Unbekannte Funktionen der F800
Re: Unbekannte Funktionen der F800
Beitragvon HarrySpar » 04.04.2013, 15:26
Vielleicht weiß es hier ja einer.
Kann jetzt nichts probieren.
Meine steht unten im Keller noch abgedeckt.
Und mein Akku ist noch hier oben im Wohnzimmer.
Beitragvon Agriko » 04.04.2013, 15:42
Graver800 hat geschrieben:Hallo Harry,
auch bei der R steht da in der Anleitung nichts...(gerade nachgesehen). die 24-h-Anzeige hat die R aber doch. das sieht man beim "Durchschalten" der Funktionen. Bei der S muss man vielleicht auch ausprobieren, ob der BC das leistet.
AP
Hallo AP,
also ich habe bei meiner alles ausprobiert und nichts gefunden...
Würde mich sehr interessieren, wie Du das bei der R umstellst.
VG
Klaus
Die ÄRRÄRR --- der etwas andere Tourer
Agriko
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon Heiko-F » 04.04.2013, 21:07
Meine S/R Bj 07 hat die 24 h Anzeige
Beitragvon tigerlady » 04.04.2013, 21:26
Meine S von 2006 hat auch die 24h-Anzeige
tigerlady
Beitragvon Agriko » 04.04.2013, 21:30
Ich freue mich für Euch, aber ich möchte bitte wissen wie man es einstellt.
Agriko
Beitragvon HarrySpar » 05.04.2013, 07:52
Würde mich auch interessieren.
Wobei ich mir aber jetzt gar nicht mehr so 100%ig sicher bin, ob meine "S" nicht schon 24h-Anzeige hat.
Ich glaube aber nicht.
Bin nun aber seit Anfang Oktober nicht mehr gefahren. Und momentan steht sie noch unten unter einer Plane ohne Batterie.
Bei meinem Pixo habe ich nämlich auch nur eine 12h-Anzeige. Deshalb bin ich mir jetzt bei der F800S gar nicht mehr so sicher.
Beitragvon Heiko-F » 05.04.2013, 11:08
Habe nur die Batterie angeklemmt,und die aktuelle Uhrzeit wieder eingestellt,sonst nichts weiter gemacht,wie eigendlich jedes Jahr.
Beitragvon Gante » 05.04.2013, 11:17
Zur Umstellung zwischen 12h/24h-Modus: Die (wenigen) Beiträge, die man (insbesondere im angelsächsischen) Netz hierzu findet, sind zwar nicht ganz einheitlich, aber wenn man mal die Variante "geht gar nicht" außen vor lässt, dann läuft es darauf hinaus, dass die Umstellung nur mittels Diagnosegerät vom Freundlichen vorgenommen werden kann.
Grüße, Marcus
Beitragvon Art Vandelay » 05.04.2013, 15:05
Haben die 12AM/PM-Modelle eigentlich wie die Autos den Lenker rechts?
Art Vandelay
Motorrad: ᗷᙢᕫ ᖴ650Gᔕ
Beitragvon carsten_e » 05.04.2013, 23:44
Art Vandelay hat geschrieben:Haben die 12AM/PM-Modelle eigentlich wie die Autos den Lenker rechts?
Das doch jetzt quatsch, wie soll das denn gehen? Bremse, Kupplung und Gas sind da doch seitenverkehrt! :mrgreen:
Beitragvon bz0430 » 07.04.2013, 13:11
EIne interessante/unbekannte Funktion der F800 fällt mir auch noch ein. Wenn man das LED-Rücklicht anbaut kommt zwar die ersten zwei, drei Starts eine LAMP-Meldung, aber scheinbar erkennt die Maschine das LED-Rücklicht und die Meldung verschwindet.
Mfg shmerlin
Also ich hab das LED Rücklicht ( org. BMW) erst vor 2 Wochen bei mir hingeschraubt. Bei mir ist nie eine Fehlermeldung gekommen. :mrgreen: :mrgreen: :lol:
BMW F 800R
alphinweiss
Umbau AC Schnitzer
EZ 04/10 - ABS, BC, RDC, Heizgriffe, Windshield Sport, LED Blinker, Steckdose, BMW Kühlerabdeckung lackiert, BMW LED Rücklicht
BMW Sozius Abdeckung, AC Schnitzer Stealth, AC Schnitzer Motorspoiler, AC Schnitzer Sturzpads
Zu verkaufen:
- BMW Heckleuchte
bz0430
Beitragvon jolly234 » 14.04.2013, 22:16
Turner hat geschrieben:Gelesen hatte ich schon über das Fahrlicht auszuschalten: den Blinkerausschalter 5 sek drücken, dann länger den Schalter "Blinker rechts" drücken, dann schaltet das Fahrlicht aus. Es kommt dann im BC die Meldung: LAMP sowie das gelbe Dreieck leuchtet.
Hab's heut versucht:
Zündung auf ON - Maschine nicht starten:
1 Glühbirne leuchtet.
Dann Blinker 5sek mittig drücken, 5sek nach rechts.
Und ein Gelbes Dreieck und Anzeige LAMP erscheint im BC.:)
Aber diese eine Glühlampe leuchtet unbeirrt weiter :(
Meine F800r ist Bj 03/2012 , original Glühlampen..
jolly234
Motorrad: F800R Bj2012
Beitragvon Art Vandelay » 14.04.2013, 22:30
Das wird halt das Standlicht sein. Weil das Abblendlicht leuchtet im ausgeschaltenen Zustand nur dann, wenn sich das Motorrad (auch ohne Motor) bewegt. Fällt mir immer auf, wenn ich meine rückwärts in die Garage schiebe.
So wie ich das verstehe, gehts aber ums Abblendlicht. D.h.: Motor laufen lassen.
Art Vandelay
Beitragvon HarrySpar » 15.04.2013, 08:18
Habe am Samstag nun auch wieder meinen Akku reingesetzt und die Uhr eingestellt.
Und siehe da, meine F800S EZ Mai 2010 hat 24h-Modus. Ich dachte eigentlich, ich hätte 12h-Modus.
Re: AW: Unbekannte Funktionen der F800
Beitragvon Turner » 26.05.2013, 14:49
Kann man(n) eigentlich auch eine Parkleuchte einschalten (parken am Straßenrand, nachts)?
Hatte mal versucht, aber nichts gefunden.
Gruß Turner
R1200GS in schwarz metallic
Turner
Motorrad: R1200GS LC
