Lucas Superbikelenker mit ABE
Re: Lucas Superbikelenker mit ABE
Beitragvon Calimero » 05.01.2013, 09:41
Der ABM - Lenker ist sogar 2cm schmäler als der Lucas. Der ABM hat 750mm.
Kupplungs- und Gaszug haben ja auch noch genug Spiel mit der geänderten Verlegung.
Nur die rechten Kabel waren so knapp, dass ich die auch verlegen musste.
Meine -R- ist von Juni 2009, vielleicht wurde später ja der Kabelbaum etwas geändert, so dass die Kabel jetzt evtl. länger sind !!
Bei der Stahlflexleitung hätte ich bei anderen Fittings nichts dremeln müssen. Wie schon angemerkt, 60° für unten und max. 45° oben wären bei ca. 630mm Länge optimal !
Calimero
Beitragvon waldru » 05.01.2013, 15:12
Der Vollständigkeit halber meine "Ausdrehmelung" im Bild
Gruß Waldru
waldru
Beitragvon Calimero » 11.01.2013, 16:21
Niederbayern.....Sonne.... 0°Celsius ....trockene Straßen....
und ein einsamer F800R-Fahrer, den es juckte seinen Umbau zu testen. :mrgreen:
Fazit...sehr , sehr zufrieden !!
Habe ja an meiner R in den letzten Wochen Einiges geändert.
Der ABM Lenker passt mir super, habe auf der Maschine eine gute Sitzposition.
Das Tolle ist, dass mich der Superbikelenkerumbau fast genau nur 120.-€ gekostet hat. Lenker und Endgewichte 76,..€, 44,..€ für die Stahlflexleitung von probrake. Optimal war natürlich auch, dass ABM für den Lenker und probrake für die Bremsleitung eine ABE hat, also nix mit TÜV-Gebühren.
Die Promotofedern fühlen sich auch sehr gut an. Hab' dann auch gleich die Heizgriffe getestet, funktioniert Alles wie es soll.
Jetzt habe ich heute noch die Gepäckbrücke zum Pulvern gebracht, kann die Morgen oder Montag abholen, dann kann die Saison losgehen....ich bin soweit. :D
Freue mich schon auf Juni, habe ein Fahrtraining von Suzuki gewonnen, auf dem Hockenheimring !!
Calimero
Beitragvon Gerhard » 11.01.2013, 18:47
Hallo Calimero,
kann ich gut nachvollziehen. Ging mir auch so.
Draufgeseessen 20 km gefahren und mir gedacht " jetzt passt´s" ... und nach 12.000 km bin ich immer noch der Meinung.
War die beste Investition in die R
Beitragvon levoni » 13.01.2013, 07:25
melde mich aus dem Skiurlaub zurück.
War eine Woche im Tuxer Tal und habe mich im Schnee ausgetobt.
Ist im Winter eine wirklich gute Alternative zum Motorradfahren. :D
Kurz bevor ich wegfuhr kam noch die Bremsleitung von AC-Schnitzer.
Die werde ich aber wieder zurückschicken, da sie wegen des 90° Fittings oben nicht so verlegbar ist wie ich es möchte.
Schön, dass hier inzwischen so viele gute Informationen/Bilder eingestellt wurden. Danke.
Calimero hat geschrieben:Entgegen meinem Post von vor einigen Tagen habe ich die Stahlflexleitung jedoch in anderer Kofiguration bestellt....Länge 650mm, Fittings 1x 60° und 1x70°.
Hat soweit funktioniert, Habe aber an der rechten Lampenhalterung ein kleines Stück rausgedremelt.
Besser wäre aber Länge 630mm, Fitting 60° für Anschluß unten und max.45° an der Handpumpe.
Also oben 45° oder besser doch 30°?
Warum unten 60° statt 75°? Was ist an der Originalleitung unten dran?
Und warum 630mm statt 650mm? Würden die 20mm mehr stören?
Ich möchte zwischen den Lampenhaltern durch und nicht dremeln.
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon Calimero » 13.01.2013, 09:23
levoni hat geschrieben:
Gruß Klaus
Die Originalleitung geht unten mit Kontakt am Kühler vorbei, damit da mehr Luft ist und der Bogen an sich kürzer wird, sind 60°besser. Sieht man im Bild.
