bei Moto-Mader mal nach. Für mich sieht es nach 45° aus?
Stört dich die "stramme" Leitung? Die ist ja in einem Bereich wo praktisch keine Bewegung statt findet.
Gruß Waldru
waldru
Beitragvon FL0 » 04.01.2013, 14:57
Heute ist mein Lucas Superbikelenker gekommen. Bestellt habe ich auch bei KS-Parts und kann den Shop absolut empfehlen.
Wie ich das mit der Bremsleitung mache, muss ich mir noch überlegen aber momentan tendiere ich zu einer neuen Stahlflexleitung.
Calimero hat geschrieben:Habe mir letzte Woche für meinen Lenkerumbau bei Hein Gericke den silbernen ABM BoosterLenker 0429 ( mit ABE ) plus Lenkerenden für 76.-€ gekauft ( 25% Rabatt-Aktion)
Bitte berichten wenn du die Sachen verbaut hast, speziell zur Bremsleitungsverlegung.
FL0
Motorrad: S
Beitragvon Calimero » 04.01.2013, 17:33
So, komme gerade aus Der Garage, Umbau ist fertig !
Hab' mir Zeit gelassen und rund 6std. gebastelt.
Geht mit Sicherheit auch in 4std. incl. Bremsen entlüften.
Bilder mach ich später noch.
Bei meinem ABM-Lenker ( silber )0429- baugleich mit dem Schnitzer Lenker , ist eine ABE für die - R - dabei.
Dann habe ich den Lenker montiert, Heizgriffe und Lenkerenden montiert. Habe zwischen den Beiden 1/2mm Luft gelassen, falls sich das Griffgummi durch die Heizung ausdehnt und dann die Löcher gebohrt.
Kupplung und Gaszug wie in der Schnitzeranleitung verlegt, passt !
Leider musste ich auch die zum Gasgriff laufenden Kabel verlegen weil etwas zu kurz. Wurden so wie der Gaszug hinter dem rechten Gabelholm verlegt, passt jetzt auch.
Meine Bremsleitung habe ich bei Probrake bestellt, geliefert innerhalb eines Tages....!!!
Entgegen meinem Post von vor einigen Tagen habe ich die Stahlflexleitung jedoch in anderer Kofiguration bestellt....Länge 650mm, Fittings 1x 60° und 1x70°.
Hat soweit funktioniert, Habe aber an der rechten Lampenhalterung ein kleines Stück rausgedremelt.
Besser wäre aber Länge 630mm, Fitting 60° für Anschluß unten und max.45° an der Handpumpe.
Dann kann man die Leitung sauber zwischen der Lampenhalterung nach unten führen, praktisch so wie original verlegt.
So, dann muss nur noch der TÜV seinen Segen geben.
Calimero
Beitragvon waldru » 04.01.2013, 19:03
Bin schon mal auf die Bilder gespannt :D
Gruß Waldru
waldru
Beitragvon Gerhard » 04.01.2013, 19:26
ich auch !!!!
Beitragvon Calimero » 04.01.2013, 19:32
Bilder !!
Calimero
Beitragvon Calimero » 04.01.2013, 19:34
mehr Bilder !!
Calimero
Beitragvon Calimero » 04.01.2013, 19:36
Ende!!
Calimero
Beitragvon waldru » 05.01.2013, 08:32
Danke für die ausführlichen Bilder!
Der ABM Lenker scheint ja etwas breiter zu sein als der von Lucas - meine "Ausdrehmelung" ist innen an der Strebe die zur Lampe geht.
OT Bei Deiner Garage kann man ja ganz neidisch werden :D ich bin hier mehr oder weniger im freien zu gange.
Grüße Waldru
Gruß Waldru
waldru
