GPS Ram Mount losvibriert
Alles rund ums navigieren.
Beitragvon Schwarzfahrer » 20.04.2013, 07:24
Eine Bitte ans Forum. Da ich nun nach ersten Testrunden ca. 90 und 100 km die Erfahrung gemacht habe, die RAM Mount Halterung für mein Tomtom sitzt nicht richtig fest, bzw. vibriert sich irgendwann locker.
Ich habe per Suche hier im Forum nix gefunden: Mit welchem Drehmoment zieht ihr den U-Bolzen samt des U-förmigen Hartgummi-Inlays an, oder nur handfest?
Es gibt als Beilage im Tomtom-Paket noch einen Gummischlauch in flacher, rechteckiger Form, den man wie einen Strumpf über den U-Bolzen ziehen und kürzen kann. Ist das besser?
Schwarzfahrer
Schwarzfahrer
Re: GPS Ram Mount losvibriert
Beitragvon Gerhard » 20.04.2013, 08:55
kan ich nicht nachvollziehen. Mein TT urban Rider montiert mit dem RamMount am Lenker hält jetzt ohne nachzuziehen ca 10.000 km.
Hab das einfach festgekanllt ohne Drehmomentschlüssel.
Den Gummi habe ich nicht verwendet.
Beitragvon Gante » 20.04.2013, 10:21
Ich habe bei der Montage das Kunststoffinlay nicht verwendet, sondern stattdessen den Gummischlauch. Allerdings habe ich diesen nicht über den Bügel gezogen, sondern lediglich zwischen Schelle und Lenker gelegt (soll heißen Schlauch um Lenker gewickelt und dann die Schelle drum). Was das Anzugsmoment betrifft, kann ich keine quantitative Angabe machen. Obgleich ich sonst gerne mit Drehmomentschlüssel arbeite, habe ich diese Schrauben nur nach Gefühl angezogen. Ich würde aber definitiv von 'festknallen' oder 'alles was geht' abraten - damit bekommt man m.E. durchaus auch den Lenker verformt. Zieh einfach mal schrittweise solange fest, bis Du beim Rütteln an der Halterung das Gefühl hast, dass sich da nicht wirklich mehr etwas bewegt.
Grüße, Marcus
Beitragvon Schwarzfahrer » 20.04.2013, 11:08
@Gerhard
@Gante
Danke Euch beiden für die rasche Hilfe. Ich habe jetzt mal die Variante von Gante mit dem Schlauch als Unterlage montiert und teste nachher bei einer Erprobungsfahrt.
Schwarzfahrer
Beitragvon evo » 20.04.2013, 12:53
ich würde mir weniger Gedanken um die Befestigung am Lenker machen.
Die hab ich bei mir einfach nach Gefühl gut festgezogen bis sich da nichts mehr bewegt hat.
Mehr Gedanken darf man sich um das Plastikteil machen wo der TomTom Rider drauf gesteckt wird.
Der hat sich bei mir nach ca 250 KM erst mal in zwei Teile zerlegt und nach weiteren 800 KM ist er komplett
von der RAM-Moun-Halterung abgebrochen.
Da halfen auch die Gummi-Vibrationsdämpfer die ich zwischen RAM-Mount und Halter montiert hatte nichts.
Ich habe mir dann mit Hilfe eines guten Freundes einen Halter aus massiven Alu fräsen lassen.
http://imageshack.us/photo/my-images/824/20120806120635.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/35/20120806120718.jpg/
Gruß evo
F 800 R silber, Zach ESD, silberne Boomerangs
evo
Beitragvon Lemmy » 20.04.2013, 19:40
die Ram Mount-Lenkerschelle war mir zu häßlich und außerdem hatte ich Angst, den Lenker zu beschädigen. Habe deswegen den Kugelkopf auf dem Lenkerklemmbock.
@evo: die Aluhalterung ist ja echt Hammer :!: . Das Teil ist ja Atombombensicher, saubere Arbeit.
Gruß Michael
Lemmy
Beitragvon Schwarzfahrer » 20.04.2013, 19:55
Den beigepackten Ram Mount Halter verwende ich jetzt erstmal. Nach der heutigen Probefahrt ca. 160 km Dortmund - Haltern am See - Marl - Olfen - Selm hält alles fest und in der gleichen Position. Habe den Vorschlag von Gante genommen. Danke nochmal! Ob der Plastikträger mit der Stromversorgung hält, weiß ich nicht. Lasse ich ggf. von Louis dann ersetzen, wenn notwendig.
Die Option "Kurvenreiche Route" bei dem neuen Rider finde ich genial. Die ausgewählte Strecke geht eigentlich nicht besser.
Gruß aus Dortmund
Schwarzfahrer
Beitragvon Fetteropa » 21.04.2013, 11:01
Das ist meine Lösung!
Viel Spaß von Fetteropa!!!!!!!!!!!
:mrgreen:
ABS; 18er Ritzel; SC Projekt Carbon;Hinterradabdeckung Carbon; TOMTOM Rider3; Schwarzes Rücklicht; 16er Kennzeichen;Scottoiler; Kurzhubgasgriff;Hauptständer; Felgenstreifen; Rizoma CT030; Boosterplug,Kahedo Gel-Sitzbank!
Fetteropa
Motorrad: F800 R
Beitragvon pro-peller » 21.04.2013, 11:52
hey opa :D ,
sind das die beiliegenden original halter ?
ich glaub ich werd mir demnächst auch ein rider holen... und die lösung gefällt mir. verdreht sich nicht trotz nur einer schraube ?
pro-peller
Motorrad: K1300S
Beitragvon Lemmy » 21.04.2013, 12:01
Sorry Fetteropa,
aber schön geht anders :wink:
Gruß Michael
Lemmy
Beitragvon schnecke » 21.04.2013, 12:56
Also wirklich schön ist ein Navi eigentlich nie. Ich würde die Position als praktisch bezeichnen, verdeckt nichts und ist auch mit Tankrucksacke wohl noch zu sehen. Gefällt mir besser als mach andere Lösung.
Schnecke
schnecke
Beitragvon Kajo » 21.04.2013, 13:49
@ Fetteropa - Ist imunteren Teil der Ram Mount (Bild 2) noch eine Kamera angebracht?
Beitragvon Fetteropa » 21.04.2013, 16:51
Danke für euer Lob!
Das Ding sitzt bombenfest.
Die Kamera ist am Bremsverteiler befestigt.
Fetteropa!!!!!!!!!
:mrgreen:
Fetteropa
Motorrad: F800 R
Beitragvon Kajo » 21.04.2013, 18:15
Besten Dank für die ergänzenden Angaben.
Beitragvon jolly234 » 20.05.2013, 21:13
Befestigung RAM:
Es wird ein Drehmoment von
5,65 Nm (50 lbs/Zoll) empfohlen. Das maximale Drehmoment beträgt 9,04 Nm (80 lbs/Zoll).
Aus der Garmin Installationsanweisung:
http://www8.garmin.com/manuals/zumo660_ ... ndbuch.pdf
Ich hab das Gewinde des RAM U-Bolzen mit einer Zange ein klein wenig "beschädigt".
Somit dreht sich die Mutter nicht von selbst raus. Mit Schraubenschlüssel geht sie aber ganz normal ab.
jolly234
Motorrad: F800R Bj2012
Zurück zu Navigation - GPS
