Unbekannte Funktionen der F800
Beitragvon Turner » 11.01.2013, 16:26
ich habe schon vieles hier gelesen, aber gibt es an der F800 auch unbekannte Funktionen?
Gelesen hatte ich schon über das Fahrlicht auszuschalten: den Blinkerausschalter 5 sek drücken, dann länger den Schalter "Blinker rechts" drücken, dann schaltet das Fahrlicht aus. Es kommt dann im BC die Meldung: LAMP sowie das gelbe Dreieck leuchtet.
So, weiß jemand noch über solche versteckten Funktionen etwas?
Gruß Turner
R1200GS in schwarz metallic
Turner
Motorrad: R1200GS LC
Re: Unbekannte Funktionen der F800
Beitragvon Roadster1962 » 11.01.2013, 16:30
das kannte ich noch nicht, wo findet man sowas ??
Auf jeden Fall mal danke für die Info.
Beitragvon Roadslug » 11.01.2013, 19:00
Man lernt selbst als langjähriger BMW-Mitarbeiter nicht aus. Die Frage die man sich allerdings stellen kann ist, was das bringen soll. Bei einem Motorrad ist Fahren mit Licht schließlich per StVO vorgeschrieben.
Beitragvon Stella » 11.01.2013, 19:07
Hallo Zusammen,
ein sehr "interessantes Thema", danke Tuner! :D
Vielleicht wissen noch einige F-Fahrer etwas über versteckte Funktionen.
Stella
Stella
Beitragvon EL Zwo » 11.01.2013, 20:03
Roadslug hat geschrieben:Man lernt selbst als langjähriger BMW-Mitarbeiter nicht aus. Die Frage die man sich allerdings stellen kann ist, was das bringen soll. Bei einem Motorrad ist Fahren mit Licht schließlich per StVO vorgeschrieben.
Mir hilft es.
Bis dato ziehe ich den bzw. die Stecker, wenn ich dusselig im Kreis fahre.
Bei längeren Events ist das nicht weiter schlimm.
Bei Anreise auf Achse ist es hinterher immer Fummelei, den Stecker wieder aus den Tiefen der Lampe hervorzukramen.
Turner hat geschrieben:Moin,
Gruß Turner
Also Danke dafür.
Ob es bei der S funktioniert, werde ich nächste Woche ausprobieren.
Als Blinkerschalter benutze ich dann den Quittierschalter.
Bis denndann
EL Zwo
Früh auf der Bremse und spät am Gas
EL Zwo
Beitragvon Kajo » 11.01.2013, 21:08
Beim S-Boxer kannte ich den Trick mit dem "Ausschalten der Beleuchtung".
Beitragvon Gerhard » 11.01.2013, 21:10
und wie aktiviert man die Dauerbeleuchtung anschl wieder ?
Beitragvon Roadslug » 11.01.2013, 21:31
Ich vermute mal dass sich die gewohnte Funktion des Dauerlichts nach ausschalten und neu einschalten der Zündung wieder einstellt.
Beitragvon gs112 » 12.01.2013, 08:45
ich hatte diese Funktion schon irgendwo anders gelesen und bei meiner GS ausprobiert.
Die reagiert so:
- Abblendlicht geht aus, Standlicht und Rücklicht bleibt an. Fehlermeldung "Lamp" und das gelbe Dreieck gehen an.
- Sobald man anfährt, geht das Abblendlicht wieder an. Fehlermeldung "Lamp" und das gelbe Dreieck verschwinden.
Das Licht lässt sich beim Fahren nicht ausschalten.
Bei mir erübrigt sich die Frage, wie es wieder angeht: Einfach losfahren.
Olaf
gs112
Motorrad: F 800 GS, MZ BK350
Re: AW: Unbekannte Funktionen der F800
Beitragvon Turner » 12.01.2013, 08:56
Habe gerade im K-Forum gelesen, die haben das auch. Sobald sich das Hinterrad dreht, geht das Licht wieder an.
Gruß Turner
Turner
Beitragvon Turner » 12.01.2013, 09:10
Weitere Funktion bei der K1200 ist, wenn eine Rückleuchte ausfällt, die Bremsleuchte gedimmt an geht. Sollte dann gebremst werden, bekommt die Leuchte volle Leistung.
Kann das jemand von Euch für die F800 bestätigen?
Gruß Turner
Turner
Beitragvon EL Zwo » 12.01.2013, 10:00
Kajo hat geschrieben:Beim S-Boxer kannte ich den Trick mit dem "Ausschalten der Beleuchtung".
Hähähhhääähä :P :mrgreen:
gs112 hat geschrieben:Hi,
Die reagiert so:
Olaf
Och männo,
dann weiter Stecker ziehen.
Bis denndann
EL Zwo
EL Zwo
Beitragvon Gerhard » 12.01.2013, 11:26
coole Sache
habs grad an der R ausprobiert.
Motor muss laufen, dann wie oben beschreiben .... dann geht das Fahrlicht aus.
Zündung aus, wieder an .... alles wieder wie gewohnt.
ist gar nicht schlecht um während der Standzeit die Maschine laufen zu lassen und die Battterie ein wenig nachzladen ohne dass der SW das gleich wieder leer saugt.
Beitragvon OnkelDittmeyer » 12.01.2013, 18:46
Ist natürlich Driss, wenn das Licht beim Anfahren wieder angeht.
Wäre sonst eine praktische Funktion für Geländefahrten gewesen.
Tapatalk
OnkelDittmeyer
Beitragvon Gerhard » 12.01.2013, 19:58
Hallo Onkel Dittmeier
erklär mal einem Ncht-Geländefahrer:
warum ist es besser wenn das Licht bei Geländefahrten aus ist bzw wen oder was stört es ?
- den Förster
- das Wild
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
