sprödes Gewinde an der Heckleuchte reparieren ok?
Beitragvon Mig369 » 09.01.2013, 17:53
Hi!
Beim Zuschrauben des Scheinwerferglases an meiner Heckleuchte ist mir auf einer Seite das Gewinde abgebrochen (gugsdu Bild).
Ich habe das Abgebrochene Stück jetzt etwas aufgebohrt und wieder angeklebt. Mit einer längeren Schraube hält das jetzt wieder, da die Schraube in dem Teil, der nicht abgebrochen war wieder Halt findet und die Klebestelle beim Zuschrauben nicht belastet wird.
Hatte das Problem schon mal wer? Ich hab die F ja erst seit ein paar Wochen gebraucht gekauft und weiß nicht was der Vorbesitzer evtl damit gemacht hat. Mir wirkt das Material an der Heckleuchte aber allgemein wenig vertrauenserweckend...
Und kann mir da der Tüv oder sonstwer ans Bein pinkeln wegen so was? Ich gehe zwar davon aus, dass die die Abdeckung ja nicht abnehmen und das daher nicht sehen aber würde mich mal interessieren. :?:
gruß,
Michael
F800r - 2010
Mig369
Re: sprödes Gewinde an der Heckleuchte reparieren ok?
Beitragvon Rostig » 09.01.2013, 19:30
Nein du musst die komplette Einheit tauschen das is ja Lebensgefährlich wenn die abfällt und ein Kind trifft.
Am besten lässt du dir dein Geld zurückgeben, du hast ja kein Strassenverkehrsgefährdendes Fahrzeug gekauft.
Rostig
Beitragvon Wobbel » 09.01.2013, 20:06
Mig369 hat geschrieben: Hatte das Problem schon mal wer? Ich hab die F ja erst seit ein paar Wochen gebraucht gekauft und weiß nicht was der Vorbesitzer evtl damit gemacht hat. Mir wirkt das Material an der Heckleuchte aber allgemein wenig vertrauenserweckend...
Da ich schon bei Kilometer 2000 ein LED Rücklicht aus dem Zubehör montiert habe kann ich über die Qualität des Originals nichts sagen.
Mig369 hat geschrieben:Und kann mir da der Tüv oder sonstwer ans Bein pinkeln wegen so was? Ich gehe zwar davon aus, dass die die Abdeckung ja nicht abnehmen und das daher nicht sehen aber würde mich mal interessieren. :?:
Wen soll das interessieren ? Beim TÜV schraubt niemand das Rücklicht auf und dem Rest der Welt ist es auch egal.
Beitragvon Kajo » 09.01.2013, 20:26
Habe mal ein abgebrochenes Stück vom Gehäuse der Heckleuchte angeklebt und zusätzlich getapt und bin danach ohne Probleme noch 2 x beim TÜV gewesen.
Beitragvon Scubasteve » 09.01.2013, 22:12
das Problem kenn ich nicht, da ich meines durch LED getauscht hab.
Schau doch mal in der Bucht nach, dort findest Du für keines Geld heile gebrauchte Rückleuchten.
Scubasteve
Beitragvon marcus.s » 09.01.2013, 22:18
also mach dir darüber mal keine Gedanken, solange das Lampenglas fest ist und nicht gesplittert ist wir der Tüv nichts einwenden können.
Die Reparatur sollte wie du es beschrieben hast eingenlich halten. Es Klebstoff eignet sich ein Epoxid Harz oder auch Cyanacrylat.
ZB. UHU Plus endfest oder eben ein "Sekundenkleber" Loctite
Grüße Marcus
marcus.s
Motorrad: F 800R
Beitragvon explorer » 09.01.2013, 23:35
Würde hier den Zwei Komponenten von Patex nehmen
Pattex Stabilit Express 2-Komponentenkleber
Der wird Steinhart und man kann ihn sehr dick auftragen.. hält besser wie neu :-)
Ist aber eher ungewöhnlich das Problem.. denke da hatt jemand zu fest angezogen..
BMW F 800 R Silber ..
http://youtu.be/qVIqTfwEVEI
explorer
Beitragvon Scubasteve » 12.01.2013, 22:11
Es wird hier sogar im Forum eine original Rückleuchte angeboten,
viewtopic.php?f=13&t=9032
.. bei dem Preis rentiert sich die ganze Kleberei nicht wirklich :wink:
Scubasteve
Beitragvon Gerhard » 12.01.2013, 23:04
.... oder gleich ein dunkel getöntes LED Rücklicht !!!
LED_fertig_OFF [800x600].jpg (72.03 KiB) 7991-mal betrachtet
led_fertig_ON [800x600].jpg (92.92 KiB) 7991-mal betrachtet
Beitragvon Scubasteve » 13.01.2013, 00:20
...wenn ich's so nicht schon hätte, würde ich es so machen :D
Bild,
ABER, die günstgste Alternative ist es nicht :wink:
Scubasteve
Re: AW: sprödes Gewinde an der Heckleuchte reparieren ok?
Beitragvon Mig369 » 13.01.2013, 22:21
ja, LED ist natürlich ne feine Sache, sieht super aus und hat keine Glühlampe die kaputt geht^^
ich schau jetzt mal ob meine Klebestelle hält, irgendwann kommt dann vielleicht mal was neues dran.
F800r - 2010
Mig369
Beitragvon Gerhard » 13.01.2013, 23:39
machs lieber gleich und wenn dan jetzt im Winter !!! - ist neui scheiß Arbeit die richtig Zeit kostet weil das ganze Heck demnotiert werden muss.
Kostet schnell mal einen kpl Sonntag-Nachmittag.
Ich habs aber nicht bereut, schaut einfach edel aus.
Beitragvon Ami » 24.09.2013, 00:04
Ich führe hier mal fort.
Nach einer kurzen Tour heute musste ich daheim zu meinem Schrecken feststellen, dass unterwegs die Heckleuchte stiften gegangen ist. Die rote Schale ist weg und die linke Halterung ist wie bei Threaderöffner aufgebrochen. Bei mir allerdings komplett.
Warum weiß ich nicht...
Frage nun: Wenn ich eine der LED-Heckleuchten bestelle, ist dann auch eine neue Fassung dabei, oder muss ich nun zum Händler und mir hinten komplett sanieren lassen? Dann doch wohl eher direkt diese Doppelleuchte...
Ami
Beitragvon AtomAmeise » 24.09.2013, 07:13
Mein bester Kumpel fährt ne 1200er GS mit dem selben Rücklicht. Der hatte kürzlich genau das gleiche Problem. Scheint wohl an den Rückleuchten an sich zu liegen.
AtomAmeise
Motorrad: F900 XR
Beitragvon Gerhard » 24.09.2013, 08:35
Hallo ami,
die LED Leuchte ist das komplette Rücklicht mit Grundplatte, Scheinwerferglas(plastik) , LED-einheit, Kabel, Stecker etc. Wird kpl gegen das momentane RL getauscht.
Anleitung müsste hier auch irgendwo stehen.
Zu dem verlorenen RL:
einem Bekannten mit F800R ist vor wenigen Wochen genau das gleiche passiert. Konnte sich das auch nicht erklären. War plötzlich weg und abgebrochen.