Nachdem man selbst die Leitung verbaut hat, ist man im Nachhinein immer etwas klüger. :wink:
Oben würden auch 30° ausreichen um sauber zwischen der Lampenhalterung hindurch die Leitung zu verlegen.
Hab schon darüber nachgedacht die Leitung oben ändern zu lassen, aber ich lass es jetzt so. Hätte ca. 20€ gekostet das 30° Fitting verbauen zu lassen.
630mm deshalb, weil die Leitung bei mir noch einen kleinen Bogen um die Hupe herum macht, geht aber auch mit 650mm.
Die Schnitzerleitung wollte ich auch zuerst, die Verlegung der Leitung hat mir aber bei denen gar nicht gepasst.
Zudem es für die Leitung bei Probrake eine ABE gibt. ( Wurde innerhalb eines Tages geliefert )
Also habe ich sowohl für den Lenker als auch für die Leitung den Gang zum TÜV gespart, und muss nebenbei auch nicht die Spiegelverbreiterungen verbauen.
Calimero
Beitragvon levoni » 13.01.2013, 10:07
@calimero:
Was hältst Du von Fitting Nr. 022 (Probrake Fittingübersicht) für oben?
Zum Fitting unten: Nr. 006 (60°) ist kürzer ggü. Nr. 017 (70°). Ist das kein Problem?
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon Calimero » 13.01.2013, 10:35
levoni hat geschrieben:@calimero:
Gruß Klaus
Fitting Nr.022 sollte gut passen, das hab' ich noch gar nicht gesehen.
Das 60° Fitting ist nur unwesentlich kürzer als das Original.
Habe einige Post vorher ein Bild eingestellt mit diesem Fitting.
Da der Anschluß schräg nach oben geht, könnte das 70er etwas lang sein. 60° passt auf jeden Fall.
Peter
Calimero
Beitragvon DanOnLine » 13.01.2013, 10:47
Calimero hat geschrieben:Fitting Nr.022 sollte gut passen, das hab' ich noch gar nicht gesehen.
Peter
Halten wir fest, dass das wohl die beste Option ist? Und dann 650mm?
DanOnLine
Beitragvon levoni » 13.01.2013, 16:13
Hab noch mal gemessen.
630mm über alles ist die richtige Wahl.
L = 630mm (? siehe unten)
F1 = 006 (silber eloxiert)
F2 = 022 (silber eloxiert)
Stahlflex blank
Ab F1 mit 150mm Weich PVC Schwarz verstärkt (wie die Originalleitung)
Wie versteht ihr die Längenangabe 38mm bei Fitting 022?
Muss ich diese Länge von L abziehen, wenn ich eine Leitung haben will, die über alles L lang sein soll?
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon FL0 » 13.01.2013, 21:39
Ich hab diese Leitung so (630mm, 60°, 20°/20° rechts) schon Zuhause. Die Leitung ist "über alles" ca 642mm lang und nur die Leitung ca 583mm. Der Fitting 022 ist ohne die Biegung zu berücksichtigen ca 33mm lang.
FL0
Motorrad: S
Beitragvon levoni » 13.01.2013, 22:59
@Flo:
Hast Du sie schon eingebaut?
An dem "Lucas Superbikelenker"?
Kannst Du bitte Bilder posten?
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon FL0 » 13.01.2013, 23:13
Ja ist für den Lenker von Lucas gedacht aber angebaut habe ich noch nichts (bekomme das neue Bike erst Ende Februar).
Ich hab nur Gedacht ich schreib mal die Maße der Leitung, vielleicht hilft es ja jemanden aber scheinbar geht es ja bei der Länge der Leitung sowieso nicht ganz so genau.
FL0
Motorrad: S
Beitragvon levoni » 14.01.2013, 21:51
@Flo
Hast Du in dem Massblatt von Probrake bei "Länge A in mm" 630 angegeben?
Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon FL0 » 14.01.2013, 23:30
Ich hab über den Onlineshop bestellt und da in der Auswahl "Länge der Leitung" 63cm ausgewählt.
Ich denke von Mittelpunkt zu Mittelpunkt der Fittingbohrungen kommt das schon ungefähr hin, lässt aber aufgrund der Winkel nicht genau messen.
FL0
Motorrad: S
