Frage zur Montage eiens Zubehörauspuffes ?
Re: Frage zur Montage eiens Zubehörauspuffes ?
Beitragvon Peter92 » 17.02.2013, 09:14
Immer dieser alt eingefahrene Gedanke der Kupferpaste :lol: :lol:
Mittlerweile gibt es viel besser "Pasten" zur Montage... wie oben genannt Keramikpaste oder was ich gerne benutze ist PlastiLube!! Hauchdünn auftragen dann gibts kein Problem mit dem versauten Mopped!
Habe sogar gehört das Kupferpaste in manchen Fällen sogar das Metall angreifen kann, je nach Liegierung.
BMW F800r Chris Pfeiffer Edition :D
1.Gas Vollgang
Peter92
Beitragvon 1977ck » 22.02.2013, 20:48
Hallo Jungs
Habe mir eine F800R in Schwarz gekauft und bin am rumschrauben Teile in Gold Pulvern lassen jetzt habe ich ein gebrauchten AC Schnitzer angebaut ist das normal das man durch den Auspuff durchsehen kann(im demontierten zustand natürlich) DB Killer ist natürlich noch dran oder ist der leergeräumt ? (Man kann ein Zollstock durchschieben)
1977ck
Re: AW: Frage zur Montage eiens Zubehörauspuffes ?
Beitragvon Roadster1962 » 23.02.2013, 07:20
zieh den Killer mal raus. Der ist wahrscheinlich abgesägt. Normal ist das Ende zusammengedrückt. Da passt kein Zollstock durch.
Hab ich auch so, verbessert den Sound ungemein ;)
Hab allerdings noch einen originalen der meistens drin ist.
Beitragvon 1977ck » 23.02.2013, 13:48
Danke für die Antwort!
Na toll bekommt man ein ErsatzKiller bei Schnitzer? (da ich mein Bonuspunkte Konto nicht erhöhen wollte)
Ist der original nur mit einer Imbusschraube befestigt?
MFG Christian
1977ck
Beitragvon 1977ck » 23.02.2013, 15:20
1977ck hat geschrieben:Danke für die Antwort!
MFG Christian
Habe ihn jetzt ausgebaut sieht aber gut aus normal rund nicht verjüngt oder so ist ca 20cm lang ?
Ist das normal oder nicht?
1977ck
Beitragvon Franky... » 23.02.2013, 17:09
Ist beim AC auf jeden Fall normal.
Das Rohr vom DB Killer ragt gerade ohne irgend eine Verjüngung in den Topf
Franky...
F 800 R, Bj.2010, Alpin Weiß, Bordcomputer, Heizgriffe, LED Blinker, Steckdose, Reifendruckkontrolle, Bugspoiler BMW, Kühlerblende BMW, Sportauspuff AC Schnitzer, Bremsflüssigkeitsbehälter vorne AC Schnitzer, ein paar Aufkleber von Ralle-Bikes, Magazi Spiegel, scharze Heckleuchte und Puig Hinterradabdeckung.
Franky...
Beitragvon 1977ck » 23.02.2013, 22:29
Franky... hat geschrieben:Ist beim AC auf jeden Fall normal.
Na das beruhigt mich dann ja schon!
Danke MFG CHRISTIAN :D
1977ck
Beitragvon Roadster1962 » 24.02.2013, 14:56
MFG Christian
also meine sehen so aus
unten Serie, oben abgesägt. Ist bei mir zwar ein Remus HexaCone aber sollte eigentlich baugleich sein mit dem Schnitzer.
Beitragvon Berg » 24.02.2013, 15:09
Ist es nicht, der Schnitzer-Einsatz ist gerade und offen.
Berg
Motorrad: F800R , MT01
Beitragvon 1977ck » 24.02.2013, 15:14
Roadster1962 hat geschrieben:
MFG Christian
Danke für das Bild! Bei mir ist er gerade sieht aber Orginal aus!
1977ck
Beitragvon 1977ck » 24.02.2013, 15:16
Berg hat geschrieben:Ist es nicht, der Schnitzer-Einsatz ist gerade und offen.
So ist es bei mir auch! :D
MFG Christian
1977ck
Beitragvon Roadster1962 » 24.02.2013, 15:27
man lernt nie aus, dann werde ich mir mal einen Ersatz-Killer vom Schnitzer bestellen zum vergleichen.
Nur wie ist das dann wenn die Polizei Ihre "Zollstock-Kontrolle" machen ?
Kommt da nicht automatisch der Verdacht der Manipulation auf ?
Beitragvon 1977ck » 24.02.2013, 15:34
Das Frage ich mich ja auch? :roll:
MFG Christian
1977ck
Beitragvon Berg » 24.02.2013, 15:38
Das ist bei anderen Zubehöranlagen auch normal; bei meiner MT kann man bis zum Zäpfchen durchsehen.
Berg
Beitragvon carsten_e » 23.03.2013, 21:20
Leider hat das Wetter noch keine Saisoneröffnung bei mir zugelassen. Im Dezember habe ich aber den Remus Hexacone in der Titan Ausführung für meine F800ST ergattert! :-)
In 90% der Fälle bin ich mit Sportkoffern unterwegs, gibt es da Probleme bezüglich der Abgase bzw. Hitze mit den Koffern?
