Wie wird der Reifendruck im BC angezeigt?
Beitragvon thomas1301 » 02.04.2013, 21:34
servus zusammen,
ich hab da mal ne Frage an die BC-Inhaber, die auch die RDC mitbestellt haben. Wie wird der Reifendruck denn angezeigt? Dauernd oder nur auf Knopfdruck? Oder nur, wenn der gemessene Druck vom Solldruck abweicht?
Hintergrund meiner Frage ist, dass bei mir nichts angezeigt wird, obwohl ich die RDC mitbestellt habe. Die Aufkleber auf den Felgen sind vorhanden, die Geber also scheinbar verbaut. Muss da evtl. nur noch was im BC freigeschalten werden?
Thomas
thomas1301
Re: Wie wird der Reifendruck im BC angezeigt?
Beitragvon Graver800 » 02.04.2013, 21:41
thomas1301 hat geschrieben:servus zusammen,
Thomas 1301,
Du musst im BC nur das richtige Menu aufrufen, dann wird der Druck permanent angezeigt.
AP
Beitragvon Kajo » 02.04.2013, 21:42
Wenn du den Reifendruck im BC angezeigt haben willst, mußt Du ihn per Knopfdruck aufrufen.
Bei Druckverlust leuchtet das Warndreieck in Verbindung mit der Anzeige im BC auf - näheres siehe Bedienungsanleitung ab Seite 26.
Beitragvon thomas1301 » 02.04.2013, 21:56
naja, so hab ich mir das schon gedacht. Bei mir kommt da aber beim Durchzappen eben nichts. Muss ich wohl mal beim Freundlichen vorstellig werden... :(
Thomas
thomas1301
Beitragvon Kajo » 02.04.2013, 22:09
thomas1301 hat geschrieben:naja, so hab ich mir das schon gedacht. Bei mir kommt da aber beim Durchzappen eben nichts. Muss ich wohl mal beim Freundlichen vorstellig werden... :(
Genau und danach dürfte sich das Problem erledigt haben. Halte uns mal auf dem Laufenden, ob es wirklich noch nicht "freigeschaltet" war.
Beitragvon freyk » 02.04.2013, 22:16
du mußt ein paar Meter fahren bevor eine Anzeige kommt. Vielleicht liegt es daran ?
Gruß Kalle
freyk
Beitragvon thomas1301 » 02.04.2013, 22:18
nö, ich bin ja schon gefahren ... wenn auch nur 15 km :oops:
Thomas
thomas1301
Beitragvon leobar » 02.04.2013, 22:23
PS
der druck wird nur während der Fahrt angezeigt... sonst ist nur __ __ __ __
F 800 GT Darkgraphit...
leobar
Motorrad: BMW F800GT Black
Beitragvon thomas1301 » 02.04.2013, 22:26
super, das Bild hilft mir weiter! Bei mir kommen nämlich nicht mal die Striche :(
Thomas
thomas1301
Beitragvon K13 » 03.04.2013, 06:15
Das Problem hatte ich auch, mußte beim :D neue Software in den BC gespielt werden. Danach alles gut, das Update kann aber 1-2 Stunden dauern, weil via Internet vom Werk: :?
Die verliert kein Öl, die markiert nur ihr Revier.
K13
Motorrad: K1300R
Beitragvon anonymos » 03.04.2013, 07:09
Drück bei laufender Zündung mal nicht auf den Info Knopf, sondern auf einen der Knöpfe neben dem Display (ich weiß gerade nicht welcher von beiden)
Dann bekommst du den Reifendruck angezeigt.
LG
anonymos
Beitragvon Franky... » 03.04.2013, 07:17
Mit dem unteren Knopf drückst du die Funktionen durch, also drücke den mal bis die Druckkontrolle wie auf dem Foto dargestellt erscheint.
- Trip
- Trip I
- Trip II
- RDK
wenn mich mich recht entsinne
Franky...
F 800 R, Bj.2010, Alpin Weiß, Bordcomputer, Heizgriffe, LED Blinker, Steckdose, Reifendruckkontrolle, Bugspoiler BMW, Kühlerblende BMW, Sportauspuff AC Schnitzer, Bremsflüssigkeitsbehälter vorne AC Schnitzer, ein paar Aufkleber von Ralle-Bikes, Magazi Spiegel, scharze Heckleuchte und Puig Hinterradabdeckung.
Franky...
Beitragvon HarrySpar » 03.04.2013, 07:51
Nur so nebenbei:
Angeblich soll die Reifendruckkontrolle bei Autos mal Pflicht werden.
Beim Skoda meines Spezls geht das aber (angeblich) rein nur mit dem ABS. Also keine Drucksensoren nötig.
Wenn ein Reifen Druck verliert, ändert sich dessen wirksamer Rollumfang verglichen mit den anderen drei Reifen. Und daraus folgert dann das Steuergerät einen Druckabfall im Reifen.
Beitragvon Anduin » 03.04.2013, 08:48
HarrySpar hat geschrieben:Angeblich soll die Reifendruckkontrolle bei Autos mal Pflicht werden.
Ist so. Für neu eingeführte Modelle ist es bereits Pflicht, ab 2014 wird es für alle Neuzulassungen Vorschrift.
Auch so ein Thema, über dessen Sinn man herrlich diskutieren kann.
Anduin
Beitragvon HarrySpar » 03.04.2013, 08:59
Anduin hat geschrieben:Ist so. Für neu eingeführte Modelle ist es bereits Pflicht, ab 2014 wird es für alle Neuzulassungen Vorschrift.
Wenn es so einfach nur softwaremäßig übers ABS geht, ist das ja kein Akt.
Aber wenn jetzt plötzlich in alle Felgen Drucksensoren rein müssen, dann treibt das nur wieder die Kosten in die Höhe. Und der TÜV freut sich über eine weitere Baustelle, wo er einen Mangel finden kann.
